Sustitución del amortiguador de la cubierta de la Form 4
Las impresoras de la generación Form 4 tienen un amortiguador acoplado a la torre Z que suaviza el movimiento de cierre de la cubierta. Un amortiguador de la cubierta dañado puede hacer que la cubierta sea difícil de abrir y cerrar o que se cierre más rápido de lo esperado.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar el amortiguador de la cubierta de una impresora de la generación Form 4.
Materiales necesarios:
  • Amortiguador de la cubierta
  • Soporte del amortiguador de la cubierta
  • Tornillos del soporte del amortiguador de la cubierta (4)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el amortiguador de la cubierta.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder al amortiguador de la cubierta.
AVISO:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Retirada del amortiguador de la cubierta
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira el amortiguador de la cubierta.
Paso 1: Abre la cubierta de la impresora
Abre la cubierta de la impresora para acceder más fácilmente al amortiguador de la cubierta.
Paso 2: Localiza el amortiguador de la cubierta
El amortiguador de la cubierta de la impresora de la generación Form 4 se encuentra en el lado derecho de la torre Z (cuando se mira hacia la parte posterior de la impresora). Se trata de un pequeño pistón fijado detrás de un soporte rectangular.
Paso 3: Retira el amortiguador de la cubierta
El amortiguador de la cubierta se encuentra en un soporte que está fijado a la torre Z con cuatro tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los tornillos. Retira el amortiguador de la cubierta, el soporte y los tornillos y déjalos a un lado.
Instalación del amortiguador de recambio de la cubierta
Resumen: Monta y asegura el amortiguador de recambio de la cubierta de la impresora.
Paso 1: Inserta el amortiguador de la cubierta en su soporte
Orienta el amortiguador de recambio de la cubierta con la sección del pistón hacia arriba. Introduce el amortiguador de la cubierta en su soporte.
Paso 2: Monta y asegura el amortiguador de la cubierta
Coloca la parte redondeada del soporte del amortiguador de la cubierta en la ranura del lateral de la torre Z. Alinea los cuatro agujeros para tornillos del soporte del amortiguador de recambio de la cubierta con los agujeros correspondientes de la torre Z de la impresora. Enrosca un tornillo del soporte del amortiguador de la cubierta en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar el amortiguador de la cubierta, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Cierra la cubierta de la impresora
Cierra la cubierta de la impresora antes de volver a instalar el panel posterior.
Paso 2: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo amortiguador de la cubierta, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la cubierta
Abre y cierra la cubierta varias veces. Comprueba que se mueve de forma fluida y que la impresora detecta correctamente cuándo la cubierta está abierta o cerrada. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
