Materiales necesarios:
Formlabs :
- Placa base
- Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2 mm
- Guantes de nitrilo
- Cinta de toma de tierra antiestática
La placa base es el módulo electrónico principal de la Form 4, que controla diversos subsistemas de la máquina. Está conectada a la impresora y se encuentra detrás del panel lateral derecho. Una placa base averiada puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el placa base de una impresora de la generación Form 4.
Formlabs :
Tiempo estimado: 20–30 minutos
Aviso:
Esta guía de sustitución deja al descubierto los componentes electrónicos sensibles del interior de la Form 4. Las descargas electrostáticas pueden dañar estos componentes electrónicos. Formlabs recomienda utilizar una cinta de toma de tierra antiestática al llevar a cabo este procedimiento.
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la placa base.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para guardar la los paneles exteriores, la LPU, los pasadores del tanque de resina, la pantalla táctil y el panel de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Extracción de la placa base
Información general: Retira el panel derecho y desconecta los cables de la placa base.
Paso 1: Retira los tornillos del panel derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel exterior derecho a la impresora. Deja aparte el panel exterior derecho y los tornillos.
Paso 2: Desconecta los cables
Desconecta todos los cables de la placa base.
Advertencia:
Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se presione la pestaña de plástico, el cable debería salir fácilmente del conector. No tires de los cables en sí.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos de cabeza hexagonal del lado izquierdo y los dos tornillos de cabeza hexagonal de la parte posterior de la impresora que fijan la placa base a la impresora.
Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira la placa base
Saca la placa base de la impresora con cuidado. Ten cuidado de no dejar caer los dos pernos que se utilizan para fijar la placa base. Deja a un lado los pernos. Deja a un lado la placa base para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la placa base de recambio
Información general: Después de retirar la placa base, conecta e instala la pieza de recambio.
Paso 1: Enrosca los pernos
Alinea los agujeros de la placa base para pernos prisioneros con los agujeros correspondientes de la impresora. Enrosca los pernos a través de los agujeros para fijar la placa base a la impresora.
Coloca el placa base en el lado derecho de la impresora de modo que los agujeros de los tornillos queden alineados. Uso una llave Allen de 2,5 mm, instala los cuatro tornillos de cabeza hexagonal del lado izquierdo y los dos tornillos de cabeza hexagonal de la parte posterior que fijan la placa base a la impresora. No aprietes demasiado los tornillos.
Vuelve a conectar todos los cables a la placa base. Utiliza las etiquetas numeradas de los cables y las etiquetas correspondientes impreso en la placa base.
Uso una llave Allen de 2,5 mm, instala los cuatro tornillos que fijan el panel exterior derecho a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el reemplazo placa base, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se inicializa.
Paso 2: Realiza la calibración Align build platform (Alinear la base de impresión)
En la pantalla táctil de la impresora, selecciona Settings > Tools > Align build platform (Ajustes > Herramientas > Alinear la base de impresión) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
Paso 3: Vuelve a activar la licencia biocompatible (solo para clientes de la Form 4B)
Tras reemplazar la placa base, la licencia biocompatible quedará temporalmente desactivada. Conecta la impresora a Internet para renovar automáticamente la licencia.
Paso 4: Realiza una impresión de prueba
Introduce los consumibles que hagan falta y carga e inicia una impresión. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
