Sustitución del muelle del pasador de la cámara de impresión de la Fuse 1+ 30W
Las impresoras Fuse 1+ 30W utilizan un pasador para ayudar a mantener en su sitio una cámara de impresión insertada. Este pestillo se abre con la ayuda de un muelle. Si este muelle está roto o dañado, el pasador puede no abrirse correctamente o la cámara de impresión puede no estar completamente asegurada y moverse de forma inesperada mientras utilizas la impresora.
Utiliza esta guía para reemplazar el muelle del pasador de la cámara de impresión de una impresora Fuse 1+ 30W.
Herramientas
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2.0 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana
Tiempo estimado: 10-15 minutos
Paso 1: Retira la cámara de impresión
Si hay una cámara de impresión insertada en la impresora, desenchúfala y retírala.
Paso 2: Prepara una superficie de trabajo
Prepara una superficie de trabajo plana y limpia sobre la que puedas colocar el conjunto del pasador de la cámara de impresión y reemplazar el muelle.
Extracción del muelle de cierre de la cámara de impresión
Resumen: Separa el conjunto del pasador de la cámara de impresión de la impresora y, a continuación, retira el muelle del pasador.
Paso 1: Retira el tornillo de retención del pasador de la cámara de impresión
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar el tornillo negro de cabeza redonda M4 de 8,0 mm situado en la parte superior izquierda del pasador. Deja aparte el tornillo.
Retira el conjunto del pasador de la cámara de impresión
Paso 2: Desliza el pasador de la bisagra del cierre de la cámara de impresión
Aprieta y levanta el pasador. Localiza el pasador de la bisagra en el lado izquierdo del conjunto del pestillo. Utiliza una destornillador de cabeza plana para deslizar el pasador de la bisagra izquierda hacia la derecha hasta que se libere del chasis de la impresora.
Paso 3: Retira el conjunto del pasador de la cámara de impresión
Tira del lado izquierdo del conjunto del pasador de cierre hacia ti y, a continuación, desliza el conjunto hacia la izquierda para liberar el pasador de la bisagra derecha. Retira la bisagra izquierda y, a continuación, la bisagra derecha. Saca el conjunto de la bisagra de la impresora y colócalo boca abajo sobre la superficie de trabajo.
Paso 4: Retira el muelle del pasador de la cámara de impresión
Retira completamente el pasador de la bisagra izquierda, liberando el muelle de cierre de la cámara de impresión. Coloca el muelle aparte para desecharlo.
Retira el muelle del pasador de la cámara de impresión original
Instalación del muelle de recambio del pasador de la cámara de impresión
Resumen: Monta y asegura el nuevo muelle del pasador de la cámara de impresión.
Paso 1: Instala el muelle de recambio de cierre
Montaje del muelle del pasador
Reinstalación del pasador de la bisagra
Orienta el nuevo muelle del pasador con una pata en la parte superior izquierda y la otra en la parte inferior derecha. Presiona el muelle en espiral contra la parte posterior del pasador de la cámara de impresión, entre los agujeros de montaje del pasador de la bisagra. Presiona hasta que el centro de la bobina esté alineado con los agujeros. Introduce el pasador de la bisagra desde la derecha hasta que quede a ras de la cara exterior del conjunto de cierre.
Paso 2: Monta el lado derecho del conjunto del pasador
Introduce la bisagra derecha en el agujero correspondiente de la parte superior derecha del recinto de la cámara de impresión.
Instala el conjunto de cierre de la cámara de impresión
Paso 3: Monta y asegura el lado izquierdo del conjunto del pasador
Inclina el conjunto del pasador hacia dentro y alinea el pasador de la bisagra izquierda con el agujero correspondiente en la parte superior izquierda del recinto de la cámara de impresión. Introduce el pasador de la bisagra izquierda en su agujero.
Paso 4: Asegura completamente el conjunto de cierre de la cámara de impresión
Baja el pasador. Enrosca el tornillo de cabeza redonda M4 negro de 8,0 mm en el agujero para tornillos situado en la parte superior izquierda del conjunto del pasador. Utiliza una llave Allen de 2.0 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Instala el nuevo conjunto del pasador de la cámara de impresión
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo muelle del pasador de la cámara de impresión, prueba la reparación.
Paso 1: Inserta una cámara de impresión
Introduce una cámara de impresión en su recinto y cierra el pasador. Comprueba que la cámara de impresión está bien sujeta en su sitio.
