Recepción y desembalaje de la Form 2
Conoce lo que te espera cuando recibas tu Form 2 por correo. En este artículo se detallan el desembalaje, el montaje y los contenidos del paquete.
Paquetes de la Form 2
El paquete estándar de la Form 2 se envía en varias cajas: cartuchos de resina, impresora, Finish Kit, tanques de resina y bases de impresión. Las cajas del Resin Tank, la Build Platform y los accesorios adicionales se envían por separado del paquete de la impresora Form 2.
Los paquetes del envío tienen las siguientes dimensiones y pesos:
 Form 2 PrinterForm 2 Finish KitResin CartridgeForm 2 Resin TankForm 2 Build Platform
Dimensions18 × 18 × 27 in
(46 × 46 × 68 cm)
8 × 9 × 9in
(46 × 23 × 23 cm)
9.5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
11.25 × 11 × 3 in
(29 × 28 × 8 cm)
7 × 6.75 × 3in
(18 × 18 × 8cm)
Weight44 lb (20 kg)6.6 lb (3 kg)3.3 lb (1.5 kg)1.8 lb (0.85 kg)1.5 lb (0.67 kg)
ContentsForm 2 printersee Finish Kits single cartridgesingle resin tanksingle build platform
El cable de alimentación y los cables USB de la impresora se incluyen en la parte superior de la espuma dentro de la caja de la Form 2.
Antes de recibir tu Form 2
Prepara un espacio para recibir tu impresora Form 2 y para almacenar los accesorios y consumibles necesarios.
  1. Elige un espacio de trabajo estable y nivelado para tu Form 2. Reserva las siguientes dimensiones mínimas para un acceso más cómodo: 36 cm de anchura, 43 cm de profundidad y 76 cm de altura.
  2. Descarga e instala el software PreForm.
  3. Adquiere los siguientes materiales adicionales: El
alcohol isopropílico es la solución recomendada para enjuagar las piezas y limpiar la resina líquida después de cada impresión. Asegúrate de contar siempre con papel absorbente para mantener un entorno de trabajo limpio para la impresión y el acabado.
En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) puede ser una alternativa viable al alcohol isopropílico para lavar piezas con la Form Wash o el Finish Kit.
Desembalaje de la Form 2
El embalaje a medida en el que llega tu Form 2 está especialmente diseñado para proteger la impresora durante el envío.
Consejo:
Guarda el embalaje de la Form 2 para transportar tu impresora. El embalaje original es necesario para el servicio de garantía.
1. Abre la caja desde arriba. Si la caja tiene una compuerta lateral, pliega hacia abajo el lateral de la caja.
2. Retira el protector de espuma y revisa los accesorios, la Guía de inicio rápido y el folleto de seguridad.
3. Utiliza las asas suministradas para sacar la impresora de la caja.
4. Retira la impresora de la plataforma de transporte y coloca la impresora en tu espacio de trabajo.
Aviso:
Retira todo el material de embalaje antes de conectar la impresora a la fuente de alimentación. Levanta la cubierta para quitar el material protector del soporte del tanque de resina.
5. Conecta el cable de alimentación incluido a la impresora y enchúfalo en una toma de corriente.
Procede a configurar el Finish Kit y conectar tu impresora si aún no lo has hecho.
Nombre de serie
Todas las máquinas de Formlabs tienen un nombre de serie en lugar de un número de serie. El nombre de serie es un identificador único que se utiliza para rastrear el historial de fabricación, venta y reparación, y para distinguir entre impresoras cuando hay varias conectadas a una red. El nombre de serie se encuentra en el panel posterior de la máquina y sigue el formato AdjetivoAnimal.
En la Form 2, el nombre de serie también está disponible en la pantalla táctil.
Para acceder al nombre de serie en una Form 2:
  1. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla Your Printer (Tu impresora).
  2. El nombre de serie aparece en la esquina superior derecha en el formato AdjetivoAnimal.
