Materiales necesarios:
- Conjunto de la pantalla de recambio
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 2 mm
- Guantes de nitrilo
El conjunto de la pantalla de la Form Wash (2.ª generación) está formado por la pantalla de la máquina y el botón temporizador de control. Una pantalla dañada o que no funcione correctamente puede impedirte seleccionar e iniciar un ciclo de lavado.
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto de la pantalla de la Form Wash (2.ª generación).
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash y un espacio de trabajo nivelado para sustituir el conjunto de la pantalla.
ADVERTENCIA:
Desconecta la Form Wash de su fuente de alimentación.
Levanta la Form Wash agarrando su base, no la cubeta de lavado. Traslada la unidad a una zona bien ventilada. Coloca la unidad sobre una superficie nivelada para facilitar el acceso a ella.
Levanta la tapa externa. Agarra la parte superior del ascensor y tira hacia arriba hasta que alcance el tope de su recorrido. Que haya algunos roces o sacudidas al levantar el soporte es normal y no debería afectar a la unidad. Ten en cuenta que el ascensor puede no permanecer elevado por sí solo.
Paso 4: Retira la cubeta de lavado
Retira la cubeta de lavado de la base y déjala a un lado sobre una superficie estable y plana. Para reducir la probabilidad de derrames, retira el disolvente de la cubeta de lavado con una bomba de sifón.
PELIGRO:
El alcohol isopropílico es inflamable. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Extracción de la placa inferior
Resumen: Retira la plancha inferior para acceder al conjunto de la pantalla.
Paso 1: Gira la unidad
Cierra la cubierta y gira la Form Wash hasta que descanse sobre su parte posterior, con la placa inferior mirando hacia ti.
Paso 2: Desinstala la placa inferior
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que fijan la placa inferior a la Form Wash. Separa la placa inferior de la unidad. Deja aparte la placa inferior y los tornillos.
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Desconecta y desinstala el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla
Tira con suavidad para deslizar el conjunto de la pantalla fuera de la Form Wash. El conjunto de la pantalla sigue conectado a la Form Wash mediante un cable en este momento.
Paso 2: Desconecta el cable de la pantalla
Agarra el cable de la pantalla por su alojamiento y tira de él directamente en sentido opuesto al conjunto de la pantalla para desenchufarlo. Ten cuidado de no tirar del cable en sí mismo.
Instalación del conjunto de la pantalla
Resumen: Después de retirar el conjunto de la pantalla original, instala el conjunto de la pantalla de recambio.
Paso 1: Conecta el cable de la pantalla al nuevo conjunto de la pantalla
Introduce el conector del cable de la pantalla en la parte posterior del nuevo conjunto de la pantalla. Asegúrate de que el conector del cable está conectado correctamente en su sitio.
Paso 2: Monta el nuevo conjunto de la pantalla
Orienta el conjunto de la pantalla con el botón temporizador a la derecha. Empuja de forma uniforme para introducir el nuevo conjunto de la pantalla en la base. Asegúrate de que la parte inferior del conjunto de la pantalla quede a ras con la parte inferior de la Form Wash y de que el cable de la pantalla no quede pellizcado ni doblado.
Reinstalación de la placa inferior
Resumen: Monta y asegura la plancha inferior.
Paso 1: Monta la placa inferior
Sujeta la placa inferior contra la Form Wash. Asegúrate de que quede plana contra la Form Wash y de que los agujeros para tornillos de la placa inferior se alineen con los de la parte inferior de la unidad.
Paso 2: Asegura la plancha inferior
Enrosca un tornillo en cada uno de los 12 agujeros para tornillos de la plancha inferior. Utiliza la llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Coloca la unidad en posición vertical
Vuelve a colocar la unidad en posición vertical.
Paso 2: Vuelve a colocar la cubeta de lavado
Vuelve a instalar la cubeta de lavado en la Form Wash. Si has vaciado previamente el disolvente, vuelve a llenar la cubeta de lavado.
Paso 3: Enciende la máquina
Conecta la Form Wash a la corriente. La máquina se enciende y se inicia.
Paso 4: Probar la reparación
Comprueba que el menú de la Form Wash está visible en la pantalla. Prueba a girar el botón temporizador y elegir varias opciones diferentes en la pantalla. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
