Sustitución de la base del portacartucho de la Form 3L
Cuando se insertan en la impresora, los cartuchos de resina reposan sobre la base del portacartucho, que contiene sensores para detectar e identificar el cartucho y un accionador para dispensar la resina. La Form 3L contiene dos bases de portacartucho, una para cada cartucho de resina que se puede insertar. Si una de las bases del portacartucho funciona mal o está rota, la impresora puede no detectar uno de los cartuchos de resina o no dispensar la resina correctamente.
Utiliza esta guía para retirar y sustituir la base del portacartucho de la Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Suelo de recambio del portacartucho
  • Alicates de corte (incluidos en el Form 3L Finish Kit)
  • Cartucho de resina de Formlabs
De otros fabricantes:
  • Destornillador Torx T8
  • Destornillador Torx T10
  • Destornillador hexagonal de 2,5 mm
  • Llave de vaso M3 (5,5 mm)
  • Bridas
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de poliimida
  • Rotulador permanente (opcional)
  • Pegamento de cianoacrilato (opcional)
  • Pinzas de precisión (opcional)
Tiempo estimado: 45-60 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la base del portacartucho.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Paso 6: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la impresora, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 7: Desconecta la impresora
PELIGRO:
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Retira la carcasa posterior de la impresora.
AVISO:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira la tuerca de la antena wifi
Desenrosca y retira la tuerca de la base del conector wifi. El conector wifi está conectado a la placa base de la impresora y permanece en su lugar cuando se retira la carcasa posterior.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T10 o T8 para aflojar y retirar los 21 tornillos de la carcasa posterior. Los primeros modelos pueden utilizar todos los tornillos T8, mientras que los modelos posteriores utilizan todos los tornillos T10. Empieza por la parte inferior del panel y sube hasta la parte superior.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Retira la carcasa posterior tirando de ella para separarla de la impresora. Hay cinco clavijas que sujetan el panel en su lugar, por lo que puede ser necesaria una fuerza moderada para separarla de la impresora. Ten cuidado de no dañar el cable del ventilador posterior, que todavía está unido a la carcasa posterior. Deposita la carcasa posterior junto a la impresora.
Paso 4: Desconecta el ventilador posterior
Desconecta el mazo de cables del ventilador posterior agarrando las clavijas y tirando suavemente de ellas para separarlas. No tires de los mismos cables.
Paso 5: Retira la bandeja inferior del portacartucho
La bandeja de la base del portacartucho es una bandeja de plástico que se coloca debajo de las bases de portacartucho. Después de retirar la carcasa posterior, desliza la bandeja de la base del portacartucho hacia la parte posterior de la impresora, teniendo en cuenta su orientación.
Retirada del conjunto de la pantalla y la carcasa frontal
Resumen: Retira el conjunto de la pantalla y la carcasa frontal de la impresora.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla y la carcasa frontal
Los mazos de cables de la base del portacartuchos están situados detrás del conjunto de la pantalla. Es necesario retirar el conjunto de la pantalla y la carcasa frontal para acceder a los mazos de cables de la base del portacartucho.
Para retirar el conjunto de la pantalla y la carcasa frontal, sigue las instrucciones de la guía para Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3L.
Extracción de la base del portacartucho
Resumen: Desatornilla, desenchufa y desinstala la base del portacartucho averiada.
Paso 1: Desenrolla los cables de la base del portacartuchoLocaliza y corta la brida que sujeta el grupo de cables cerca de la placa base.
Paso 2: Desconecta los cables de la base del portacartucho
Localiza los pines etiquetados como CART 0 y CART 1, situados en la parte superior de la placa base. Etiqueta los cables respectivos con cinta adhesiva y un rotulador permanente para distinguirlos más fácilmente entre sí.
Agarra el conector de ambos cables por su envoltura de plástico y desconecta los cables de la placa base. No tires de los cables en sí. Desconecte también el cable etiquetado como R LIGHT, situado cerca de la esquina inferior izquierda de la placa base. Aunque este cable no forma parte de este procedimiento de reparación, desconectarlo facilita el desmontaje de la base del portacartucho.
Paso 3: Pasa los cables por detrás del recorte del conjunto de la pantalla
Con ambas manos, dirige los tres cables hacia arriba para que se puedan alcanzar a través del recorte del conjunto de la pantalla, lo que facilita el acceso a ellos.
Paso 4: Retira los cables de los clips de gestión de cables
Los cables CART 0, CART 1 y R LIGHT pasan por un conjunto de clips de gestión de cables, visibles a través del recorte del conjunto de la pantalla. Presiona las lengüetas de los clips de gestión del cableado para abrirlos. Retira los tres cables de todos los clips de gestión del cableado. Todos los cables que conducen a las bases de portacartucho deben estar libres para poder retirar y sustituir las bases de portacartucho.
Paso 5: Retira las tuercas de la base del portacartucho
Pasa a las ranuras de los cartuchos en el lado derecho de la máquina. Utiliza la llave de tubo M3 (5,5 mm) para aflojar las dos tuercas accesibles a través del recorte de la base del portacartucho que se va a reemplazar. Retira las tuercas y déjalas a un lado.
Paso 6: Retira la base del portacartucho
Agarra la base del portacartucho por la montura del contacto de detección en el extremo más lejano de la base del portacartucho. Tira suavemente hacia arriba de la base del portacartucho con una mano mientras introduces el cable conectado (CART 0 o CART 1) hacia fuera con la otra para evitar que el cable se enganche. Coloca la base del portacartucho a un lado.
Instalación de la nueva base del portacartucho
Resumen: Monta y asegura la nueva base del portacartucho.
Paso 1: Monta la base de recambio del portacartucho
Etiqueta el cable de la base de recambio del portacartucho con cinta y un rotulador permanente (CART 0 o CART 1).
AVISO:
Si vas a sustituir las dos bases de cartucho, monta primero la base de cartucho derecha.
Pasa el conector y el cable por la ranura del soporte para la base del portacartucho. Pasa el cable hasta la parte frontal de la máquina. Alinea los postes de los tornillos en la superficie de soporte con los dos orificios en la base del portacartucho. Coloca la base del portacartucho en su superficie de soporte.
Paso 2: Asegura la base del cartucho de recambio
Empuja contra la parte inferior izquierda de la base del cartucho para mantenerla recta y nivelada. No ejerzas fuerza fuera de esta zona. Coloca una arandela y una tuerca en cada poste de los tornillos. Unas pinzas de precisión pueden ser útiles para insertar y alinear las tuercas y las arandelas. Aprieta las tuercas ligeramente con la llave de tubo M3 (5,5 mm). Deja las tuercas lo suficientemente flojas como para poder ajustar la posición de la base del portacartucho.
Paso 3: Ajusta la posición de la base del portacartucho
Coloca un cartucho de resina sobre la base del portacartucho y verifica que el cartucho no toque ninguna pared adyacente. Si el cartucho está en contacto con alguna pared, mueve suavemente el cartucho y la base del portacartucho para que no esté en contacto con ninguna pared.
Una vez que la base del portacartucho esté correctamente alineada, retira el cartucho y aprieta completamente las dos tuercas de la base del portacartucho utilizando la llave de tubo M3 (5,5 mm) hasta que estén ajustadas. Vuelve a insertar el cartucho de resina y verifica la alineación de la base del portacartucho después de apretarla. Si vas a reemplazar las dos bases de portacartucho, repite este paso para la otra base del portacartucho.
Paso 4: Vuelve a colocar los cables en la placa base
Presiona las pestañas de los clips de gestión de cables para abrirlos. Introduce los tres cables (CART 0, CART 1 y R LIGHT) en todos los clips de gestión del cableado y lleva los tres cables hasta la placa base, manteniendo los cables tensos. Para cerrar cada uno de los clips de gestión del cableado, empuja hacia abajo el bucle para encajar el pasador.
Paso 5: Vuelve a conectar y asegurar los cables
Vuelve a conectar los tres cables a sus respectivos conectores de la placa base. Los conectores sólo se conectarán a los cabezales en la orientación correcta. Ten cuidado de no doblar las patillas en la placa base.
Utiliza una brida para agrupar los cables en un solo manojo, como estaban al principio del procedimiento.
Reinstalación de la carcasa frontal y el conjunto de la pantalla
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y fijar la carcasa frontal y el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Instala la carcasa frontal y el conjunto de la pantalla
Vuelve a instalar la carcasa frontal y el conjunto de la pantalla siguiendo las instrucciones de la guía Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3L.
Reinstalación de la carcasa posterior
Resumen: Vuelve a colocar la bandeja del suelo del portacartucho y reinstala y asegura la carcasa posterior.
Paso 1: Vuelve a instalar la bandeja del suelo del cartucho
Introduce la bandeja del suelo del cartucho en la parte posterior de la impresora en la misma posición y orientación en la que estaba inicialmente.
Paso 2: Conecta el ventilador posterior
Deposita la carcasa posterior detrás de la impresora. Vuelve a conectar los dos extremos del cable del ventilador posterior. Asegura el cable del ventilador a la carcasa posterior con una tira de cinta de poliimida.
Paso 3: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora, con cuidado de alinear las cinco clavijas de la carcasa con sus respectivos orificios. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 4: Asegura la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T8 o T10 para atornillar los 21 tornillos en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reinstalar la carcasa posterior, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia una impresión para probar la base del cartucho de recambio. Supervisa la impresora para asegurarte de que la base del portacartucho detecta el cartucho de resina y dispensa la resina correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
