Sustitución de los rodillos de la plataforma giratoria de la Form Cure L V1
La plataforma giratoria de la Form Cure L V1 se apoya sobre tres rodillos. Si alguno de los rodillos está roto o falta, la plataforma giratoria puede no girar, por lo que las piezas impresas no se poscurarían correctamente ni alcanzarían sus propiedades mecánicas óptimas.
Utiliza esta guía para retirar y reemplazar los rodillos de la plataforma giratoria de la Form Cure L V1.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm o llave acodada
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 5-10 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para permitir que la cámara de poscurado se enfríe si la máquina se ha utilizado recientemente)
Información general: Prepara la Form Cure L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar los rodillos de la plataforma giratoria.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Limpia la cámara de curado
Advertencia:
Abre la puerta de la Form Cure L. Limpia con papel absorbente la resina que pueda haberse acumulado o curado en la cámara de poscurado. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Riesgo de incendio. El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños. Deja que se evapore todo el alcohol isopropílico antes de iniciar un ciclo de poscurado.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria
Saca la plataforma giratoria de la máquina y déjala a un lado.
Aviso:
La plataforma giratoria de la Form Cure L está hecha de vidrio. Se debe manipular con cuidado.
Extracción de un rodillo de la plataforma giratoria
Información general: Desenrosca y retira el rodillo de la plataforma giratoria que se va a sustituir.
Paso 1: Localiza los rodillos de la plataforma giratoria
Abre la puerta de la Form Cure L y localiza el rodillo de la plataforma giratoria que vas a sustituir. La Form Cure L tiene tres rodillos espaciados uniformemente alrededor del suelo de la cámara de curado.
Paso 2: Desenrosca el tornillo de montaje del rodillo de la plataforma giratoria
Cada rodillo de la plataforma giratoria está fijado a su soporte con un solo tornillo. Utiliza una llave Allen de 2 mm o una llave de punta esférica para aflojar y retirar el tornillo. Ten cuidado de no dejar caer el tornillo o el rodillo en la cavidad que hay debajo de la base o de la cámara de curado. Coloca el tornillo a un lado para reutilizarlo y el rodillo a otro lado para desecharlo.
Paso 3: Retira los otros rodillos (opcional)
Repite los pasos 1 y 2 para cualquier otro rodillo de la plataforma giratoria que vayas a sustituir.
Instalación del rodillo de la plataforma giratoria nuevo
Información general: Monta y asegura el rodillo de la plataforma giratoria nuevo.
Paso 1: Monta y asegura el rodillo de recambio de la plataforma giratoria
Orienta el nuevo rodillo de la plataforma giratoria con el lado avellanado de su agujero para tornillos apuntando en dirección opuesta al soporte del rodillo. Alinea el agujero para el tornillo del rodillo con el agujero correspondiente del soporte. Enrosca el tornillo de montaje a través del rodillo y utiliza una llave Allen de 2 mm o una llave con punta de bola para apretarlo hasta que quede ajustado. Ten cuidado de no dejar caer el tornillo o el rodillo en la cavidad que hay debajo de la base o de la cámara de curado.
Paso 2: Sustituye los otros rodillos (opcional)
Repite el paso 1 para cualquier otro rodillo de la plataforma giratoria que vayas a sustituir.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el rodillo de la plataforma giratoria, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Vuelve a colocar la plataforma giratoria en su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta de la Form Cure L. Si has apagado la máquina, coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para volver a encenderla.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado. Supervisa la Form Cure L para asegurarte de que la plataforma giratoria gira correctamente.
