Materiales necesarios:
- Pieza de recambio de pie nivelador
De otros fabricantes:
- Guantes de nitrilo
La Form 3 tiene cuatro pies ajustables que elevan la impresora por encima de la superficie de trabajo y permiten nivelarla antes de imprimir. Si uno o más de los pies niveladores están dañados o faltan, puede ser difícil mantener la impresora nivelada.
Utiliza esta guía para reemplazar un pie nivelador de tu Form 3.
Tiempo estimado: 5-10 minutos
ADVERTENCIA:
Resumen: Prepara la Form 3 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el pie nivelador.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación, el cable Ethernet y el cable USB antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté conectada a la corriente.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Extracción del pie nivelador
Resumen: Retira el pie nivelador que planeas reemplazar.
Mueve la impresora al borde del espacio de trabajo para poder acceder al pie nivelador que piensas reemplazar.
Desliza con cuidado el pie nivelador que piensas reemplazar fuera de la superficie de trabajo para poder acceder a él con libertad. Asegúrate de que los otros tres pies niveladores permanezcan firmemente apoyados sobre la superficie de trabajo y que la impresora no corra peligro de volcarse o caerse.
Paso 3: Retira el pie nivelador
Desenrosca y retira el pie nivelador. Coloca el pie nivelador a un lado.
Instalación del pie nivelador de recambio
Resumen: Atornilla el pie nivelador de recambio en la impresora.
Enrosca el pie nivelador de recambio en el hueco roscado de la parte inferior de la impresora. Aprieta hasta que el pie nivelador esté asegurado y pueda soportar el peso de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar el pie nivelador, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Recoloca la impresora
Desliza la impresora de nuevo sobre la superficie de trabajo para que se apoye sobre los cuatro pies niveladores.
Paso 2: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 3: Nivela la impresora
En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Maintenance > Printer Leveling (Mantenimiento > Nivelación de la impresora). Sigue las instrucciones de la pantalla táctil para ajustar los pies niveladores hasta que la impresora esté nivelada.
