Sustitución de un ventilador de refrigeración de un módulo led de la Form Cure L V1
La Form Cure L V1 tiene tres módulos led que exponen las piezas impresas a la luz durante el poscurado. Cada módulo led se refrigera mediante un ventilador. Si alguno de los ventiladores de refrigeración de los módulos led funciona mal o se rompe, es posible que las piezas impresas no se curen correctamente y no alcancen sus propiedades mecánicas óptimas.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar los ventiladores de refrigeración de los módulos led de la Form Cure L V1.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para permitir que la cámara de poscurado se enfríe si la máquina se ha utilizado recientemente)
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el ventilador de refrigeración del módulo led.
Paso 1: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si es que están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos dos horas para que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Extracción de la carcasa superior (ventiladores de refrigeración de los módulos led superior e izquierdo)
Información general: Si vas a sustituir el ventilador de refrigeración del módulo led superior o izquierdo, desenrosca y retira la carcasa superior.
Aviso:
La Form Cure L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención de la carcasa superior
La carcasa superior está fijada al chasis de la máquina con seis tornillos hexagonales. Cuando se mira la parte frontal de la Form Cure L, dos tornillos se encuentran en el lado derecho y cuatro en el izquierdo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los tornillos.
Paso 2: Retira la carcasa superior
Desliza la carcasa superior hacia la parte posterior de la máquina para desengancharla del chasis. Levanta la carcasa superior para separarla de la máquina y colócala a un lado.
Extracción de la carcasa inferior (ventilador de refrigeración del módulo led inferior)
Información general: Si vas a sustituir el ventilador de refrigeración del módulo led inferior, desenrosca y retira la carcasa inferior.
Aviso:
Paso 1: Retira la plataforma giratoria
Abre la puerta de la Form Cure L. Saca la plataforma giratoria de la máquina y déjala a un lado. Cierra la puerta de la Form Cure L. La plataforma giratoria de la Form Cure L está hecha de vidrio; manipúlala con cuidado.
Paso 2: Desenrosca los tornillos de retención de la carcasa inferior
La carcasa inferior está fijada al chasis de la máquina con 15 tornillos de cabeza hexagonal. Cuando se mira la parte frontal de la Form Cure L, dos tornillos se encuentran en el lado derecho, dos tornillos se encuentran en el lado izquierdo y 11 tornillos se encuentran en la parte inferior.
Inclina con cuidado la máquina en dirección opuesta a ti y apóyala sobre su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los tornillos.
Paso 3: Retira la carcasa inferior
Levanta la carcasa inferior para separarla de la máquina y colócala a un lado.
Extracción del ventilador de refrigeración del módulo led
Información general: Desatornilla, desenchufa y desinstala el ventilador de refrigeración del módulo led que se va a sustituir.
Paso 1: Localiza el ventilador de refrigeración del módulo led
El ventilador de refrigeración del módulo led es un ventilador redondo, situado en un extremo del módulo led correspondiente. Localiza el ventilador de refrigeración del módulo led que vas a reemplazar.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del ventilador de refrigeración del módulo led
Los ventiladores de refrigeración del módulo led superior e inferior están asegurados por dos tornillos cada uno. El ventilador izquierdo está asegurado por un solo tornillo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo o los tornillos del ventilador de refrigeración que vas a sustituir.
Paso 3: Desconecta el cable del ventilador
Sigue los cables desde el ventilador de refrigeración del módulo led y localiza el enchufe del cable del ventilador. El cableado del ventilador de refrigeración de los módulos led superior e inferior está encauzado a través de un canal de gestión de cables. Es posible que tengas que deslizar los cables fuera del canal para acceder al enchufe.
Presiona el pestillo del enchufe del cable del ventilador, agarra los conectores y sepáralos el uno del otro. No tires de los mismos cables.
Paso 4: Retira el ventilador de refrigeración del módulo led
Toma nota de la orientación del ventilador de refrigeración para el futuro. Saca el ventilador de la Form Cure L y déjalo a un lado.
Paso 5: Retira los ventiladores de refrigeración de los módulos led adicionales (opcional)
Si vas a sustituir más de un ventilador de refrigeración de módulo led, repite los pasos 1 a 4.
Instalación del nuevo ventilador de refrigeración del módulo led
Información general: Monta y asegura el nuevo ventilador de refrigeración.
Paso 1: Monta y asegura el ventilador de refrigeración de recambio
Coloca el ventilador de refrigeración de recambio en su superficie de montaje, alineando los agujeros para los tornillos del ventilador con los postes del chasis de la máquina. Baja el ventilador de refrigeración hasta su sitio, asegurándote de que la etiqueta del ventilador esté orientada hacia el chasis de la máquina, de que los agujeros para los tornillos del ventilador estén situados sobre los postes y de que la salida del ventilador esté alineada con la abertura del módulo led.
Vuelve a instalar la tuerca o tuercas de retención y apriétalas con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable del ventilador
Vuelve a conectar el cable del ventilador. Los conectores solo se conectarán correctamente entre sí con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas de los conectores.
Paso 3: Instala ventiladores de refrigeración adicionales para los módulos led (opcional)
Si vas a sustituir más de un ventilador de refrigeración de módulo led, repite los pasos 1 a 2.
Reinstalación de la carcasa superior (ventiladores de refrigeración de los módulos led superior e izquierdo)
Información general: Si has sustituido el ventilador de refrigeración del módulo led superior o del módulo led izquierdo, vuelve a instalar y fijar la carcasa superior después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa superior
Baja la carcasa superior hasta que esté encima de la Form Cure L. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Desliza la carcasa superior hacia la parte frontal de la máquina para engancharla en su sitio. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa superior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa superior
Atornilla un tornillo hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los seis agujeros de la carcasa superior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Reinstalación de la carcasa inferior (ventilador de refrigeración del módulo led inferior)
Información general: Si has sustituido el ventilador de refrigeración del módulo led inferior, vuelve a instalar y fijar la carcasa inferior después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa inferior
Baja la carcasa inferior hasta que esté encima de la Form Cure L. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa inferior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa inferior
Enrosca un tornillo hexagonal de cabeza plana de 2,5 mm en cada uno de los agujeros para tornillos del lado izquierdo y derecho de la carcasa inferior. Enrosca un tornillo de cabeza de botón hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte inferior de la máquina. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Vuelve a instalar la plataforma giratoria
Abre la puerta de la Form Cure L. Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte. Cierra la puerta de la Form Cure L. La plataforma giratoria de la Form Cure L está hecha de vidrio; manipúlala con cuidado.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reinstalar la carcasa, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina.
Paso 2: Prueba la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar los ventiladores de refrigeración de recambio de los módulos led. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que el ciclo de poscurado se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
