Resumen: Después de instalar el nuevo soporte de rodillos, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inspecciona el soporte de rodillos
Inspecciona la ventana óptica del soporte de rodillos y asegúrate de que está limpia y libre de polvo o manchas. Limpia la ventana óptica de vidrio con una PEC*PAD y alcohol isopropílico si es necesario.
Paso 2: Completa el proceso de mantenimiento en la pantalla táctil
Cierra la cubierta de la impresora y pulsa Next (Siguiente). Sigue los pasos restantes en la pantalla táctil hasta que el proceso de mantenimiento haya finalizado y el bastidor de la LPU vuelva a su posición inicial.
Paso 3: Desecha el antiguo soporte de rodillos
Si el antiguo soporte de rodillos está limpio y seco, deséchalo con los residuos domésticos. Si queda resina líquida sobre el soporte de rodillos, cura la resina antes de desechar el componente. Cura la resina a la luz del sol (durante 1-10 días) o bajo una lámpara UV. Las resinas de Formlabs se curan de forma más eficaz cuando se exponen a luz de 405 nm y calor.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Inserta el tanque de resina, los cartuchos de resina y la base de impresión. Inicia una impresión para asegurarte de que el soporte de rodillos está correctamente colocado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
