Sustitución del conjunto de los contactos de detección del cartucho en la Form 3
El conjunto de contactos de detección de resina se encuentra en la parte inferior de la ranura del cartucho de resina, en la parte posterior de la Form 3. La impresora utiliza los contactos de detección de resina para detectar los cartuchos de resina insertados. Un conjunto de contactos de detección del cartucho sucio o dañado puede impedir que la Form 3 interactúe con los cartuchos de resina como es debido.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de los contactos de detección del cartucho de la Form 3.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de contactos de resorte de la base de la impresora
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Llave Allen de 2 mm
  • Destornillador Torx T10
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de contactos de detección de la resina.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en el portatanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su soporte, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora para acceder a la ranura del cartucho de resina.
AVISO:
La Form 3 contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa posterior (internos)
Abre la cubierta de la impresora. Hay un tornillo en cada lateral de la torre Z. En función de la edad de tu impresora, pueden ser tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm o tornillos Torx T10. Utiliza el destornillador adecuado para aflojar y retirar los dos tornillos del lateral de la torre Z.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior (exteriores)
Gira la impresora para acceder a su parte posterior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de la parte posterior de la impresora, junto a los puertos de alimentación y datos.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Dobla ligeramente los lados de la carcasa posterior hacia fuera para desengancharla del chasis de la impresora. Tira de la carcasa posterior en sentido opuesto a la impresora para retirarla. Coloca a un lado la carcasa posterior.
Localiza (pero no retires) las dos tuercas que han quedado en la carcasa inferior, que aseguraban los tornillos externos de la carcasa posterior. Asegúrate de que no se hayan soltado al retirar la carcasa posterior.
Retirada de la placa de la ranura del cartucho
Resumen: Retira la placa que cubre la ranura del cartucho de resina para acceder al conjunto de contactos de detección del cartucho.
Paso 1: Retira los tornillos de la placa de la ranura del cartucho
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la placa de la ranura del cartucho a la torre Z.
Paso 2: Retira la placa de la ranura del cartucho
Retira la placa de la ranura del cartucho y colócala a un lado.
Retirada del conjunto de contactos de detección del cartucho
Resumen: Desenchufa, desatornilla y retira el conjunto de contactos de detección de resina de la impresora.
Paso 1: Desenrosca los tornillos del conjunto de contactos de detección de resina
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los tres tornillos que fijan el conjunto de contactos de detección de la resina al fondo de la ranura del cartucho.
Paso 2: Desconecta el cable del conjunto de contactos de detección de la resina
Levanta con cuidado el conjunto de los contactos de detección del cartucho de la parte inferior de la ranura del cartucho de resina. Localiza el cable del conjunto de contactos de detección del cartucho. Agarra el conector por su envoltura de plástico y desconecta el cable de la placa del conjunto de los contactos de detección del cartucho. No tires de los cables en sí.
Paso 3: Retira el conjunto de contactos de detección de resina de la impresora
Retira con cuidado el conjunto de contactos de detección de resina de la impresora.
Instalación del nuevo conjunto de contactos de detección del cartucho
Resumen: Después de retirar el antiguo conjunto de contactos de detección de resina, conecta e instala el nuevo conjunto de contactos de detección de resina.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del conjunto de contactos de detección de la resina
Enchufa el cable en el conjunto de contactos de detección del cartucho. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 2: Instala los tornillos del conjunto de contactos de resorte de los cartuchos
Coloca los tres tornillos de cabeza hexagonal de 2 mm en sus respectivos orificios del conjunto de los contactos de detección del cartucho y enróscalos en el fondo de la ranura del cartucho. Aprieta los tres tornillos con una llave Allen de 2 mm. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Reinstalación de la placa de la ranura del cartucho y la carcasa posterior
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de contactos de detección de resina, vuelve a instalar y asegurar la placa de la ranura del cartucho y la carcasa posterior.
Paso 1: Alinea la placa de la ranura del cartucho
Orienta la placa de la ranura del cartucho verticalmente, con el borde recortado hacia arriba. Alinea los cuatro orificios de la placa de la ranura del cartucho con los cuatro orificios para tornillos de la torre Z.
Paso 2: Instala los tornillos de la placa de la ranura del cartucho
Enrosca un tornillo de cabeza hexagonal de 2 mm en cada uno de los cuatro orificios. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2 mm. No aprietes los tornillos en exceso para no desgastar sus roscas.
Paso 3: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 4: Asegura la carcasa posterior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para atornillar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm en la parte posterior de la impresora.
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2 mm o un destornillador Torx T10 (según el tipo de tornillo que tenga tu impresora) para atornillar los dos tornillos de la torre Z en los laterales de la torre Z.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de contactos de detección de resina, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la impresora
Inserta un cartucho de resina en la impresora y comprueba que la impresora lo detecta correctamente.
