Sustitución del filtro de escape de una impresora de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 contienen un filtro de entrada y un filtro de escape que mantienen el aire dentro del recinto de impresión libre de contaminantes que puedan afectar negativamente a la calidad de la impresión. Tras un uso prolongado, los filtros se obstruyen y no se pueden limpiar adecuadamente con un aspirador. Después de 2400 horas de impresión, se deben reemplazar los filtros viejos.
La impresora realiza un seguimiento de la vida útil de los filtros y otros pasos de mantenimiento, por lo que se pueden consultar en la pantalla táctil. Es muy recomendable utilizar las indicaciones de la pantalla táctil al cambiar los filtros, ya que registra el estado del nuevo filtro y resalta cuándo es necesario limpiarlo con la frecuencia adecuada.
La frecuencia de limpieza depende de la edad del filtro:
- Tanto el filtro de entrada como el filtro de escape se deben limpiar después de cada una o dos impresiones que llenen el volumen de impresión o después de 30 horas de impresión, lo que ocurra primero.
- Purgar los conductos de escape después de 20 impresiones de volumen de impresión completo o de 900-1000 horas de impresión, lo que ocurra primero, para eliminar obstrucciones y garantizar un flujo de aire óptimo a través del sistema de escape.
- Se deben reemplazar los filtros viejos que han pasado por 2400 horas de impresión.
Desmontaje y sustitución del filtro de escape
Apaga el sistema de aire antes de retirar el filtro de escape para su sustitución.
Paso 1: Inicia el procedimiento de mantenimiento en la pantalla táctil
Pulsa Maintenance > Printer Checklist > Replace Air Filter (Mantenimiento > Lista de comprobación de la impresora > Sustituir el filtro de aire) en la pantalla táctil.
Paso 2: Abre la puerta del habitáculo de los filtros
Abre la puerta del habitáculo de los filtros, en el lado derecho de la impresora. El ventilador de escape se apaga cuando la puerta del habitáculo de los filtros está abierta.
Paso 3: Aspirar el filtro de escape
Utiliza la manguera de aspiración de la Fuse Sift para limpiar la rejilla del filtro de polvo sobrante limpio. Coloca la manguera contra la rejilla y mueve lentamente la manguera hacia arriba y hacia abajo hasta eliminar todo el polvo.
Paso 4: Desengancha el retenedor
Para desenganchar el retenedor y liberar el filtro de escape:
- Presiona el gancho del retenedor en la parte superior del filtro de escape y desengánchalo de la clavija.
- Presiona el gancho de la sujeción en la parte inferior del filtro de escape y desengánchalo del pasador.
- Retira la sujeción.
Paso 5: Retira el filtro de escape
Retira el filtro de escape utilizando las lengüetas de tela. Coloca aparte el filtro.
Paso 6: Inserta el nuevo filtro de escape
Desliza el nuevo filtro de escape hasta su posición.
Paso 7: Cierra el retenedor
Vuelve a colocar el retenedor alrededor del filtro de escape.
Paso 8: Cierra la puerta del habitáculo de los filtros
Cierra la puerta del habitáculo.
