Sustitución del asa de la base de impresión de la Form 4
La Form 4 Build Platform tiene un asa de plástico que se desliza sobre el soporte de la base de impresión en la impresora, lo que permite bloquear la base de impresión en su sitio durante la impresión. Si el asa está dañada o rota, no se puede utilizar la base de impresión.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar el asa de una Form 4 Build Platform.
Materiales necesarios:
  • Asa de la base de impresión
  • Tornillo de retención del asa de la base de impresión
  • Destornillador Torx T8
  • Pinzas (opcional)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos, más el tiempo de impresión del asa de la base de impresión
Resumen: Prepara la base de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el asa de la base de impresión.
Paso 1: Prepara la nueva asa de la base de impresión
Si tienes otra base de impresión disponible, descarga el modelo de asa de recambio para la base de impresión. Imprime y posacaba la pieza, asegurándote de retirar por completo los soportes de las superficies interiores del asa.
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 3: Limpia la base de impresión
ADVERTENCIA:
Limpia cualquier resto de resina de la base de impresión con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Retirada del asa de la base de impresión
Resumen: Separa el asa original de la base de impresión.
Paso 1: Retira el tornillo de retención del asa de la base de impresión
El asa de la base de impresión está fijada al cuerpo de la base de impresión mediante un único tornillo Torx T8, situado en el interior del asa. Utiliza un destornillador Torx T8 para aflojar y retirar el tornillo.
Paso 2: Retira el asa de la base de impresión
Desliza el asa hacia la parte delantera de la base de impresión hasta que quede libre de las dos pestañas del cuerpo de la base de impresión. Levanta el asa hacia arriba, alejándola del cuerpo de la base de impresión. Desecha el asa.
Instalación del asa de recambio de la base de impresión
Resumen: Monta y asegura la nueva asa de la base de impresión.
Paso 1: Monta el asa de la base de impresión
Alinea el asa de la base de impresión detrás de las pestañas del cuerpo de la base de impresión y presiona firmemente hacia abajo hasta que los lados del asa toquen el cuerpo de la base de impresión. Desliza el asa hacia la parte posterior de la base de impresión hasta que el asa cubra completamente las pestañas.
Paso 2: Asegura el asa de la base de impresión
Enrosca el asa de la base de impresión en el agujero para tornillos del asa. Si es necesario, utiliza pinzas para ayudar a colocar el tornillo. Aprieta los tornillos con un destornillador Torx T8 hasta que no puedan moverse con los dedos.
AVISO:
No aprietes demasiado. Apretar demasiado el tornillo de retención del asa de la base de impresión puede dañar el asa o su punto de montaje.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva asa de la base de impresión, insértala en una impresora y asegúrate de que se bloquea en su sitio.
Paso 1: Inserta la base de impresión en una impresora
Abre la cubierta de la impresora y levanta el pasador de la base de impresión. Alinea la base de impresión con su soporte y empújala hasta que encaje en su sitio. Baja el pasador para asegurar la base de impresión. Comprueba que la base de impresión permanezca bloqueada en su sitio. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
