Materiales necesarios:
- Light Processing Unit 4 (LPU 4)
- Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
- Guantes de nitrilo
En las impresoras de la generación Form 4, la retroiluminación de la impresora brilla a través de un componente llamado Light Processing Unit 4 (LPU 4) para imprimir. La LPU 4 contiene un panel LCD, calentadores y sensores que son una parte importante del sistema óptico de la Form 4. La LPU se monta en la Form 4 y reposa debajo del tanque de resina. Una LPU averiada puede hacer que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la Light Processing Unit 4 (LPU 4).
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la LPU.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Retirada de la LPU
Resumen: Afloja los tornillos del bastidor y retira la LPU.
Aviso:
Este paso implica retirar la LPU, lo que deja al descubierto el sistema óptico de la Form 4. Mientras la LPU esté retirada de la impresora, asegúrate de que no caiga polvo ni restos dentro de la cavidad óptica.
Paso 1: Afloja los tornillos del bastidor de la LPU
Abre la cubierta de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar los ocho tornillos de cabeza hexagonal cautivos del bastidor de la LPU.
Paso 2: Desconecta el cable HDMI
Levanta con cuidado la LPU e inclínala para que la parte inferior quede orientada hacia ti. Localiza el cable HDMI de la LPU. Aprieta el clip de retención de plástico y desconecta el cable HDMI de la LPU.
Paso 3: Desconecta el cable del calentador del depósito
Libera el cable del calentador del depósito apretando la pestaña del conector y tirando directamente de él para separarlo de la LPU. Tira de la clavija, no del cable en sí.
Paso 4: Retira la LPU
Retira la LPU de la impresora y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la LPU de recambio
Resumen: Después de retirar la LPU antigua, conecta e instala la nueva.
Paso 1: Conecta el cable del calentador del depósito
Coloca la LPU de modo que los puertos de conexión estén orientados hacia la parte posterior de la impresora. Enchufa el cable del calentador del tanque en el conector de la LPU. La lengüeta de plástico debe encajar en su sitio para fijar el cable.
Paso 2: Conecta el cable HDMI
Conecta el cable HDMI al puerto de la LPU. Asegúrate de que las dos puntas del clip de retención de plástico encajan en su sitio.
Paso 3: Monta la LPU
Asegúrate de que la cavidad óptica y la LPU estén libres de polvo y restos. Coloca la LPU sobre la cavidad óptica y alinea los agujeros para tornillos.
Paso 4: Enrosca los tornillos del bastidor
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para enroscar sin apretar los ocho tornillos hexagonales cautivos del bastidor de la LPU.
Paso 5: Asegura la LPU
Cuando todos los tornillos estén enroscados, apriétalos siguiendo un patrón diagonal como se muestra arriba. Los tornillos deberían quedar asegurados, pero no apretados en exceso. Para no apretar excesivamente los tornillos, sujeta la llave Allen por su extremo corto.
Paso 6: Retira el resto del embalaje
Si no lo has hecho ya, retira la película protectora de la parte superior de la LPU.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la LPU de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se iniciará.
Paso 2: Revisa el sistema óptico de la impresora
Comprueba que la LPU funciona correctamente y que no hay nada que bloquee el recorrido óptico.
Atenúa las luces de tu espacio de trabajo. Esto facilitará la visión de la luz de la unidad de retroiluminación y la determinación de si funciona correctamente. Coloca una hoja de papel sobre la LPU para proteger tus ojos de los rayos UV. Deja la cubierta de la impresora abierta después de colocar la hoja de papel sobre la LPU.
En la pantalla táctil, ve a Settings > Tools > Inspect optics (Ajustes > Herramientas > Inspeccionar sistema óptico). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla. Inspecciona el papel. Si la unidad de retroiluminación y la LPU funcionan con normalidad, el papel debería iluminarse levemente de forma uniforme. Si el papel no parece iluminarse en absoluto, es posible que el entorno sea demasiado luminoso. Baja la intensidad de la luz ambiental o utiliza un papel más fino y vuelve a inspeccionar la retroiluminación. Si la LPU no funciona correctamente, comprueba las conexiones de los cables.
PulsaDone (Hecho) para apagar la unidad de retroiluminación y la LPU y finalizar la prueba.
Paso 3: Alinea la base de impresión
En la pantalla táctil, pulsa Settings > Tools > Align build platform (Ajustes > Herramientas > Alinear la base de impresión). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Introduce los consumibles que hagan falta y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
