Sustitución del conjunto de cola de milano de la base de impresión de la Form 4
En las impresoras de la generación Form 4, la base de impresión está montada en el conjunto de cola de milano de la base de impresión, que incluye el pasador de la base de impresión. Cualquier problema con el conjunto de cola de milano puede causar problemas de alineación para la base de impresión y la superficie de la LPU.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de cola de milano de la base de impresión.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de cola de milano de la base de impresión
  • Llave Allen de 4 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
  • Cuñas de paralelismo (incluidas en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Destornillador fino, spudger de plástico o una herramienta similar
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de cola de milano.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del conjunto de cola de milano de la base de impresión
Resumen: Retira el conjunto de cola de milano de la base de impresión de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos de fijación del cilindro de sujeción
En la parte inferior del soporte de la base de impresión, hay dos tornillos de fijación que se utilizan para fijar los cilindros de sujeción al soporte de la base de impresión. Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para desenroscar los dos tornillos de fijación. Es posible que tengas que utilizar una fuente de iluminación secundaria para localizar los tornillos, debido a su tamaño. Deja aparte los tornillos.
AVISO:
Ten cuidado de no dejar caer los tornillos de fijación.
Paso 2: Retira los tornillos de los cilindros de sujeción
Utiliza una llave Allen de 4 mm para desenroscar los dos tornillos de los cilindros de sujeción. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira los cilindros de sujeción
Utiliza tu uña o un trozo fino de plástico para agarrar los cilindros de sujeción desde el lado izquierdo y deslizarlos fuera del conjunto de cola de milano de la base de impresión.
Paso 4: Retira el conjunto de cola de milano de la base de impresión
Localiza el marcador de detección de la base de impresión en el lado derecho del soporte de la base de impresión. Usa un destornillador o un spudger para presionar hacia abajo el marcador de detección y levanta al mismo tiempo el conjunto de cola de milano para liberarlo del soporte. Asegúrate de que el marcador de detección esté presionado hacia abajo durante la extracción. Deja el conjunto de cola de milano a un lado para desecharlo.
Instalación del nuevo conjunto de cola de milano de la base de impresión
Resumen: Instala el nuevo conjunto de cola de milano de la base de impresión y coloca sin apretar los cilindros de sujeción.
Paso 1: Monta el conjunto de cola de milano de la base de impresión
Presiona el conjunto de cola de milano de la base de impresión contra el marcador de detección de la base de impresión para poder colocarla sobre el soporte. Es posible que tengas que emplear una fuerza moderada para volver a colocar el conjunto en el soporte. El conjunto de cola de milano de la base de impresión está instalado correctamente cuando los agujeros para los tornillos se alinean correctamente con los del soporte y el conjunto ha quedado asentado y fijado.
AVISO:
Asegúrate de empujar la bandera de detección de la base de impresión hasta el fondo para permitir que la reinstalación del conjunto de cola de milano de la base de impresión se realice sin problemas.
Paso 2: Inserta los cilindros de sujeción
Introduce un cilindro de sujeción en cada hueco del lado izquierdo del conjunto de cola de milano de la base de impresión. Gira los cilindros de sujeción de modo que el lado plano de su tope apunte hacia arriba. Asegúrate de que queden enrasados con el lateral del conjunto de cola de milano.
Paso 3: Inserta los tornillos de los cilindros de sujeción
Inserta un tornillo de los cilindros de sujección en cada uno de los agujeros correspondientes. Utiliza una llave Allen de 4 mm para enroscar los tornillos del cilindro de sujeción. Apriétalos hasta que puedas deslizar una base de impresión sobre el conjunto de cola de milano sin que haya interferencias.
Paso 4: Vuelve a colocar los tornillos de fijación del cilindro de sujeción
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para volver a instalar los pequeños tornillos de fijación en los cilindros de sujeción. Es posible que tengas que utilizar una fuente de iluminación secundaria para localizar los agujeros para los tornillos. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de cola de milano de la base de impresión, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Realiza la calibración de la base de impresión
En la pantalla táctil, pulsa Settings > Tools > Align build platform (Ajustes > Herramientas > Alinear la base de impresión). Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
Paso 3: Aprieta los tornillos de fijación de los cilindros de sujeción
Cuando haya finalizado la calibración de la base de impresión, aprieta por completo los tornillos de fijación de los cilindros de sujeción para fijar la posición del conjunto de cola de milano de la base de impresión.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y realiza una impresión de prueba. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
