Sustitución del filtro del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4
El filtro del ventilador de la Light Processing Unit (LPU) evita que el polvo y los restos contaminen el sistema óptico de la Form 4. Un filtro sucio puede causar problemas con la calidad de impresión; reemplázalo para seguir imprimiendo y evitar daños en tu impresora.
Utiliza esta guía para reemplazar el filtro del ventilador de la LPU de la Form 4.
Tiempo estimado: 15 minutos
Filtro del ventilador de la LPU de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Filtro del ventilador de la LPU
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar el filtro del ventilador de la LPU.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del filtro del ventilador de la LPU
Resumen: Retira el filtro del ventilador de la LPU de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel izquierdo
Retira los tornillos de retención del panel izquierdo de la Form 4
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel izquierdo a la impresora. Coloca aparte el panel izquierdo y los tornillos.
Paso 2: Localiza el filtro del ventilador de la LPU
Ubicación del filtro del ventilador de la LPU de la Form 4 señalizada en la impresora
El filtro del ventilador de la LPU se encuentra en un bastidor junto al ventilador e incluye una lengüeta blanca en el lateral para facilitar su extracción.
Paso 3: Retira el filtro
Extracción del filtro del ventilador de la LPU de la Form 4 utilizando la lengüeta blanca
Usa la lengüeta blanca para sacar con cuidado el filtro del ventilador de la LPU de su bastidor. El filtro del ventilador de la LPU debería salir fácilmente. Deja aparte el filtro del ventilador de la LPU para desecharlo.
Instalación del nuevo filtro del ventilador de la LPU
Resumen: Instala el nuevo filtro del ventilador de la LPU.
Paso 1: Instala el nuevo filtro del ventilador de la LPU
Inserción del filtro de recambio del ventilador de la LPU de la Form 4 en su bastidor
Agarra el filtro del ventilador de la LPU por su marco metálico e insértalo en su bastidor hasta que encaje por completo. Ten cuidado de no tocar directamente el filtro. El filtro del ventilador de la LPU debe entrar fácilmente en su bastidor sin ninguna resistencia.
Paso 2: Monta el panel izquierdo
Coloca el panel izquierdo en la impresora. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel estén alineados con los de la impresora y de que esté enrasado con el conjunto de la pantalla táctil y la parte posterior de la máquina.
Paso 3: Instala los tornillos del panel izquierdo
Instalación de los tornillos del panel izquierdo de la Form 4
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel izquierdo a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo filtro del ventilador de la LPU, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
