Sustitución del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4L
Los ventiladores de la Light Processing Unit (LPU) enfrían el sistema óptico de la Form 4L. Los daños en los ventiladores de la LPU pueden provocar un sobrecalentamiento del sistema óptico e impedir que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir uno o los dos ventiladores de la LPU.
Materiales necesarios:
  • Ventilador de refrigeración de la Light Processing Unit
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 3 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el ventilador de refrigeración de la LPU.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Paso 5: Limpia la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del ventilador de refrigeración de la LPU
Resumen: Retira el ventilador de refrigeración de la LPU que se va a sustituir.
Paso 1: Retira el filtro de malla
Retira el filtro de malla del lado derecho de la impresora. Coloca aparte el filtro.
Paso 2: Retira el panel inferior derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel inferior derecho a la impresora. Retira los tornillos y el panel y déjalos a un lado.
Paso 3: Retira el filtro del ventilador de la LPU
Desengancha el retenedor del ventilador tirando hacia abajo y girando el brazo de alambre hacia ti. Retira el filtro del ventilador de la LPU tirando hacia abajo del cuerpo del filtro. Coloca aparte el filtro.
Paso 4: Retira la montura del filtro
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los tres tornillos que fijan el soporte del filtro a la impresora. Retira el soporte del filtro y los tornillos y déjalos a un lado.
Paso 5: Retira la cinta amarilla
Despega la cinta que rodea el conducto del ventilador y pégala temporalmente en una superficie limpia.
Paso 6: Desengancha el mazo de cables
Un arnés de cables se mantiene en su sitio con bridas flexibles. Dobla las bridas para desenganchar el arnés.
Paso 7: Retira el ventilador de la LPU
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos que fijan el ventilador de la LPU que vas a sustituir. La brida flexible está sujeta al ventilador mediante uno de los tres tornillos. Retira la brida y colócala junto a los tornillos del ventilador.
Paso 8: Desconecta el cable del ventilador de la LPU
Retira el ventilador de la impresora y localiza el conector del cable del ventilador de la LPU detrás de él. Libera el cable que está conectado al ventilador de la LPU presionando la pestaña de plástico de los conectores. Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se presiona la pestaña de plástico, el cable sale con facilidad del conector. No tires de los cables en sí.
Paso 9: Retira el otro ventilador de la LPU (opcional)
Si vas a sustituir ambos ventiladores, repite los pasos 7-8 para el otro ventilador.
Instala el nuevo ventilador de refrigeración de la LPU
Resumen: Monta y asegura el nuevo ventilador de refrigeración de la LPU.
Paso 1: Orienta el ventilador de recambio
Orienta el ventilador de recambio para que encaje en su lugar de montaje dentro de la impresora. Los ventiladores de refrigeración frontal y posterior son la misma pieza en dos orientaciones diferentes.
Paso 2: Conecta el cable del ventilador de la LPU
Vuelve a conectar el cable que conecta el ventilador de la LPU a la impresora. Las pestañas de plástico deben encajar en su sitio para asegurar la conexión. Ten cuidado de no tirar de los cables.
Paso 3: Instala el ventilador de la LPU
Coloca el ventilador en la impresora, alineando los agujeros para tornillos del ventilador con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Instala la brida negra en el ventilador de recambio en el mismo agujero para tornillos que en el ventilador antiguo. Enrosca un tornillo en cada uno de los tres agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden ajustados. Ten cuidado de no pellizcar ni aplastar el cableado que hay detrás del ventilador.
Paso 4: Instala el otro ventilador de la LPU de recambio (opcional)
Si vas a sustituir ambos ventiladores, repite los pasos 1-3 para el otro ventilador.
Paso 5: Engancha el mazo de cables
Asegura el mazo de cables lejos de las aspas del ventilador doblando las bridas negras alrededor de los cables.
Paso 6: Reemplaza la cinta amarilla
Vuelve a colocar la cinta amarilla alrededor del conducto del ventilador.
Paso 7: Instala el soporte del filtro
Coloca el soporte del filtro sobre los ventiladores de la LPU, alineando los agujeros para tornillos del soporte con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo en cada uno de los tres agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 3 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Paso 8: Instala el filtro del ventilador de la LPU
Introduce el filtro del ventilador por debajo del retenedor de alambre del filtro y empújalo hacia arriba hasta que encaje por completo. Tira hacia abajo del retenedor del filtro y gíralo por debajo del filtro para fijarlo en su sitio.
Paso 9: Monta y asegura el panel inferior derecho
Alinea los agujeros para tornillos del panel inferior derecho con los del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 10: Vuelve a instalar el filtro de malla
Coloca el filtro de malla sobre la rejilla del lado derecho de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo ventilador de refrigeración de la LPU, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la puerta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
