Materiales necesarios:
- Sistema en un módulo (SOM)
De otros fabricantes:
- Llave Allen de 1,3 mm
- Llave Allen de 2,5 mm
- Guantes de nitrilo
El sistema en un módulo (SOM) de la Form Wash L se conecta a la placa base y ejecuta el firmware en la máquina. Un SOM defectuoso puede hacer que la máquina se bloquee durante la inicialización o que no se encienda.
Utiliza esta guía para reemplazar el SOM de la Form Wash L.
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Resumen: Prepara la Form Wash L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el SOM.
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu máquina. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Paso 2: Desconectar los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Paso 3: Desconecta la máquina
PELIGRO:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la máquina de la alimentación antes de proseguir.
Retirada de la carcasa derecha
Resumen: Retira la carcasa derecha de la máquina para acceder al SOM.
AVISO:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de la carcasa derecha
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos que sujetan la carcasa derecha al bastidor de la Form Wash L. Tres de ellos son tornillos avellanados que se encuentran en el lado derecho de la máquina y los nueve restantes son tornillos de cabeza redondeada que se encuentran en la parte posterior. Deja aparte los tornillos.
AVISO:
Hay dos tornillos, accesibles a través de recortes en la carcasa derecha, que fijan la tapa al chasis de la máquina. No retires estos tornillos durante este procedimiento.
Tira de la carcasa derecha de la Form Wash L para separarla del armazón de la máquina. Coloca la cáscara derecha a un lado.
Retirada del SOM
Resumen: Desatornilla y desinstala el SOM.
Paso 1: Desconecta la antena wifi del SOM
La antena wifi está conectada al SOM en la esquina superior derecha de la placa. El conector es accesible a través de un recorte en el disipador de calor. Agarra el conector de la antena por su carcasa y desconéctalo del SOM. No tires de la antena en sí.
Paso 2: Desenrosca los tornillos de retención del SOM
El SOM está conectado a la placa base y asegurado con dos tornillos en la parte superior del módulo. Utiliza una llave Allen de 1.3 mm para aflojar y retirar dos tornillos de retención del SOM. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Desbloquea el SOM
El SOM está asegurado además mediante dos cierres: uno en el lado izquierdo de la placa y otro en el derecho. Utiliza las uñas o un pequeño destornillador de cabeza plana para abrir los dos cierres que fijan el SOM a su zócalo. El SOM puede inclinarse hacia delante una vez que hayas abierto ambos pasadores.
Retira el SOM
Levanta el SOM desde el borde opuesto a su conector y sácalo con cuidado de la ranura. Coloca el SOM sobre una superficie libre de electricidad estática.
Instalación del SOM de recambio
Resumen: Monta y asegura el nuevo SOM.
Paso 1: Monta y asegura el SOM de recambio
Introduce el SOM en su zócalo de la placa base en ángulo y, a continuación, inclínalo hacia la placa base hasta que los dos cierres se cierren. Inserta un tornillo de retención del SOM en cada uno de los dos agujeros para tornillos del borde superior del SOM. Aprieta los dos tornillos con una llave Allen de 1.3 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. No aprietes demasiado.
La antena wifi está conectada al SOM en la esquina superior derecha de la placa. El El conector es accesible a través de un recorte en el disipador de calor. Alinea la carcasa del conector el extremo del cable de la antena sobre el zócalo del SOM. Utiliza un dedo o la punta de un pequeño de cabeza plana, empuja suavemente para asentar el cable de la antena.
Reinstalación de la carcasa derecha
Resumen: Vuelve a instalar y fijar la carcasa derecha.
Paso 1: Vuelve a instalar la carcasa derecha
Sujeta la carcasa derecha contra la Form Wash L. Comprueba que los agujeros para tornillos de la carcasa derecha se alinean con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la máquina. Enrosca con suavidad los tres tornillos hexagonales avellanados de 2,5 mm en los agujeros para tornillos del lado derecho de la máquina y los nueve tornillos de cabeza redondeada en los agujeros para tornillos de la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Asegura la carcasa derecha
Empezando por el lado derecho de la máquina, aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reinstalar la carcasa derecha, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Vuelve a conectar el cable de alimentación a la Form Wash L. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON (ENCENDIDO) para encender la máquina.
Paso 2: Probar la reparación
Utiliza la pantalla táctil para probar diversas acciones y asegurarte de que la máquina funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
