Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form Wash (1.ª generación)
El conjunto de la pantalla de la Form Wash incluye la pantalla y el botón temporizador. Si la pantalla o el botón temporizador dejan de funcionar, reemplaza el conjunto de la pantalla para restablecer su funcionamiento.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto de la pantalla de la Form Wash.
Materiales necesarios:
  • Conjunto de la pantalla de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 10 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo nivelado para sustituir el conjunto de la pantalla.
ATENCIÓN:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies que hayan estado en contacto con disolventes o resina líquida.
Paso 1: Desconecta la máquina de la alimentación eléctrica
Desconecta la Form Wash de su fuente de alimentación.
Paso 2: Mueve la unidad
Levanta la Form Wash agarrando su base, no las asas de la cubeta de lavado. Traslada la unidad a una zona bien ventilada. Coloca la unidad y la bisagra de la tapa externa sobre una superficie nivelada para facilitar el acceso.
Paso 3: Levanta la tapa externa
Levanta la tapa externa para dejar al descubierto la cubeta de lavado y el soporte de la base de impresión.
Paso 4: Eleva el soporte de la base de impresión
Levanta el soporte de la base de impresión hasta que descanse en la parte superior del tornillo guía. Que haya algunos roces o sacudidas al levantar el soporte es normal y no debería afectar a la unidad.
Paso 5: Retira la cubeta de lavado
Retira la cubeta de lavado de la base y colócala a un lado sobre una superficie estable y plana. Para reducir la probabilidad de derrames, retira el disolvente de la cubeta de lavado con una bomba de sifón.
Extracción de la placa inferior
Resumen: Cierra la cubierta y da la vuelta a la unidad para que descanse sobre su parte posterior. Desenrosca los tornillos exteriores de la placa inferior para retirarla.
Paso 1: Voltea la unidad
Cierra la tapa y da la vuelta a la unidad para que descanse sobre su parte superior y la placa inferior quede hacia arriba.
AVISO:
No retires los dos tornillos del centro de la placa inferior. Los tornillos centrales fijan el conjunto de la base.
Resumen: Retira el conjunto de la pantalla y desconecta el cable plano del conjunto de la pantalla y de la placa base. Conecta el cable plano al nuevo conjunto de la pantalla y a la placa base. Inserta el nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla
Tira de él de forma uniforme para sacar el conjunto de la pantalla.
Paso 2: Desconecta el cable plano
Desconecta el conector del cable de la parte posterior del conjunto de la pantalla dañado.
Paso 3: Conecta el cable plano al nuevo conjunto de la pantalla
Empuja el conector del cable restante hacia la parte posterior del nuevo conjunto de la pantalla. Asegúrate de que el conector del cable está conectado correctamente en su sitio.
Paso 4: Vuelve a colocar el cable plano en la placa base
Desconecta y vuelve a conectar el conector del cable en la placa base. Asegúrate de que el conector del cable está conectado correctamente en su sitio.
Paso 5: Inserta el nuevo conjunto de la pantalla
Empuja de forma uniforme para introducir el nuevo conjunto de la pantalla en la base.
Reensamblaje de la unidad
Resumen: Vuelve a instalar la plancha inferior. Coloca la unidad en posición vertical para volver a instalar la cubeta de lavado.
Paso 1: Vuelve a instalar la placa inferior
Coloca la placa inferior sobre la unidad con los pies apuntando hacia arriba. Inserta los ocho tornillos a lo largo de los bordes de la placa inferior. Gira la llave Allen de 2,5 mm en el sentido de las agujas del reloj para apretar los ocho tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 2: Coloca la unidad en posición vertical
Vuelve a colocar la unidad en posición vertical.
Paso 3: Vuelve a colocar la cubeta de lavado
Vuelve a instalar la cubeta de lavado en la Form Wash.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la pantalla de recambio, enciende la unidad y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la Form Wash
Conecta la Form Wash a la alimentación. Debería mostrar la pantalla de inicio.
Paso 2: Prueba el conjunto de la pantalla
Gira el botón temporizador hasta la opción Sleep (Suspender) y pulsa el botón para seleccionarla. Este baja el soporte de la base de impresión hasta el interior de la cubeta de lavado. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
