Sustitución de la fuente de alimentación de la Form 4
La fuente de alimentación de la Form 4 está situada detrás del conjunto de la pantalla táctil y proporciona corriente eléctrica a la impresora. Una fuente de alimentación rota o defectuosa impide que la impresora funcione.
Utiliza esta guía para reemplazar la fuente de alimentación de la Form 4.
Repuesto de la fuente de alimentación de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Fuente de alimentación
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Destornillador Phillips
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 45 minutos
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar la fuente de alimentación.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Retirada del conjunto de la pantalla táctil
Resumen: Retira el conjunto de la pantalla táctil de la impresora para acceder a la fuente de alimentación.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla táctil
Para retirar el conjunto de la pantalla táctil, sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4. Completa los pasos del apartado Retirada del conjunto de la pantalla táctil.
Retirada de la fuente de alimentación
Resumen: Después de retirar el conjunto de la pantalla táctil, retira la fuente de alimentación.
Paso 1: Abre la cubierta de plástico
Cubierta de plástico de la fuente de alimentación de la Form 4
Suelta las cinco pestañas que mantienen la cubierta cerrada. Despliega la parte superior de la cubierta de plástico.
Paso 2: Desconecta el cable de salida
Desconexión del cable de salida de la fuente de alimentación de la Form 4
Sujeta el conector por su carcasa de plástico y aprieta suavemente la lengüeta de plástico para desconectar el cable de salida de la fuente de alimentación. No tires de los cables en sí.
Paso 3: Retira los tornillos de montaje del cable de entrada
Terminales de anillo y tornillos de los cables de entrada de la fuente de alimentación de la Form 4
Los cables de entrada están conectados a la fuente de alimentación con un terminal de anillo y un tornillo. Usa un destornillador Phillips para retirar cada tornillo que sujeta el terminal de anillo a la fuente de alimentación. Deja aparte los tornillos. No retires el terminal de anillo del cable de entrada.
Paso 4: Retira los tornillos de montaje de la fuente de alimentación
Tornillos de montaje de la fuente de alimentación de la Form 4
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos de cabeza hexagonal que sujetan la fuente de alimentación a la impresora. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Retira la fuente de alimentación
Cuando todos los cables estén desconectados, levanta con cuidado la fuente de alimentación de la impresora. Deja aparte la fuente de alimentación para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la fuente de alimentación de recambio
Resumen: Monta y conecta la fuente de alimentación de recambio.
Paso 1: Coloca la fuente de alimentación de recambio
Alinea la fuente de alimentación de recambio con los cuatro agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Ten cuidado de colocar la fuente de alimentación en la orientación correcta.
Paso 2: Asegura la fuente de alimentación
Aseguramiento de los tornillos de montaje de la fuente de alimentación de la Form 4
Enrosca un tornillo de cabeza hexagonal en cada agujero para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar a mano los cuatro tornillos de cabeza hexagonal y sujetar la fuente de alimentación a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Conecta los cables de entrada
Empareja el cable de entrada correcto con el borne de tornillo correcto. El cable negro con la etiqueta – se conecta al borne de tornillo superior. El cable amarillo con la etiqueta + se debe conectar al terminal de tornillo inferior. Enrosca un tornillo en el terminal de tornillo pasándolo a través del terminal de anillo. Usa un destornillador para apretar a mano los dos tornillos y fijar los cables de entrada a la fuente de alimentación. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Conexión de los cables de entrada de la fuente de alimentación de la Form 4 a los terminales de tornillo
Paso 4: Conecta el cable de salida
Conecta el cable de salida a la fuente de alimentación. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Conexión del cable de salida de la fuente de alimentación de la Form 4
Paso 5: Cierra la cubierta de plástico
Dobla la cubierta de plástico para cubrir la fuente de alimentación. Vuelve a insertar las cinco pestañas en las ranuras correspondientes.
Cierre de la cubierta de plástico de la fuente de alimentación de la Form 4
Reinstalación del conjunto de la pantalla táctil
Resumen: Después de reemplazar la fuente de alimentación, vuelve a instalar el conjunto de la pantalla táctil en la impresora.
Paso 1: Vuelve a instalar el conjunto de la pantalla táctil
Para volver a instalar el conjunto de la pantalla táctil, sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4. Completa los pasos del apartado Instalación del nuevo conjunto de la pantalla táctil.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reemplazar la fuente de alimentación, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y realiza una impresión de prueba. Comprueba que la impresión se inicia con normalidad y que las piezas se imprimen correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
