Materiales necesarios:
- Pies de recambio para la Form Cure L V2 (RP-CU2L-FOOT-01)
- Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4 o la Form 4L)
De otros fabricantes:
- Guantes de nitrilo
La Form Cure L V2 se apoya sobre cuatro pies de goma. Si alguno de los pies está roto o falta, la máquina no se asentará nivelada.
Utiliza esta guía para reemplazar uno o más pies de una Form Cure L V2.
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar los pies de la máquina.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Paso 3: Retira la plataforma giratoria de vidrio
Abre la puerta de la cámara de curado. Levanta con cuidado la plataforma giratoria de vidrio del acoplador de la plataforma giratoria y déjala a un lado. Cierra la puerta de la cámara.
Sustitución de un pie de la Form Cure L V2
Información general: Retira el pie o los pies que se vayan a sustituir. Instala los nuevos topes de goma.
Gira con cuidado la Form Cure L V2 para poder acceder a la parte inferior de la máquina.
Cada uno de los cuatro pies de goma de la máquina está fijado a la carcasa inferior con tres tornillos. Para cada uno de los pies que vayas a sustituir, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos. Coloca los tornillos y los pies a un lado para desecharlos.
Alinea los tres agujeros para tornillos del pie de recambio con los correspondientes agujeros para tornillos de la carcasa inferior. Enrosca uno de los tornillos de montaje incluidos en cada uno de los agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Repite la operación con los pies de recambio restantes.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los pies nuevos, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Gira la máquina
Gira con cuidado la máquina para que quede en posición vertical sobre sus cuatro patas.
Paso 2: Inserta la plataforma giratoria
Coloca la plataforma giratoria sobre su soporte.
Paso 3: Probar la reparación
Comprueba que la máquina está estable y nivelada sobre la superficie de trabajo.
