Resumen: Desconecta los cables para retirar la cámara de la impresora.
Paso 1: Localiza el cable plano de la placa de la cámara
Localiza la placa base en el lado izquierdo de la impresora. El cable plano de la cámara está situado en el centro de la placa.
Paso 2: Desconecta el cable plano de la cámara
Tira de cada lado de la pestaña negra del conector para desenganchar el cable plano de la cámara. Tira con suavidad del cable plano para separarlo de la placa base. Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se libera la pestaña de plástico, el cable sale con facilidad del conector. No tires del cable.
Paso 3: Localiza el módulo de la cámara
El módulo de la cámara está montado en la parte frontal izquierda del chasis de la impresora. El módulo de la cámara está formado por el conjunto de la cámara, la cubierta y la montura que fija el conjunto a la impresora.
Paso 4: Retira las tuercas del módulo de la cámara
Utiliza una llave de tuercas de 5,5 mm o unos alicates de punta para retirar las dos tuercas que fijan el módulo de la cámara a la impresora. Deja aparte las tuercas.
