Sustitución de la base del portacartucho de la Form 4
La base del portacartucho incluye el mecanismo del brazo dispensador y los elementos de localización del cartucho. La base del portacartucho va montada en las impresoras de la generación Form 4 en la parte inferior de la cavidad del cartucho. Una avería en la base del portacartucho puede hacer que la impresora no imprima correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir la base del portacartucho.
Materiales necesarios:
  • Base del portacartucho
  • Brida
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para retirar la base del portacartucho.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder a la base del portacartucho.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
AVISO:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Extracción de la base del portacartucho
Resumen: Desconecta el cable que conecta el motor dispensador con la base del portacartucho y retira los tornillos de montaje para desinstalar la base del portacartucho.
Paso 1: Localiza el motor de dispensación y la célula de carga
Cuando se mira hacia la parte posterior de la impresora, la base del portacartucho se encuentra en el lado izquierdo de la máquina. Localiza el motor de dispensación y la célula de carga, situados debajo de la base del portacartucho.
Paso 2: Desconecta los cables del motor de dispensación y de la célula de carga
Presiona la pestaña de plástico de los conectores para desconectar los cables que provienen del motor dispensador y de la célula de carga. Cuando la pestaña de plástico está presionada, el cable se desliza fuera del conector. No tires de los cables en sí.
Paso 3: Retira los tornillos de montaje de la base del portacartucho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos que fijan la base del portacartucho y la célula de carga a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira la base del portacartucho
Levanta la base del portacartucho de la impresora y déjala a un lado para desecharla. Hay un pequeño separador que se encuentra debajo de la base del portacartucho. Asegúrate de que no caiga dentro de la impresora al retirar la base del portacartucho.
Instalación de la composición de la parte inferior del cartucho
Resumen: Conecta e instala la base de la caja de cartuchos de recambio.
Paso 1: Monta el separador de la base del portacartucho
Coloca el separador debajo de la base del portacartucho, sobre la pestaña metálica. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del separador estén alineados con los de la pestaña.
Paso 2: Revisa los cables de los motores de dispensación de la base del portacartucho
Saca la base del portacartucho de recambio de su embalaje. En función de cuándo se haya montado y embalado la base del portacartucho de recambio, puede haber una brida alrededor del motor dispensador. Si es así, pasa al paso 6. En caso contrario, continúa.
Paso 3: Coloca la brida
Mueve los cables del motor para que queden tendidos a lo largo del cuerpo del propio motor. Rodea los cables y el cuerpo del motor con la brida incluida.
Paso 4: Asegura la brida
Cierra con cuidado la brida de cremallera alrededor del motor y sus cables. Coloca la cabeza de la brida hacia un lado.
Paso 5: Recorta la brida
Recorta la brida para que no interfiera en la instalación de la base del portacartucho. Prescindir de la brida no afectará al rendimiento, pero aumenta la probabilidad de dañar el motor dispensador durante la instalación.
Paso 6: Coloca la base del portacartucho
Coloca la base del portacartucho de modo que los agujeros para tornillos de la célula de carga se alineen con los agujeros roscados del separador. Ten cuidado de no tirar del cable del motor dispensador, sobre todo si no has instalado la brida en el paso anterior.
Paso 7: Aprieta los tornillos de montaje de la base del portacartucho
Enrosca un tornillo de la base del portacartucho en los dos agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos que fijan la base del portacartucho a la impresora.
Paso 8: Conecta los cables del motor de dispensación y de la célula de carga
Conecta los cables del motor de dispensación y de la célula de carga. Los cables solo se conectan en una orientación. La pestaña de plástico debe encajar en su sitio para asegurar la conexión.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Cierra la cubierta de la impresora
Cierra la cubierta de la impresora antes de volver a instalar el panel posterior.
Paso 2: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la base del portacartucho, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Comprueba que la impresora se inicia con normalidad y no muestra ningún mensaje de error.
Paso 2: Calibra la célula de carga
Asegúrate de que tu firmware está actualizado a la versión 1.6.0 o posterior, pulsa Settings > Tools > Calibration > Cartridge load cell (Ajustes > Herramientas > Calibración > Célula de carga del cartucho) y sigue las instrucciones en pantalla.
Paso 3: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad, que la resina se dispensa desde el cartucho de resina y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
