Sustitución de la placa base y el conjunto de la pantalla de la Form Cure L V2
La placa base y la pantalla de la Form Cure L V2 están montadas en el mismo conjunto dentro de la máquina. Controlan la Form Cure L V2 y son el principal medio de interactuar con ella, respectivamente. Si la placa base o la pantalla están defectuosas o funcionan mal, la Form Cure L V2 puede comportarse de forma errática o dejar de funcionar por completo.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa base y el conjunto de la pantalla de una Form Cure L V2.
Placa base y conjunto de la pantalla de la Form Cure L V2
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta de toma de tierra antiestática
Tiempo estimado: 15–20 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Form Cure L V2 y el espacio de trabajo para reemplazar la placa base y el conjunto de la pantalla.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconecta la máquina
Apaga la máquina mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad. Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir. Si la máquina se ha utilizado recientemente, la cámara de poscurado estará caliente. Espera al menos 10 minutos a que la cámara se enfríe.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca las carcasas de la máquina mientras esté enchufada. No vuelvas a conectar la máquina a la corriente eléctrica mientras las carcasas estén desinstaladas.
Extracción de la placa base y el conjunto de la pantalla
Información general: Desconecta y retira la placa base y el conjunto de la pantalla originales.
Paso 1: Abre la puerta
Abre la puerta de la cámara de curado para acceder a los tornillos que fijan el panel frontal.
Paso 2: Retira los tornillos de la placa base y del conjunto de la pantalla
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan el conjunto de la placa base y la pantalla al chasis de la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desmonta la placa base y el conjunto de la pantalla
Inclina suavemente la placa base y la pantalla hacia arriba y, a continuación, tira de ellas hacia abajo. El conjunto debería separarse del chasis de la máquina. No tires bruscamente del conjunto de la placa base y la pantalla, ya que sigue conectado a la Form Cure L V2 mediante un conjunto de cables.
Paso 4: Desconecta los cables de la placa base
Desconecta todos los cables de la placa base, excepto los dos cables planos. En cada uno de ellos, aprieta la pestaña y desliza el cable fuera del conector. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí.
Separa completamente el conjunto de la placa base y la pantalla de la máquina y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación de la placa base y el conjunto de la pantalla de recambio
Información general: Conecta, monta y asegura la nueva placa base y el nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 1: Conecta los cables de la placa base
Sujeta el conjunto de la placa base y la pantalla delante de la máquina, cerca de su punto de montaje. Vuelve a conectar todos los cables a la placa base, utilizando la imagen de aquí como referencia. Cada cable solo encaja en su conector en la orientación correcta. La lengüeta de bloqueo hará clic cuando el cable esté completamente conectado.
Paso 2: Monta la placa base y el conjunto de la pantalla
Inclina ligeramente hacia arriba el conjunto de la placa base y la pantalla. Insértalo por debajo del borde frontal de la carcasa superior y, a continuación, inclina la parte inferior del conjunto hasta que encaje en su sitio. Asegúrate de que quede a ras del cuerpo de la máquina y de que los cuatro agujeros para tornillos de la parte inferior de la placa base y el conjunto de la pantalla estén alineados con los agujeros correspondientes de la Form Cure L V2.
Paso 3: Asegura la placa base y el conjunto de la pantalla
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la parte inferior del conjunto de la placa base y la pantalla. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar ambos tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva placa base y el nuevo conjunto de la pantalla, realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a su fuente de alimentación. Enciende el interruptor de la parte posterior de la máquina. Inicia un ciclo de poscurado y comprueba que la máquina funciona con normalidad.
