Sustitución de la cubierta de la Form 4
La cubierta es el recinto superior de una impresora de la generación Form 4. Está hecha de un material resistente de color naranja que bloquea la luz UV de la unidad de retroiluminación y protege la resina líquida del curado debido a la luz ambiental. Las grietas grandes u otros daños en la cubierta pueden afectar a la calidad de la impresión o permitir que se escape la luz UV de la impresora.
Utiliza esta guía para reemplazar la cubierta de una impresora de la generación Form 4.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la cubierta
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Destornillador de cabeza plana
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la cubierta.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Extracción del panel posterior
Resumen: Retira el panel posterior para acceder a las bisagras de la cubierta.
AVISO:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel posterior
Retira el panel posterior deslizándolo hacia abajo y separándolo de la parte posterior de la impresora. Deja a un lado el panel posterior.
Retirada de la cubierta
Resumen: Después de preparar la impresora y el espacio de trabajo, retira la cubierta.
Paso 1: Retira el cajón de herramientas
Si aún no lo has hecho, retira el organizador de herramientas de la tapa de la torre para acceder a la llave Allen de 2,5 mm suministrada con la impresora. Deja aparte el organizador de herramientas.
Paso 2: Abre la cubierta de la impresora
Abre la cubierta de la impresora para acceder fácilmente al amortiguador de la cubierta, las bisagras y la parte inferior de la tapa de la torre.
Paso 3: Retira la tapa de la torre
La tapa de la torre está fijada a la torre Z mediante dos clips, uno a cada lado de la torre Z. Desde debajo de la tapa de la torre, utiliza un destornillador de cabeza plana u otra herramienta similar para hacer palanca y apartar con cuidado los clips de la torre Z. Levanta la tapa de la torre hacia arriba para separarla de la impresora. Deja a un lado la tapa.
f4-retirar-tapa-de-la-torre-3
f4-retirar-tapa-de-la-torre-4
Paso 4: Localiza el amortiguador de la cubierta
El amortiguador de la cubierta de la impresora de la generación Form 4 se encuentra en el lado derecho de la torre Z (cuando se mira hacia la parte posterior de la impresora). Se trata de un pequeño pistón fijado detrás de un soporte rectangular.
Paso 5: Retira el amortiguador de la cubierta
El amortiguador de la cubierta se encuentra en un soporte que está fijado a la torre Z. Desliza el amortiguador de la cubierta hacia arriba y sácalo de su ranura. Deja a un lado el amortiguador de la cubierta.
Paso 6: Retira el tornillo de tope de la cubierta
El recorrido de la cubierta está limitado por un tornillo en el extremo del conjunto de la bisagra que interactúa con el amortiguador de la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo de tope. Ten cuidado de no dejar caer el tornillo dentro de la torre Z. Deja a un lado el tornillo de tope.
Paso 7: Retira los tornillos de las bisagras
Las dos bisagras de la cubierta están fijadas a la impresora con dos tornillos. Cierra la cubierta para acceder mejor a estos tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de las bisagras. Ten cuidado de no dejar caer los tornillos dentro de la torre Z. Deja a un lado los tornillos de las bisagras.
Paso 8: Retira la cubierta
Levanta la cubierta para separarla de la impresora. Coloca la cubierta a un lado para desecharla.
Instalación de la cubierta de recambio
Resumen: Monta y asegura la cubierta de la impresora de recambio.
Paso 1: Coloca las bisagras de la cubierta
Coloca la nueva cubierta boca abajo sobre la superficie de trabajo, con las bisagras hacia ti. Gira las bisagras para que queden paralelas y ligeramente inclinadas hacia delante respecto a la vertical. Ten en cuenta que las bisagras solo giran en una dirección.
Paso 2: Montar la cubierta
Baja con cuidado la cubierta sobre la impresora. Comprueba que las bisagras están paralelas y apoyadas en plano contra la torre Z. Si no es así, retira la cubierta y repite el paso anterior.
Las bisagras de la cubierta están mal colocadas
Bisagras de la cubierta correctamente colocadas
Paso 3: Asegura la cubierta sin apretarla
Enrosca los cuatro tornillos de las bisagras de la cubierta en los agujeros para tornillos de las dos bisagras de la cubierta. No aprietes del todo los tornillos en este momento.
Paso 4: Calza la cubierta
Abre el cajón de herramientas y saca ocho cuñas de alineación. Coloca las cuñas en dos montones de cuatro. Levanta la cubierta e inserta una pila de calces debajo de las dos esquinas posteriores de la cubierta.
Paso 5: Ajusta la cubierta
Cubierta de la impresora correctamente alineada
La cubierta de la impresora no está bien alineada
Presiona hacia abajo la cubierta. Mientras presionas la cubierta, muévela hacia la izquierda o hacia la derecha según sea necesario para alinear las esquinas de la cubierta con las carcasas de la impresora.
Paso 6: Asegura la cubierta
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los cuatro tornillos de las bisagras de la cubierta hasta que queden bien ajustados.
Paso 7: Retira las cuñas
Retira las cuñas y guárdalas en el organizador de herramientas.
Paso 8: Vuelve a instalar el amortiguador de la cubierta
Paso 10: Vuelve a instalar el tope de rosca de la cubierta
Enrosca el tornillo de tope en su agujero para tornillos, situado en el extremo del conjunto de la bisagra, por encima del amortiguador de la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 11: Alinea la tapa de la torre
Coloque la tapa de la torre en la parte superior de la torre Z. Desde abajo, comprueba que los clips se alinean con el exterior de la torre Z y que los elementos de retención de la tapa de la torre se alinean con las clavijas de la impresora.
Paso 12: Asegura la tapa de la torre
Presiona hacia abajo la tapa de la torre para enganchar los clips. La tapa de la torre queda a ras de la torre Z cuando está instalada correctamente.
Paso 13: Vuelve a colocar el cajón organizador de herramientas
Vuelve a colocar el organizador de herramientas en su ranura de la tapa de la torre.
Reinstalación del panel posterior
Resumen: Después de reemplazar la cubierta, vuelve a instalar y asegurar el panel posterior.
Paso 1: Cierra la cubierta de la impresora
Cierra la cubierta de la impresora antes de volver a instalar el panel posterior.
Paso 2: Monta el panel posterior
Introduce el borde superior del panel posterior por debajo del soporte de la cubierta. Asegúrate de que los ocho agujeros para tornillos del panel posterior estén alineados con los agujeros correspondientes de la impresora y de que el panel posterior esté enrasado con los laterales de la cubierta.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo del panel posterior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva cubierta, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la cubierta
Abre y cierra la cubierta varias veces. Comprueba que se mueve de forma fluida y que la impresora detecta correctamente cuándo la cubierta está abierta o cerrada. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
