Sustitución de la puerta de la Form Cure L V1
La Form Cure L tiene una puerta que ayuda a aislar la máquina y a contener la luz de los módulos led. Si la puerta está dañada, es posible que la Form Cure L no alcance o mantenga su temperatura objetivo. Si la puerta no puede cerrarse completamente, la máquina no permite iniciar un ciclo de poscurado.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar la puerta de la Form Cure L V1.
Materiales necesarios:
  • Puerta de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para permitir que la cámara de poscurado se enfríe si la máquina se ha utilizado recientemente)
Información general: Prepara la Form Cure L V1 y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la puerta de la Form Cure L.
Paso 1: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si es que están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos dos horas para que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Retirada de la carcasa superior
Información general: Desenrosca y retira la carcasa superior para acceder a los tornillos de las bisagras de la puerta.
Aviso:
La Form Cure L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención de la carcasa superior
La carcasa superior está fijada al chasis de la máquina con seis tornillos hexagonales. Cuando se mira la parte frontal de la Form Cure L, dos tornillos se encuentran en el lado derecho y cuatro en el izquierdo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los tornillos.
Paso 2: Retira la carcasa superior
Desliza la carcasa superior hacia la parte posterior de la máquina para desengancharla del chasis. Levanta la carcasa superior para separarla de la máquina y colócala a un lado.
Desmontaje de la puerta
Información general: Desatornilla y desinstala la puerta de la Form Cure L.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de las bisagras de la puerta
La puerta de la Form Cure L está montada en el chasis de la máquina con dos bisagras en el lado izquierdo de la unidad. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar y retirar los cuatro tornillos que fijan la puerta a sus bisagras. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Desinstala la puerta de la Form Cure L
Tira de la puerta directamente para separarla de la Form Cure L.
Instalación de la puerta nueva
Información general: Monta y asegura la nueva puerta de la Form Cure L.
Paso 1: Alinea la puerta de recambio
Coloca la puerta de recambio en su sitio. Asegúrate de que la cara frontal de la puerta esté a ras de la parte frontal de la unidad y de que el borde izquierdo de la puerta esté a ras del chasis.
Paso 2: Asegura la puerta de recambio
Enrosca un tornillo de cabeza hueca en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de las bisagras. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Reinstalación de la carcasa superior
Información general: Vuelve a instalar y asegurar la carcasa superior después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa superior
Baja la carcasa superior hasta que esté encima de la Form Cure L. Asegúrate de no pellizcar ningún cable entre la carcasa y el chasis de la máquina. Desliza la carcasa superior hacia la parte frontal de la máquina para engancharla en su sitio. Comprueba que los agujeros para los tornillos de la carcasa superior están alineados con los correspondientes agujeros para los tornillos del chasis de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa superior
Atornilla un tornillo hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los seis agujeros de la carcasa superior. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reinstalar la carcasa, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Cure L y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina.
Paso 2: Prueba la reparación
Inicia un ciclo de poscurado para probar la puerta de recambio. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que el ciclo de poscurado se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
