Sustitución del conjunto del motor de los acopladores de los rotores de la Form Wash L
La Form Wash L contiene rotores magnéticos que agitan el disolvente de la cubeta de lavado para ayudar a limpiar las piezas impresas. Si el rotor no gira correctamente, es posible que haya que cambiar o invertir los imanes del acoplador del rotor.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del motor del acoplador del rotor y los imanes del acoplador del rotor en el Form Wash L
Materiales necesarios:
  • Conjunto de recambio del motor del acoplador del rotor
  • Bomba de sifón eléctrica, incluida con la Form Wash L
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave Allen de 1,5 mm
  • Destornillador de cabeza plana, de cualquier tamaño
  • Imán
  • 43 l de disolvente limpio (alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol o agua)
  • Recipiente vacío con capacidad para albergar hasta 43 l de disolvente
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Gafas de seguridad
  • Linterna
Tiempo estimado: 3 horas
Información general: Prepara el Form Wash L y un espacio de trabajo sin polvo para reemplazar los imanes del rotor.
Atención:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies que entren en contacto con disolventes o resina líquida.
Paso 1: Retira el disolvente
En la pantalla táctil, pulsa Disolvente. El Disolvente aparecerá la pantalla de inicio. Pulsa Reemplaza el disolvente. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para vaciar la cubeta de lavado.
Paso 2: Monta la bomba de sifón eléctrica
Instala dos pilas D en la bomba. Conecta el manguito de la bomba al puerto en el lado de la bomba.
Paso 3: Vacía la Form Wash L
Peligro:
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor del alcohol isopropílico, ya que la principal fuente de información. El alcohol isopropílico es inflamable y se debe usar y almacenados lejos de fuentes de ignición. Almacena pequeñas cantidades de alcohol isopropílico en recipientes etiquetados y sellados.
Coloca el extremo de entrada de la bomba de sifón eléctrica en la cubeta de lavado. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro del recipiente de disolvente vacío. Enciende el interruptor de la bomba para trasladar el disolvente de la cubeta de lavado al recipiente de disolvente. Coloca aparte el recipiente de disolvente y la bomba de sifón eléctrica en una superficie horizontal forrada con papel absorbente u otros materiales absorbentes.
Paso 4: Eleva la plataforma Z
Pulsa Subir en la pantalla táctil.
Paso 5: Retira la cesta de alambre
Retira la cesta de alambre levantándola hacia arriba. Coloca la pieza papel absorbente u otra superficie absorbente.
Paso 6: Retira la placa posterior
Extracción de la placa posterior de la Form Wash L
Retira la placa posterior levantándola hacia arriba para desengancharla y, a continuación, tirando de él hacia ti. Colócala aparte sobre un papel absorbente u otra superficie absorbente.
Paso 7: Baja la plataforma Z
Pulsa Inferior en la pantalla táctil.
Paso 8: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras está enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Paso 9: Desconecta los cables de red y la antena wifi
Desconecta los cables Ethernet y USB de la unidad, si es que están conectados. Desenrosca y retira la antena wifi.
Desmontaje de la Form Wash L
Resumen: Desmonta la Form Wash L para acceder al conjunto del motor del acoplador del rotor y a los imanes.
Aviso:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Abre el panel frontal
Tira del panel frontal desde el lado derecho. Déjalo abierto para acceder al monitor de disolvente y a la cubeta.
Paso 2: Desconecta el monitor de disolvente
Desconecta el enchufe del monitor de disolvente de la parte frontal de la Form Wash L. Levanta el soporte del monitor del disolvente (con el monitor del disolvente acoplado) de la cubeta de lavado y déjalo aparte sobre un papel u otra superficie absorbente.
Paso 3: Retira la cubeta
Tira suavemente de la cubeta de lavado hacia ti para sacarla de la Form Wash L. Déjala aparte sobre un papel absorbente u otra superficie absorbente.
Consejo:
Limpieza de la cubeta de lavado mientras está vacía y fuera de la Form Wash L.
Paso 4: Retira parcialmente el panel derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar los tres tornillos que fijan el panel derecho al lado derecho de la máquina. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Desenrosca la tuerca de retención del zócalo del monitor de disolvente
Desenrosca la tuerca azul que fija la toma del monitor de disolvente a la parte frontal de la máquina. Deja a un lado la tuerca. Empuja la toma a través del panel hacia el interior de la máquina.
Paso 6: Retira el panel frontal inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar los 13 tornillos que se muestran arriba y que fijan el panel frontal inferior a la Form Wash L. Coloca los tornillos a un lado. Algunos tornillos pueden tener una tuerca en el interior del panel frontal inferior. Colócalos también a un lado.
Extracción del conjunto del acoplador del rotor de la Form Wash L
Resumen: Retira el conjunto del motor para reemplazar los imanes del acoplador del rotor de la Form Wash L.
Paso 1: Localiza el conjunto del motor
La Form Wash L cuenta con dos conjuntos de motores de los rotores situados debajo de la plancha base de la máquina. Identifica y localiza el motor o el acoplador magnético que no funciona correctamente. Formlabs recomienda utilizar una linterna para iluminar el conjunto del motor.
Paso 2: Apoya la Form Wash L sobre su parte posterior
Coloca un paño suave sobre la superficie de trabajo para proteger el interruptor o la toma de la antena wifi. Gira la máquina hasta apoyarla sobre su parte posterior para facilitar el acceso a los conjuntos de los motores.
Atención:
Mover la máquina requiere al menos dos personas que estén acostumbradas a levantar objetos grandes y pesados.
Paso 3: Desconecta el cable del conjunto del motor
Presiona la lengüeta del conector del cable conectado a cada uno de los conjuntos de los motores. Tira suavemente de la lengüeta blanca del conector para retirar el cable del conjunto del motor.
Aviso:
No tires del cable del conjunto del motor ni lo separes de la máquina. Hacerlo puede dañar el cable.
Paso 4: Desatornilla el conjunto del motor
Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para desatornillar los cuatro tornillos que rodean cada motor, empezando por el más lejano y trabajando hacia delante. Coloca aparte los tornillos y las arandelas.
En función de la fecha de fabricación de tu Form Wash L, las cabezas de los tornillos del conjunto del motor pueden ser accesibles desde la parte superior o la parte inferior de la plancha base de la máquina. Si los tornillos del conjunto del motor están situados debajo del panel, utiliza una llave Allen en L de 2,5 mm.
Cada conjunto de motor incluye también cuatro separadores plateados. Colócalos también a un lado.
Consejo:
Sujeta el motor por debajo antes de retirar el último tornillo para evitar que el motor se caiga.
Paso 5: Retira la cubierta del embrague
Retira la cubierta del embrague de la plancha base. El encaje puede ser ajustado. Deja a un lado la cubierta del embrague.
Paso 6: Desmonta el conjunto del acoplador magnético
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para retirar el tornillo de la parte superior del conjunto del acoplador magnético y déjalo a un lado. Separa el conjunto del acoplador del motor.
Paso 7: Desatornilla el conjunto del acoplador magnético (opcional)
Paso 7: Comprueba la orientación del imán (opcional)
Si el motor del rotor funciona correctamente, pero el rotor de la cubeta de lavado no gira, comprueba la orientación de los imanes del acoplador del rotor. Mantenimiento un imán cerca de cada uno de los seis imanes de la parte superior del motor. Observa la orientación de los imanes y asegúrate de que sus polaridades se alternan (es decir, que siguen una + - + - + - de patrón).
Paso 8: Arregla los imanes mal orientados (opcional)
Si encuentras algún imán mal orientado, utiliza una de cabeza plana destornillador para hacer palanca y abrir la carcasa. Empuja el imán fuera del conjunto del acoplador magnético con una llave Allen de 1,5 mm. Repite el procedimiento según sea necesario.
Voltea y vuelve a colocar los imanes mal orientados. Asegúrate de que las polaridades de los imanes ahora sí se alternan.
Paso 8: Retira los imanes mal orientados (opcional)
Instalación del nuevo conjunto del motor del acoplador del rotor
Información general: Vuelve a montar el conjunto del motor del acoplador del rotor y vuelve a fijar el conjunto del motor a la Form Wash L.
Paso 1: Acopla el conjunto del acoplador magnético al conjunto del motor
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para volver a atornillar el conjunto del acoplador magnético al conjunto del motor.
Paso 2: Instala la cubierta del embrague en la placa base
Alinea los cuatro agujeros pequeños de la nueva cubierta del embrague con los cuatro postes de la plancha base. Diapositiva la cubierta del embrague en los postes hasta que quede a ras de la placa base. El encaje puede ser ajustado.
Paso 3: Coloca los separadores plateados en los postes de la plancha base
Coloca uno de los cuatro separadores plateados en cada uno de los postes de la plancha base. Estos separadores se colocan entre conjunto del motor y la cubierta del embrague cuando esté completamente instalada.
Paso 4: Vuelve a colocar el conjunto del motor en la Form Wash L
Sujeta el motor a la cubierta del embrague de manera que los agujeros de los tornillos coincidan y el conector del cable blanco esté orientado hacia la parte frontal de la máquina. Los separadores plateados grandes deberían descansar entre la cubierta del embrague y el motor. Coloca una arandela en uno de los tornillos hexagonales de 2,5 mm. Enrosca el tornillo hexagonal en uno de los cuatro agujeros para tornillos. Repite la operación con el resto de tornillos y arandelas. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar cada tornillo hasta que no pueda moverse con los dedos, empezando por el tornillo más lejano y continuando hacia delante.
Paso 5: Vuelve a conectar los conectores de los cables del conjunto del motor
Vuelve a conectar con cuidado los conectores de los cables del conjunto del motor a sus respectivos motores.
Paso 6: Coloca la Form Wash L en posición vertical
Devuelve la máquina a su posición vertical normal.
Montaje de la Form Wash L
Información general: Vuelve a colocar el cable del monitor de disolvente y el panel frontal inferior en la Form Wash L.
Paso 1: Monta el panel frontal inferior
Alinea el panel frontal inferior con la parte frontal de la Form Wash L. Fíjate en si hay agujeros para tornillos que no se alineen con los correspondientes agujeros en el chasis de la máquina. Estos tornillos se deben volver a instalar antes de fijar el panel frontal inferior a la máquina.
Paso 2: Atornilla los tornillos ficticios (opcional)
Si te has percatado de que un agujero para los tornillos no está alineado con los agujeros correspondientes en el chasis de la máquina, coloca un tornillo en cada uno de estos agujeros y fíjalo con una tuerca en la parte interior del panel.
Paso 3: Vuelve a colocar el cable del monitor de disolvente
Saca el cable del monitor de disolvente del interior de la Form Wash L. Vuelve a insertar el zócalo a través del panel frontal inferior hasta que los completamente fuera. Aprieta el azul tuerca hasta que quede ajustada.
Paso 4: Vuelve a colocar el panel frontal inferior
Desliza el panel frontal inferior hasta su posición. Enrosca una de 2,5 mm en cada uno de los agujeros para tornillos abiertos del panel frontal inferior. Aprieta los tornillos utilizando la llave Allen hexagonal hasta que no puedan moverse con los dedos.
AVISO:
Asegúrate de que el lado derecho del panel frontal inferior ranuras en debajo del panel derecho.
Paso 5: Vuelve a colocar el panel derecho
Enrosca un tornillo hexagonal de 2,5 mm en cada uno de los tres agujeros para tornillos abiertos del panel derecho. Aprieta los tornillos con la llave Allen hexagonal llave hasta que no puedan moverse con los dedos. Asegúrate de que el panel derecho arriba el panel frontal inferior.
Paso 6: Instala el monitor de disolvente
Abre la tapa de la cubeta de lavado. Engancha el soporte del monitor de disolvente (con el monitor de disolvente acoplado) en el borde frontal de la cubeta de lavado.
Paso 7: Inserta la cubeta de lavado.
Vuelve a insertar la cubeta de lavado deslizándola hasta su sitio y cierra inges el puerta. En máquinas fabricadas más recientemente, el El logotipo de Formlabs es visible en el lado izquierdo de la cubeta cuando está correctamente instalada.
Paso 8: Conecta el cable del monitor de disolvente
Enchufa el cable del monitor de disolvente, que va desde la cubeta de lavado hasta la toma del panel frontal.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reinstalar las carcasas, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la Form Wash L y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON posición para encender la máquina.
Paso 2: Eleva la plataforma Z
En la pantalla táctil, pulsa Subir.
Paso 3: Coloca la plancha posterior
Vuelve a enganchar la placa posterior en su soporte en la Form Wash L.
Paso 4: Vuelve a insertar la cesta
Vuelve a colocar la cesta de alambre en la Form Wash L.
Paso 5: Cierra el panel frontal
Empuja suavemente el panel frontal hasta que se cierre.
Paso 6: Reemplaza el disolvente
En la pantalla táctil, pulsa Disolvente. El Disolvente aparecerá la pantalla de inicio. Pulsa Reemplazar el disolvente y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para rellenar la cubeta de lavado.
Paso 7: Llena la cubeta de lavado con disolvente
Coloca la entrada de la bomba de sifón en el recipiente de disolvente. Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro de la cubeta de lavado. Bombea el disolvente dentro de la cubeta de lavado hasta que llegue a la línea de llenado.
Paso 8: Desecha el disolvente sobrante
Desecha el disolvente que haya sobrado y los trapos usados de acuerdo con la normativa local.
Paso 9: Prueba la reparación
Inicia un ciclo de lavado. Los rotores deberían girar correctamente si la reparación ha tenido éxito. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
