Sustitución de la Light Processing Unit (LPU) de la Form 3
La Light Processing Unit (LPU) contiene el diodo láser de la impresora, el galvanómetro y otros espejos y lentes que dirigen el láser en su trayectoria por cada capa de una impresión. La LPU se encuentra dentro del bastidor de la LPU, que se desplaza a izquierda y derecha debajo del tanque de resina. Una LPU averiada hace que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la Light Processing Unit de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Unidad de procesamiento de luz
  • Cable plano de la Unidad de procesamiento de luz
  • Llave Allen de 2 mm
  • Llave Allen de 3 mm
  • Toallita limpiadora para vidrio
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Papel absorbente
  • Alcohol isopropílico limpio (con una concentración del 90 % o superior)
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la LPU.
AVISO:
La LPU, los rodillos y la ventana óptica son sensibles al polvo y a los contaminantes. No retires la LPU de su embalaje hasta que las instrucciones lo indiquen. No toques los rodillos ni la ventana óptica, que está encima del bastidor de la LPU, durante el mantenimiento.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Paso 6: Coloca la LPU en su posición de mantenimiento
Con la impresora enchufada y encendida, pulsa el icono del engranaje para entrar en el menú Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Calibration (Calibración) y después LPU Replacement (Sustitución de la LPU). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. El bastidor de la LPU se moverá de su posición de almacenamiento en el lado derecho de la impresora a su posición de mantenimiento.
Aviso:
Si vas a mover la LPU para recolocar sus cables en lugar de reemplazarla, utiliza la herramienta Motor Moves (Movimientos del motor) en la pantalla táctil. Pulsa Settings > Maintenance > Motor Moves (Ajustes > Mantenimiento > Movimientos del motor) y mueve la LPU según sea necesario. Utilizar la herramienta LPU Replacement (Sustitución de LPU) cuando no se esté sustituyendo la LPU puede provocar errores.
Paso 7: Desconecta la impresora
Cuando lo indique la pantalla táctil, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Sustituir la LPU mientras la impresora está conectada a la corriente dañará permanentemente la impresora.
ADVERTENCIA:
Las piezas móviles y los tornillos guía pueden suponer un riesgo de aplastamiento o enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de interactuar con la LPU.
Paso 8: Limpia el bastidor de la LPU
Limpia cualquier resina que haya en la zona del bastidor de la LPU o en la impresora con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Retirada de la LPU
Resumen: Después de colocar el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento, retira y desenchufa la LPU.
Paso 1: Cubrir la ventana del láser
El soporte de rodillos, situado en la parte superior del bastidor de la LPU, tiene una ventana transparente en el centro por la que pasa el láser. Cubre la ventana con un tejido libre de pelusa, como una toallita PECPAD, para protegerla durante el mantenimiento.
Paso 2: Afloja los tornillos del bastidor de la LPU
Utiliza la llave Allen de 3 mm proporcionada para aflojar completamente los tres tornillos de cabeza hexagonal del bastidor de la LPU. Los tornillos se encuentran en la zona posterior del lado izquierdo del bastidor de la LPU. Afloja los tornillos hasta que se suelten de la LPU.
Los tornillos son cautivos y permanecerán unidos al bastidor de la LPU cuando estén completamente sueltos. Si algún tornillo cautivo se sale del bastidor de la LPU, vuelve a enroscarlo en ella antes de continuar.
Afloja el tornillo de palomilla de la parte posterior del bastidor de la LPU. Deja las últimas dos o tres vueltas de la rosca del tornillo sin sacar.
Paso 3: Retira la LPU de su bastidor
Desencaja la LPU de su bastidor presionando el tornillo de palomilla mientras tiras de la cubierta de plástico en el lado derecho de la LPU. No tires de la placa de circuito de la LPU.
Cuando la LPU comience a moverse, afloja y retira el tornillo de palomilla. Sigue tirando del protector de plástico blanco hasta que la LPU esté totalmente suelta y descanse a la derecha del bastidor de la LPU.
AVISO:
No tires con fuerza de la LPU ni intentes sacarla de la cavidad de la impresora en este momento. Hacerlo puede dañar los cables que conectan la LPU a la impresora.
Paso 4: Desconecta el cable plano
Inclina la LPU hacia delante, en dirección a la parte frontal de la impresora. Se verá un cable plano negro unido a la parte posterior de la LPU.
AVISO:
El cable plano de la LPU es delicado. Procura no doblarlo, plegarlo ni dañarlo de ninguna otra forma.
Hay una pequeña pestaña en la base de la clavija del cable plano. Presiónala hacia el lado izquierdo de la impresora (es decir, hacia el cable) y tira con suavidad de la clavija para desconectar el cable plano de la LPU. Tal vez te resulte más sencillo utilizar una herramienta pequeña de plástico, como un par de pinzas, para presionar la pestaña.
Haz que el cable plano atraviese el bastidor de la LPU de forma que el conector del cable repose dentro del bastidor. Esto protegerá el cable plano de sufrir daños durante el resto de la retirada de la LPU.
Paso 5: Desconecta los cables frontales
Inclina la LPU hacia atrás, hacia la parte posterior de la impresora. Se verán tres cables conectados a la parte frontal de la LPU. Desconecta cada uno de los tres cables agarrando su clavija y separándola con suavidad de la LPU.
Paso 6: Retira la LPU
Retira la LPU de la impresora y colócala aparte. Si la LPU tiene resina en su superficie o su interior, colócala sobre un papel absorbente separado de la impresora para evitar contaminar otras superficies.
Opcional: Sustitución del cable plano de la LPU
Resumen: Si el cable plano de la LPU se ha dañado antes o durante la sustitución de la LPU, retira y reemplaza el cable plano.
Paso 1: Desconecta el cable plano de la impresora
Utiliza la llave Allen de 2 mm suministrada para desatornillar y retirar los dos tornillos de 2 mm que sujetan el clip de retención del cable plano de la LPU al chasis de la impresora.
Hay una pequeña pestaña en la base de la clavija del cable plano. Presiónala hacia el lado izquierdo de la impresora (es decir, hacia el cable) y tira con suavidad de la clavija para desconectar el cable plano de la impresora. Tal vez te resulte más sencillo utilizar una herramienta pequeña de plástico, como un par de pinzas, para presionar la pestaña.
Retira el clip de retención del cable plano y colócalo a un lado.
Paso 2: Retira el cable plano
Haz pasar con cuidado el cable plano entre el bastidor de la LPU y la parte posterior de la impresora para sacarlo de ella.
Paso 3: Conecta el nuevo cable plano
Coloca el clip de retención del cable plano en un extremo del nuevo cable plano. Conecta el cable plano al conector correspondiente en la cavidad de la impresora. Asegúrate de que el cable esté bien conectado. El cable solo encajará en su puerto en una orientación.
Paso 4: Enhebra el cable plano a través del bastidor de la LPU
Lleva el extremo libre del cable plano hacia la izquierda, por detrás del bastidor de la LPU. A continuación, vuelve a introducirlo en el bastidor de la LPU por el pequeño orificio rectangular en el lado izquierdo del mismo.
Paso 5: Asegura el cable plano
Introduce los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm en el clip de retención del cable plano y enróscalos en el chasis de la impresora. Utiliza la llave Allen de 2 mm para apretar ambos tornillos hasta que estén asegurados.
Instalación de la nueva LPU
Resumen: Después de retirar la LPU antigua, conecta e instala la LPU de recambio.
Paso 1: Limpia el bastidor de la LPU
Si había resina en la antigua LPU, limpia el interior del bastidor de la LPU con papel absorbente antes de continuar. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Paso 2: Prepara la LPU
Saca con cuidado la LPU nueva de su embalaje. No retires la cubierta del módulo en este momento. Inserta la LPU en la impresora con la misma orientación que el módulo anterior.
Paso 3: Vuelve a conectar los cables frontales
Inclina la LPU hacia atrás, hacia la parte posterior de la impresora. Reconecta los tres cables a la parte frontal de la LPU y asegúrate de que todos ellos estén bien conectados. Cada clavija está diseñada para que encaje únicamente en el conector apropiado.
AVISO:
No dobles las patillas de los conectores de la LPU.
Paso 4: Vuelve a conectar el cable plano
Inclina la LPU hacia delante, hacia la parte frontal de la impresora. Conecta el cable plano al conector correspondiente en la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que el cable esté bien conectado.
Paso 5: Inserta la LPU en su bastidor
Retira la cubierta de la LPU. Pasa con cuidado el cable plano a través de la parte posterior del bastidor de la LPU y ve colocando la LPU en su sitio al mismo tiempo.
AVISO:
Ten cuidado de no aplastar ni doblar el cable plano de la LPU al introducir la LPU en su bastidor. Dañar el cable plano de LPU impide que la impresora funcione adecuadamente.
No dobles ni fuerces los cables frontales para meterlos en el bastidor de la LPU. Dentro del bastidor hay engranajes y otros componentes móviles. Si estos cables se enganchan en estos componentes móviles, la impresora sufriría daños y requerirá una reparación.
Empuja la cubierta de plástico en el lado derecho de la LPU para introducir la LPU en su bastidor. Asegúrate de no empujar la placa de circuito que hay bajo la cubierta. Cuando la LPU esté en su sitio, la junta blanca que rodea la parte superior de la LPU puede seguir siendo visible a través de la ventana del láser en el soporte de rodillos.
Paso 6: Asegura la LPU
Introduce el tornillo de palomilla en su orificio del lado izquierdo del bastidor de la LPU y apriétalo. Apretar el tornillo de palomilla hará que la LPU se introduzca más en el bastidor. Cuando la LPU esté colocada adecuadamente en su lugar, la junta blanca ya no debería ser visible.
Aprieta a mano los tres tornillos de cabeza hexagonal para asegurarte de que se enrosquen y entren adecuadamente en la LPU. Aprieta del todo los tornillos de cabeza hexagonal con la llave Allen que se proporciona hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes los tornillos en exceso.
Cuando hayas apretado los tornillos de cabeza hexagonal, revisa y vuelve a apretar el tornillo de palomilla si es necesario.
Paso 7: Limpia la ventana óptica
Revisa la ventana óptica del soporte de rodillos en busca de restos o manchas. Si la ventana está sucia, límpiala con la toallita limpiacristales que hemos incluido. Empieza desde el extremo más alejado de ti de la ventana y frota lentamente, tirando de la toallita hacia ti. Da múltiples pasadas hasta que toda la superficie esté limpia.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva LPU, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. La LPU volverá a su posición inicial para realizar una calibración.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
