Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4L
La unidad de retroiluminación de la Form 4L contiene una matriz de leds y lentes para producir y enfocar la luz que cura la resina durante el proceso de impresión. Una unidad de retroiluminación dañada puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar la unidad de retroiluminación de una impresora de la generación Form 4L.
Materiales necesarios:
  • Unidad de retroiluminación
  • Llave Allen de 3 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 30 minutos
Resumen: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la unidad de retroiluminación.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Extracción de la unidad de retroiluminación
Resumen: Coloca la impresora sobre su parte posterior para acceder a la unidad de retroiluminación y retirarla.
AVISO:
Realizar el mantenimiento con la unidad de retroiluminación retirada aumenta el riesgo de contaminación en el interior de la cavidad óptica. Ten cuidado para evitar que caiga suciedad o restos en el interior de la impresora.
Paso 1: Retira la antena wifi
Retira la antena wifi de la parte posterior de la impresora y déjala a un lado.
Paso 2: Coloca la impresora
Asegúrate de que la base de impresión, el cartucho de resina, el tanque de resina y el mezclador se han retirado de la impresora para evitar daños. Con la ayuda de otra persona, agarra la Form 4L por las esquinas inferior frontal y superior trasera. Gira con cuidado la impresora de modo que quede apoyada sobre la superficie posterior, con la parte inferior mirando hacia ti. Deja al menos 30 cm de superficie libre delante de la impresora cuando esté tumbada sobre la mesa.
Paso 3: Retira los tornillos de la unidad de retroiluminación
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los 12 tornillos que fijan la unidad de retroiluminación al fondo de la impresora. No retires los tornillos Torx. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Separa la unidad de retroiluminación de la impresora
Agarra las dos asas de la unidad de retroiluminación. Tira con cuidado de la unidad de retroiluminación para separarla de la impresora y gírala hasta que descanse sobre la superficie de trabajo.
AVISO:
Ten cuidado de no tocar los componentes del interior de la cavidad óptica expuesta.
Paso 5: Desconecta los cables de la retroiluminación
Los cables de retroiluminación se encuentran en la parte frontal de la unidad de retroiluminación. Aprieta con suavidad las pestañas de plástico para desenchufar los cables de retroiluminación de la unidad de retroiluminación. No tires de los cables en sí.
Paso 6: Desengancha los cables de la retroiluminación
Abre las correas de sujeción de los cables y retira los cables de la retroiluminación.
Paso 7: Desconecta los cables del ventilador de los leds
Los cables del ventilador de los leds se encuentran en la parte inferior izquierda de la cavidad óptica. Aprieta los clips de retención de plástico y desconecta de la impresora los cables del ventilador de los leds. No tires de los cables en sí.
Paso 8: Retira la unidad de retroiluminación
Cuando todos los cables estén desconectados, retira la unidad de retroiluminación de la impresora. Déjala aparte para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la unidad de retroiluminación de recambio
Resumen: Conecta e instala la nueva unidad de retroiluminación.
Paso 1: Coloca la nueva unidad de retroiluminación frente a la impresora
Coloca la unidad de retroiluminación de recambio sobre la superficie de trabajo delante de la impresora, con el conjunto de lentes apuntando hacia arriba. Orienta la unidad de retroiluminación con los conectores de los cables de retroiluminación conectados en la parte frontal.
AVISO:
No toques las lentes expuestas. Hacerlo puede contaminar las lentes y provocar repetidamente fallos de impresión.
Paso 2: Conecta los cables del ventilador de los leds
Conecta los conectores de los cables del ventilador de los leds a los correspondientes cables del ventilador de los leds, que están situados en la parte posterior de la impresora. Los conectores hacen un clic audible y táctil cuando quedan asegurados.
Paso 3: Conecta los cables de la retroiluminación
Conecta los cables de retroiluminación a la unidad de retroiluminación. Los conectores hacen un clic audible y táctil cuando quedan asegurados.
Paso 4: Coloca los cables en su sitio
Coloca los cables de la retroiluminación a lo largo del borde de la unidad de retroiluminación y fíjalos con las correas de sujeción de los cables.
Paso 5: Instala la unidad de retroiluminación
Levanta la unidad de retroiluminación con las dos asas y deslízala suavemente hasta introducirla en la impresora. Alinea los pernos y los agujeros para tornillos para asentar completamente la unidad de retroiluminación. Asegúrate de que la unidad de retroiluminación está bien asentada en su sitio.
Aviso:
  • Ten cuidado de no pellizcar los haces de cables en la parte posterior de la máquina.
  • Si la unidad de retroiluminación queda contaminada durante el procedimiento de reparación, aplica una pequeña cantidad de alcohol isopropílico limpio a una toallita PEC*PAD y limpia la superficie de la unidad de retroiluminación para eliminar la contaminación o la resina. Deja que la unidad de retroiluminación se seque al aire antes de instalarla.
Paso 6: Asegura la unidad de retroiluminación
Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar a mano los 12 tornillos de la parte inferior de la impresora y fijar la unidad de retroiluminación.
Paso 7: Coloca la impresora
Con la ayuda de otra persona, agarra la Form 4L por las esquinas inferior frontal y superior trasera. Gira con cuidado la impresora hasta una posición vertical para que descanse sobre sus pies niveladores.
Paso 8: Instala la antena wifi
Vuelve a instalar la antena wifi en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva unidad de retroiluminación, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
