Sustitución de los ventiladores de refrigeración de la Form Cure L V2
La Form Cure L V2 tiene tres ventiladores de refrigeración que enfrían los componentes internos de la máquina. Dos de ellos están situados debajo de la carcasa superior de la máquina, mientras que el tercero está situado debajo de la carcasa inferior. Un ventilador de refrigeración defectuoso o que funcione mal puede tengan dificultades para girar, funcionen de forma irregular, hagan ruidos inusuales o permitan que la máquina se sobrecaliente.
Utiliza esta guía para reemplazar los ventiladores de refrigeración de la Form Cure L V2.
Ventilador de refrigeración de gran tamaño de la Form Cure L V2
Materiales necesarios:
  • Ventilador de refrigeración de recambio (pequeño o grande)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 3 mm
  • Destornillador Phillips
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 40 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar los ventiladores de refrigeración.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Abre la puerta de la cámara de curado. Levanta con cuidado la plataforma giratoria de vidrio del acoplador de la plataforma giratoria y déjala a un lado. Cierra la puerta de la cámara.
Acceso al ventilador de refrigeración
Información general: Retira las carcasas posterior, laterales y superior o inferior para acceder a los ventiladores de refrigeración.
Paso 1: Retira la carcasa posterior
Gira la máquina para poder acceder a su carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 14 tornillos que fijan la carcasa posterior al chasis de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y la carcasa.
Paso 2: Retira las carcasas laterales
Desliza las dos carcasas laterales hacia la parte posterior de la máquina. Si son difíciles de quitar, utiliza una llave de mordaza con una toalla entre las mordazas para evitar rayar el revestimiento del panel.
Paso 3: Retira los tornillos que fijan la carcasa superior (solo para los ventiladores superiores)
Dos de los tres ventiladores de refrigeración se encuentran debajo de la carcasa superior de la máquina. Si vas a sustituir uno de estos ventiladores, tendrás que retirar la carcasa superior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los seis tornillos situados a lo largo de los bordes inferiores de la carcasa superior. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Retira la carcasa superior (solo para los ventiladores superiores)
Retira con cuidado la carcasa superior y déjala a un lado.
Paso 5: Retira los tornillos que fijan la carcasa inferior (solo para el ventilador inferior)
Uno de los tres ventiladores de refrigeración se encuentra debajo de la carcasa inferior de la máquina. Si vas a sustituir este ventilador, tendrás que retirar la carcasa inferior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los seis tornillos situados a lo largo de los bordes superiores de la carcasa inferior. Deja aparte los tornillos.
Paso 6: Retira los pies inferiores (solo para el ventilador inferior)
Gira con cuidado la Form Cure L V2 para poder acceder a la parte inferior de la máquina. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que fijan los topes de goma a la parte inferior de la máquina. Coloca a un lado los tornillos y los cuatro pies.
Paso 7: Retira los tornillos que fijan la carcasa inferior (solo para el ventilador inferior)
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos restantes que fijan la carcasa inferior a la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 8: Retira la carcasa inferior (solo para el ventilador inferior)
Levanta la carcasa inferior de la máquina y déjala a un lado.
Extracción del ventilador de refrigeración
Información general: Desconecta y retira el ventilador o ventiladores de refrigeración que se vayan a sustituir.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de retención
Localiza el ventilador de refrigeración que vas a sustituir y retira los tornillos de montaje del ventilador:
  • Ventilador de refrigeración superior (grande): Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los tres tornillos que fijan el ventilador.
  • Ventilador de refrigeración superior (pequeño): Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que fijan el ventilador.
  • Ventilador de refrigeración inferior: Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que fijan el ventilador.
Aparta los tornillos para desecharlos.
Paso 2: Desconecta el cable del ventilador
Aprieta la pestaña de bloqueo del cable del ventilador y separa los conectores. No tires de los mismos cables. Si el cable o el conector está atrapado entre capas de aislamiento, aparta con cuidado la espuma aislante en primer lugar.
Paso 3: Retira los otros ventiladores de refrigeración (opcional)
Si vas a sustituir varios ventiladores de refrigeración, repite los pasos 1-2 según sea necesario.
Instalación del ventilador de recambio
Información general: Conecta y asegura el nuevo ventilador o ventiladores de refrigeración.
Paso 1: Monta y asegura el ventilador de refrigeración
Coloca el nuevo ventilador sobre el panel de aislamiento, asegurándote de que la salida del ventilador se alinea con el recorte del conducto en el panel. Alinea los agujeros para tornillos del ventilador con los agujeros correspondientes del aislamiento. Asegura el ventilador con los tornillos incluidos:
  • Ventilador de refrigeración superior (grande): Utiliza una llave Allen de 3 mm para instalar los tres tornillos que fijan el ventilador.
  • Ventilador de refrigeración superior (pequeño): Utiliza un destornillador Phillips para instalar los dos tornillos que fijan el ventilador.
  • Ventilador de refrigeración inferior: Utiliza un destornillador Phillips para instalar los dos tornillos que fijan el ventilador.
Paso 2: Conecta el cable del ventilador
Conecta el cable del ventilador. El cable solo encajará en su conector si está orientado correctamente. La lengüeta de bloqueo hará clic cuando el cable esté completamente conectado.
Paso 3: Instala otros ventiladores de refrigeración (opcional)
Reinstalación de las carcasas
Información general: Después de reemplazar los ventiladores de refrigeración, vuelve a instalar las carcasas de la máquina.
Paso 1: Monta y asegura la carcasa superior (si se ha retirado previamente)
Coloca la carcasa superior sobre la Form Cure L V2. Alinea los seis agujeros para tornillos de los bordes de la carcasa con los agujeros correspondientes del panel de aislamiento. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los seis agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 2: Monta y asegura parcialmente la carcasa inferior (si se ha retirado previamente)
Coloca la carcasa inferior sobre la Form Cure L V2. Alinea los seis agujeros para tornillos de los bordes de la carcasa con los agujeros correspondientes del panel de aislamiento. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los seis agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Vuelve a instalar las carcasas laterales
Vuelve a colocar las dos carcasas laterales entre la carcasa superior y la inferior.
Paso 4: Monta y asegura la carcasa posterior
Vuelve a montar la carcasa posterior en la máquina. Enrosca un tornillo de retención de la carcasa posterior en cada uno de los 14 agujeros para tornillos de la carcasa posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura completamente la carcasa inferior (si se ha retirado previamente)
Comprueba que los paneles instalados estén alineados entre sí. Enrosca un tornillo de montaje de la carcasa inferior en cada uno de los ocho agujeros para tornillos marcados en la imagen. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 6: Monta y asegura los pies (si se han retirado previamente)
Coloca los cuatro pies en la carcasa inferior, alineando los tres agujeros para tornillos de cada pie con los agujeros correspondientes de la carcasa. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los 12 agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el nuevo ventilador de refrigeración, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 2: Enciende la máquina
Cierra la puerta. Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina. La Form Cure L se iniciará.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la máquina alcanza su temperatura objetivo y funciona con normalidad.
