Materiales necesarios:
- Brazo dispensador del cartucho
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 3 mm
- Llave Allen de 2 mm
- Destornillador Torx T10
- Destornillador Phillips
- Guantes de nitrilo
- Papel absorbente
- Alicates de punta de aguja o pinzas
El brazo dispensador de resina se encuentra en la parte inferior de la ranura del cartucho de resina, en la parte posterior de la Form 3. Cuando se activa, presiona la válvula de mordida del cartucho para permitir la salida de resina. Un muelle retrae automáticamente el brazo cuando no está en uso para que no se dispense resina de forma no intencionada. Un problema con el brazo dispensador puede hacer que la impresora dispense la resina de forma demasiado lenta.
Utiliza esta guía para reemplazar el brazo dispensador del portacartucho de la Form 3.
Tiempo estimado: 20 minutos
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el brazo dispensador del cartucho.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder a la ranura del cartucho de resina.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Utiliza el destornillador adecuado para aflojar y retirar los dos tornillos del lateral de la torre Z.
Gira la impresora para acceder a su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Paso 4: Accede al brazo dispensador del cartucho
Hay dos formas de acceder al brazo dispensador del cartucho y sustituirlo: retirando la base del cartucho o retirando la placa de la ranura del cartucho que hay encima de él. La base del portacartucho está sujeta con dos tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm, mientras que la placa de la ranura del cartucho está sujeta con cuatro tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm. Según tu máquina, un juego de tornillos puede ser más fácil de retirar que el otro.
Prueba ambos juegos de tornillos. Si un tornillo requiere una fuerza excesiva para aflojarlo o parece que se puede dañar, prueba con el otro juego de llaves. A continuación, proporcionamos instrucciones para ambos caminos. Las fotos de los apartados de extracción y sustitución del brazo dispensador de la resina muestran la placa de la ranura del cartucho retirada y la base del cartucho en su sitio.
Opción 1: Retirada de la placa de la ranura del cartucho
Resumen: Retira la placa que cubre la ranura del cartucho de resina para acceder al muelle y al brazo dispensador del cartucho.
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la placa de la ranura del cartucho a la torre Z.
Paso 2: Retira la placa de la ranura del cartucho
Opción 2: Retirada de la base del portacartucho
Resumen: Retira la base del portacartucho para acceder al muelle y al brazo dispensador del cartucho.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la base del portacartucho
Utiliza la llave Allen de 2 mm para desenroscar los dos tornillos que fijan la base del portacartucho al chasis de la impresora. Deja aparte los tornillos.
AVISO:
La base del portacartucho sigue unida a la impresora a través del cable de los contactos de detección del cartucho. No tires del cable ni alejes el conjunto de la pantalla de la impresora. Si lo haces, puedes dañar el cable de los contactos de detección del cartucho.
Retirada del muelle dispensador del cartucho
Resumen: Limpia la base del portacartucho y retira el muelle dispensador del cartucho de la impresora.
Paso 1: Limpia la base del portacartucho
Absorbe la resina que haya en la base del portacartucho con un papel absorbente limpio.
AVISO:
No uses disolventes para limpiar la base del portacartucho. Si queda disolvente en la base del portacartucho, se puede contaminar la resina dispensada durante impresiones posteriores.
Usa la llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los tres tornillos que aseguran el conjunto de los contactos de detección del cartucho a la parte inferior de la ranura del cartucho.
Mueve el conjunto de los contactos de detección del cartucho a un lado para acceder al muelle dispensador del cartucho. No desconectes el conjunto de los contactos de detección del cartucho.
Paso 3: Retira el muelle dispensador del cartucho
El muelle dispensador del cartucho está unido al brazo dispensador de resina y a una lengüeta metálica en la base del cartucho. Retira con suavidad el muelle de la pestaña metálica con alicates de punta, pinzas u otra herramienta similar.
Retira el otro extremo del muelle del brazo dispensador. Coloca aparte el muelle.
Retirada del brazo dispensador del portacartucho
Resumen: Retira el muelle dispensador del cartucho de la impresora.
Paso 1: Desenrosca el tornillo del brazo dispensador del cartucho
Utiliza un destornillador de cabeza Phillips, para desatornillar el tornillo que asegura el brazo dispensador del portacartucho a la base del portacartucho. Deja aparte el tornillo.
Paso 2: Retira el brazo dispensador de la base del cartucho
Levanta con cuidado el brazo dispensador de la base del cartucho para sacarlo de su soporte. Coloca aparte el brazo dispensador del portacartucho.
Instalación del nuevo brazo dispensador del portacartucho
Resumen: Después de retirar el antiguo brazo dispensador del cartucho, instala el brazo dispensador de recambio.
Alinea el poste del extremo distal del brazo dispensador del portacartucho con la ranura curva en la base del portacartucho. Coloca el brazo dispensador del portacartucho en su soporte.
Introduce el tornillo del brazo dispensador del portacartucho en el orificio preparado para ello en dicho brazo. Aprieta el tornillo con un destornillador de cabeza Phillips hasta que no pueda moverse con los dedos.
Reinstalación del muelle dispensador del cartucho
Resumen: Después de reemplazar el brazo dispensador del cartucho, vuelve a instalar el muelle dispensador del cartucho.
Engancha los extremos del muelle dispensador del cartucho en el gancho del brazo dispensador de resina y en la pestaña metálica en la base del portacartucho, usando alicates de punta, pinzas u otra herramienta similar.
Empuja el brazo dispensador para estirar el muelle dispensador del cartucho. Suelta el brazo dispensador y asegúrate de que el muelle se retrae por completo.
Coloca los tres tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm en sus respectivos orificios del conjunto de los contactos de detección del cartucho y enróscalos en el fondo de la ranura del cartucho. Aprieta los tres tornillos con la llave Allen de 2 mm. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Opción 1: Reinstalación de la placa de la ranura del cartucho y la carcasa posterior
Resumen: Después de instalar el nuevo muelle dispensador del cartucho, vuelve a instalar y asegurar la placa de la ranura del cartucho.
Orienta la placa de la ranura del cartucho verticalmente, con el borde recortado hacia arriba. Alinea los cuatro orificios de la placa de la ranura del cartucho con los cuatro orificios para tornillos de la torre Z.
Enrosca un tornillo de cabeza hexagonal de 2 mm en cada uno de los cuatro orificios. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2 mm. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Opción 2: Reinstalación de la base del portacartucho
Resumen: Vuelve a instalar la base del portacartucho.
Desliza la base del portacartucho dentro del espacio que se encuentra justo encima de sus puntos de montaje. Baja la base del portacartucho para que los agujeros para los tornillos en la cara de la misma estén alineados con los agujeros para los tornillos en el chasis de la impresora.
Inserta los dos tornillos de la base del portacartucho en sus respectivos orificios. Aprieta los tornillos con la llave Allen de 2 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Reinstala la carcasa posterior.
Reinstalación de la carcasa posterior
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa posterior.
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo brazo dispensador de cartuchos, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la impresora
Inserta un cartucho de resina en la impresora y comprueba que la impresora lo detecta correctamente. Inserta un tanque de resina y la base de impresión, inicia una impresión y comprueba si la impresora dispensa adecuadamente la resina.
