Sustitución de los pies niveladores de la Form 4L
Las impresoras de la generación Form 4L disponen de cuatro pies ajustables que elevan la impresora respecto a la superficie de trabajo y permiten nivelarla antes de imprimir. Si uno o más de los pies niveladores están dañados o faltan, puede ser difícil mantener la impresora nivelada.
Utiliza esta guía para reemplazar los pies niveladores de una impresora de la generación Form 4L.
Materiales necesarios
Proporcionado por Formlabs
  • Pies niveladores
De terceros
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15 minutos
Información general: Prepara la impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar los pies niveladores.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que la resina gotee sobre la Unidad de procesamiento de luz (LPU).
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Apaga la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. Desconecta el cable de alimentación de la impresora.
Paso 7: Retira la antena wifi
Quita la antena wifi (si hay una) de la parte posterior de la impresora. Déjala a un lado.
Resumen: Gira la impresora para que quede apoyada sobre su parte posterior, retira los pies niveladores e instala los nuevos pies niveladores.
Paso 1: Gira la impresora
Con la ayuda de una segunda persona, gira la impresora para que quede apoyada sobre su parte posterior, con la parte inferior mirando hacia ti.
Atención:
La Form 4L es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para levantarla sin provocar lesiones a quien la levante ni daños en la impresora.
Paso 2: Retira los pies niveladores
Retira los pies niveladores dañados girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelten. Déjalo a un lado para desecharlo.
Paso 3: Instala los pies niveladores de recambio
Instala los pies niveladores nuevos enroscándolos en los agujeros de la parte inferior de la impresora. Gira los pies niveladores de recambio en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden aproximadamente nivelados con los otros pies niveladores.
Paso 4: Gira la impresora
Con la ayuda de una segunda persona, agarra la impresora por las esquinas inferior frontal y superior posterior y gírala sobre sus patas.
Paso 5: Vuelve a instalar la antena wifi
Vuelve a instalar la antena wifi en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los pies niveladores de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Nivela la impresora
En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono del engranaje. El Ajustes aparecerá la pantalla de inicio. Pulsa Herramientas > Nivelar impresora . Sigue las instrucciones que aparecerán en la pantalla.
