Sustitución del RTD del calentador de aire de la Fuse 1
La Fuse 1 utiliza varios calentadores para llevar el polvo a la temperatura adecuada para la sinterización. Un detector de temperatura resistivo (RTD) defectuoso o averiado en el calentador de aire impedirá que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el RTD del calentador de aire de una impresora Fuse 1. Para sustituir este componente en una impresora Fuse 1+ 30W, consulta Sustitución del RTD del calentador de aire de la Fuse 1+ 30W.
Materiales necesarios:
  • Sensor de temperatura RTD de la generación Fuse 1 (RP-FS1-BRTD-02)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Varilla telescópica magnética
  • Cuchilla
  • Alicates de corte
  • Gafas de seguridad
  • Pinzas (opcional)
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Cinta de aluminio de 100 mm
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir RTD del calentador de aire.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 18 tornillos de 6 mm Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado del búfer
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Retirada del panel del lado de la reserva del recubridor
Información general: Retira la panel lateral del lado de la reserva del recubridor para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel del lado de la reserva del recubridor a la impresora.
Paso 2: Retira el panel del lado de la reserva del recubridor
Separa el panel del lado de la reserva del recubridor de la impresora y déjalo a un lado.
Extracción del aislamiento y los paneles interiores posteriores
Resumen: Desinstala el aislamiento interno que cubre el calentador de aire.
Paso 1: Afloja la abrazadera de anillo del conducto de aire
Si no lo has hecho ya, ponte una mascarilla N95 o mejor, un par de gafas de seguridad y un par de guantes de nitrilo no reactivos. Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para aflojar, sin quitarla, la abrazadera de tornillo que sujeta el conducto a la entrada del calentador de aire.
Paso 2: Separa el conducto de aire de la entrada del calentador de aire
Desliza el conducto fuera de la entrada. Muévelo con cuidado para separarlo del panel posterior de aislamiento.
Paso 3: Abre las pestañas de retención del aislamiento
Endereza las tres lengüetas metálicas de retención que fijan el panel posterior superior de aislamiento.
Retira el aislamiento y los paneles interiores posteriores
Aviso:
Asegúrate de que ambas mitades de cada lengüeta están paralelas entre sí. Si no lo están, desgarrarán el aislamiento al retirar el panel.
Paso 4: Cortar la cinta de papel de aluminio aislante
Palpa el aislamiento en busca de las costuras identificadas en la imagen anterior. Utiliza un cúter para cortar a lo largo de estas juntas y liberar el panel de aislamiento.
Solo tienes que cortar la cinta de aluminio que sujeta el panel de aislamiento en su sitio; el propio aislamiento ya está cortado a medida.
Otra opción es localizar un borde de la cinta de aluminio existente y empezar a despegarla del panel de aislamiento. Aun así, será necesario cortar las esquinas superiores de la cinta de aluminio para separar el panel de la impresora.
Paso 5: Retira el panel de aislamiento
Tira con cuidado del panel de aislamiento para separarlo de la impresora.
Aviso:
No retires bruscamente el panel de aislamiento, ya que podría empezar a desmenuzarse.
Paso 6: Retira los tornillos del panel posterior interior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los 13 tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza hueca que fijan el panel posterior interior a la impresora.
Paso 7: Separa el panel posterior interior de la impresora
Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para separar una esquina del panel posterior interior de la placa posterior interior. Asegúrate de que el destornillador está insertado entre la junta y la segunda placa de acero negra.
Aviso:
Evita dañar la junta lo menos posible. Si está dañado, habrá que reemplazarlo.
Paso 8: Retira el panel posterior interior
Sigue separando el panel posterior interior de la placa posterior interior sin utilizar el destornillador de cabeza plana. Coloca el panel posterior interior a un lado sobre una superficie plana y limpia, con la junta hacia arriba.
Aviso:
Asegúrate de que los restos de los paneles de aislamiento no se incrusten en la junta, ya que esto puede impedir que selle correctamente cuando se vuelva a colocar. En función de cuándo se haya fabricado la impresora, la junta puede estar hecha de un material de espuma blanco o negro.
Extracción del RTD del calentador de aire original
Resumen: Retira el RTD original del calentador de aire de la impresora.
Paso 1: Desconecta el RTD del calentador de aire
Localiza el conector en el lado de la reserva del recubridor de la impresora, etiquetado como C026. Desconecta el conector y separa el cable del sujetacables.
Paso 2: Retira el conector RTD del calentador de aire
Utiliza un par de alicates de corte para cortar el conector del cable original del RTD.
AVISO:
Asegúrate de cortar el conector del cable RTD y no el cable de extensión al que está conectado.
Paso 3: Coloca el cable del RTD del calentador de aire
Tira del extremo cortado del cable del RTD a través del primer ojal de silicona hasta la cavidad interior posterior de la impresora.
Paso 4: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del recinto de impresión utilizando el asa de apertura manual del habitáculo de los filtros.
Paso 5: Localiza y retira la rejilla del calentador de aire
Localiza la rejilla del calentador de aire, situada entre los calentadores de tubo de cuarzo en la pared posterior del recinto de impresión. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M3 que fijan la rejilla a la impresora.
Paso 6: Desmonta el RTD del calentador de aire
Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los 8 mm Tornillo de cabeza redonda M3 que fija el RTD al conjunto del calentador de aire. Deja aparte el tornillo.
Paso 7: Retira el RTD del calentador de aire
Localiza el ojal de silicona rojo en la esquina superior del lado de la reserva del recinto de impresión. Tira del cable del RTD a través del ojal y, a continuación, retira el RTD antiguo de la impresora. Desecha el RTD.
Paso 8: Retira el ojal de guía del cable RTD del calentador de aire
Desde el interior del recinto de impresión, empuja el ojal de silicona rojo para sacarlo de su marco.
Instalación del nuevo RTD del calentador de aire
Resumen: Monta, asegura y conecta la RTD del calentador de aire de recambio.
Paso 1: Prepara el RTD del calentador de aire para su instalación
Desembala el nuevo RTD del calentador de aire. Aplica un trozo de tubo termorretráctil o cinta adhesiva al extremo de los cables, como se muestra en la imagen. Esto facilita el paso de los cables a través de los ojetes sin dañarlos.
Instala el nuevo RTD
Paso 2: Coloca el cable del RTD del calentador de aire
Pasa el nuevo cable del RTD por la esquina superior izquierda de la rejilla del calentador de aire (1) y sácalo por la parte superior izquierda, cerca del agujero del ojal (2). Tira del cable para separarlo del agujero del ojal y dejar holgura (3) y, a continuación, introduce el cable a través de el agujero (4).
Paso 3: Monta y asegura el RTD del calentador de aire
Alinea el agujero para tornillos del RTD con el agujero correspondiente en la rejilla del calentador de aire. Enrosca el tornillo de cabeza redonda M3 de 8 mm en el agujero para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2 mm para apretarlo hasta que quede ajustado.
Paso 4: Monta y asegura la rejilla del calentador de aire
Coloca la rejilla del calentador de aire sobre el calentador de aire como se muestra, alineando los cuatro agujeros para tornillos de la rejilla con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo M3 de cabeza hueca y 8 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados. Cierra la puerta del recinto de impresión.
Paso 6: Sigue guiando el cable del RTD del calentador de aire
Ve a la parte posterior de la impresora. Sigue tirando del nuevo cable del RTD a través del agujero del ojal desde la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que no quede holgura dentro del recinto de impresión. Pasa el nuevo cable del RTD a través del ojal de silicona separado.
Paso 7: Vuelve a insertar el ojal de goma
Vuelve a fijar el ojal al chasis de la impresora.
Paso 8: Sigue guiando el cable del RTD del calentador de aire
Pasa el nuevo cable del RTD a través del ojal del lado de la reserva del recubridor hasta que todo el cable quede fuera de la cavidad posterior.
Paso 9: Dejar al descubierto los cables del RTD del calentador de aire
Retira con cuidado el tubo termorretráctil o la cinta del extremo de los cables y deja al descubierto los contactos. Si el aislamiento de alguno de los cables individuales está roto y el conductor está expuesto, no se puede utilizar el RTD.
Paso 10: Vuelve a conectar el conector del RTD del calentador de aire
Vuelve a conectar el RTD del calentador de aire
Desliza el engarzado los conectores en el nuevo conector. Sigue el orden de los pines que se muestra aquí. Vuelve a conectar el RTD del calentador de aire a su cable de extensión.
Reinstalación del panel posterior interior y el panel aislante
Resumen: Después de reemplazar el RTD del calentador de aire, vuelve a instalar el panel posterior interior y el aislamiento.
Paso 1: Monta el panel posterior interior
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios. Orienta el panel posterior interior con las lengüetas metálicas de retención hacia ti. Desliza el panel sobre la entrada del calentador de aire. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel están alineados con los de la impresora.
Vuelve a colocar los paneles internos posteriores y de aislamiento
Paso 2: Asegura el panel posterior interior
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 en cada uno de los 13 agujeros para tornillos del panel posterior interior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Prepara las pestañas de retención
Endereza las tres pestañas metálicas de retención que fijan el panel posterior superior de aislamiento a la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que ambas mitades de cada lengüeta están paralelas entre sí. Si no lo están, desgarrarán el aislamiento al retirar el panel.
Paso 4: Monta el panel de aislamiento
Desliza el panel de aislamiento posterior superior hasta su sitio y dobla las pestañas para fijarlo.
Paso 5: Sellado del panel de aislamiento en su sitio
Utiliza cinta de aluminio de 100 mm para cubrir las juntas alrededor del panel posterior de aislamiento. Si la cinta anterior se ha despegado en vez de cortarse, reemplaza toda la pieza.
Paso 6: Monta y asegura el conducto del calentador de aire
Vuelve a colocar el conducto del calentador de aire en el tubo de entrada y aprieta la abrazadera de anillo para fijar el conducto.
Reinstalación del panel del lado de la reserva del recubridor
Resumen: Después de instalar el RTD del calentador de aire de recambio, vuelve a instalar y fijar el panel del lado de la reserva del recubridor.
Paso 1: Alinea el panel del lado de la reserva del recubridor con la impresora
Levanta el panel del lado de la reserva del recubridor y alinea sus agujeros para tornillos con los del chasis de la impresora, como se muestra.
Paso 2: Asegura el panel del lado de la reserva del recubridor
Enrosca un tornillo Tornillo avellanado M4 en cada uno de los cuatro agujeros marcados para tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar el panel del lado de la reserva del recubridor, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Reinstalación de los paneles posteriores
Información general: Después instalar el RTD del calentador de aire de recambio, vuelve a instalar y asegurar el parte posterior paneles.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de toma de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el RTD del calentador de aire de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
