Sustitución de la cubierta y el resorte de gas de la Form 3L
La cubierta de la Form 3L está asegurada en posición vertical con un resorte de gas para evitar que la cubierta se cierre bruscamente. Un resorte de gas dañado puede impedir que la cubierta se abra y se cierre correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la cubierta de la Form 3L, el resorte de gas de la Form 3L o ambos.
Materiales necesarios:
  • Cubierta de recambio
  • Muelle de gas de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Destornillador Torx T8
  • Destornillador Torx T10
  • Guantes de nitrilo
  • Linterna
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Peligro:
Atención:
La Form 3L es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para llevar a cabo esta operación sin provocar lesiones a quien levante la máquina ni daños en la misma.
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la cubierta y el resorte de gas muelle.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su contenedor y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas que tiene a ambos lados para evitar contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para guardar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Desconecta la impresora
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires el panel posterior de la impresora mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la impresora a la corriente mientras el panel posterior esté desinstalado.
Paso 6: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora. Revisa el interior de la cavidad de la impresora para asegurarte de que no se haya acumulado resina en el suelo de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Retirada de la carcasa posterior
Resumen: Desatornilla y retira la carcasa posterior de la impresora.
Aviso:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira la tuerca de la antena wifi
Desenrosca y retira la tuerca de la base del conector wifi. El conector wifi está conectado a la placa base de la impresora y permanece en su lugar cuando se retira la carcasa posterior.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T10 o T8 para aflojar y retirar los 21 tornillos de la carcasa posterior. Los primeros modelos pueden utilizar todos los tornillos T8, mientras que los modelos posteriores utilizan todos los tornillos T10. Empieza por la parte inferior del panel y sube hasta la parte superior.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Retira la carcasa posterior tirando de ella para separarla de la impresora. Hay cinco clavijas que sujetan el panel en su lugar, por lo que puede ser necesaria una fuerza moderada para separarla de la impresora. Ten cuidado de no dañar el cable del ventilador posterior, que todavía está unido a la carcasa posterior. Deposita la carcasa posterior junto a la impresora.
Paso 4: Desconecta el ventilador posterior
Desconecta el mazo de cables del ventilador posterior agarrando las clavijas y tirando suavemente de ellas para separarlas. No tires de los mismos cables.
Retirada del resorte de gas
Resumen: Retira los aros de retención del resorte de gas y desconecta el resorte de gas de la impresora.
Paso 1: Abre la cubierta
Atención:
No intentes retirar el resorte de gas con la cubierta cerrada.
Paso 2: Localiza los aros de retención
En cada extremo del resorte de gas hay un aro de retención. Ten en cuenta la orientación de los aros de retención para la reinstalación. Para desbloquear un aro de retención, gíralo hasta que la sección curva del aro de retención se desenganche del eje del resorte de gas.
Paso 3: Retira el aro de retención
Desliza el aro de retención hacia el centro del resorte de gas para retirarlo. Repite la operación con el segundo aro de retención.
Paso 4: Retira el resorte de gas
Para este paso se necesitan dos personas. Una persona debe levantar la cubierta un poco más allá de su posición abierta. La segunda persona debe agarrar el extremo posterior del resorte de gas y separarlo de la pared a la que está sujeto. Cuando uno de los extremos del resorte de gas esté suelto, la persona que sujeta la cubierta debe soportar todo el peso de la cubierta.
Aviso:
No tires del centro del resorte de gas. No dejes caer la cubierta. Tirar del centro del resorte de gas o dejar caer la cubierta dañará la impresora y será necesario reemplazarla.
Cierra la cubierta con suavidad. Separa el otro extremo del resorte de gas. Si solo vas a reemplazar la cubierta, deja a un lado el resorte de gas para reinstalarlo posteriormente. Si solo vas a sustituir el resorte de gas, pasa al apartado Reinstalación del resorte de gas. En caso contrario, continúa leyendo.
Retirada de la cubierta
Resumen: Desmonta y desinstala la cubierta de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos de las bisagras
Retira los cuatro tornillos de cabeza hexagonal del panel superior, cerca de la bisagra de la cubierta, utilizando una llave Allen de 2,5 mm.
Paso 2: Retira la cubierta
Para este paso se necesitan dos personas. Ambas personas levantan la tapa en ángulo y tiran hacia afuera, teniendo en cuenta el brazo del resorte de gas en el lado derecho de la tapa. Si vas a sustituir la cubierta, deja a un lado la cubierta para desecharla.
Instalación de la cubierta frontal de recambio
Resumen: Instala la nueva cubierta moviendo manualmente el brazo del resorte de gas hasta su posición y deslizando la bisagra por debajo del panel superior.
Paso 1: Ajusta el brazo del resorte de gas
Para este paso se necesitan dos personas. Mientras que una persona levanta la cubierta para mantenerla en posición sobre la cavidad, la otra introduce manualmente el brazo del resorte de gas en el agujero del chasis de la impresora.
Paso 2: Introduce la bisagra de la cubierta debajo del panel superior
Baja la cubierta. Levanta con suavidad el panel superior de la impresora y desliza la bisagra de la cubierta por debajo. Alinea los cuatro agujeros para tornillos de la bisagra de la cubierta y el panel superior.
Paso 3: Vuelve a instalar los tornillos de las bisagras
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos de cabeza hexagonal en el panel superior para fijar la cubierta. Comprueba que la tapa pueda abrirse y cerrarse sin obstáculos. Afloja los tornillos y ajusta el panel frontal si es necesario.
Resumen: Instala el resorte de gas después de que la cubierta esté en su sitio.
Paso 1: Inserta el aro de retención en el extremo extendido del resorte de gas
Puede ser difícil localizar los agujeros del aro de retención y acceder a ellos una vez que está instalado el resorte de gas. Para facilitar la instalación, inserta parcialmente un aro de retención a través del agujero de la cavidad que hay en el extremo extendido del resorte de gas. Solo introdúcelo ligeramente por un agujero; el aro no debería ser visible en el interior de la cavidad del resorte de gas. Mantén el aro de retención dentro del resorte de gas con los dedos pulgar e índice. El aro de retención debe permanecer en esta posición cuando insertes el extremo extendido del resorte de gas en la impresora.
Paso 2: Instala y asegura el extremo extendido del resorte de gas
Deja la cubierta en posición hacia abajo. Con el aro de retención mantenido en su lugar con tus dedos pulgar e índice, encaja el extremo extendido del resorte de gas en la bola de la cubierta. Presiona la cavidad del resorte de gas contra la bola hasta que oigas un clic. Ten en cuenta que los aros de retención no se pueden instalar si la cavidad del extremo no está correctamente fijada a la bola.
Utiliza el pulgar y el índice para insertar completamente el aro de retención en la cavidad y después gira el aro de retención alrededor del eje y presiona firmemente para bloquear el resorte de gas en su lugar. El aro de retención debe quedar colocado en la ranura entre el resorte de gas y el eje.
Paso 3: Instala el extremo posterior del resorte de gas
Levanta e hiperextiende la cubierta. Una persona mantiene la cubierta en su sitio mientras la otra instala el extremo posterior del resorte de gas.
Presiona la cavidad del resorte de gas contra la bola de la parte posterior de la impresora hasta que oigas un clic. Ten en cuenta que no es posible instalar el aro de retención si la cavidad no está correctamente unida a la bola.
Paso 4: Instala el aro de retención
Instala el aro de retención en el extremo posterior del resorte de gas. El extremo largo del aro de retención se desliza a través de los pequeños agujeros de la cavidad del resorte de gas.
Gira el anillo de retención alrededor del eje y presiónalo firmemente en su sitio para bloquear el resorte de gas en su sitio.
Reinstalación de la carcasa posterior
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar la carcasa posterior.
Paso 1: Conecta el ventilador posterior
Deposita la carcasa posterior detrás de la impresora. Vuelve a conectar los dos extremos del cable del ventilador posterior. Asegura el cable del ventilador a la carcasa posterior con una tira de cinta de poliimida.
Paso 2: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora, con cuidado de alinear las cinco clavijas de la carcasa con sus respectivos orificios. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 3: Asegura la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T8 o T10 para atornillar los 21 tornillos en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva cubierta y el resorte de gas, comprueba si la cubierta permanece abierta por sí sola y enciende la impresora.
Paso 1: Probar la cubierta
Asegúrate de que la cubierta se abre y se cierra con suavidad y de que el resorte de gas funciona como es debido. La cubierta debería poder permanecer abierta sin ayuda.
Paso 2: Enciende la impresora
Enchufa la impresora para asegurarte de que puede detectar que la cubierta está cerrada. La impresora solo debería mostrar el mensaje Open Cover (Cubierta abierta) cuando la cubierta esté abierta. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
