Sustitución de la carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1
La carcasa del enchufe de la cámara de impresión es una cubierta protectora que cubre los cables que van del enchufe de la cámara de impresión a los sensores y calentadores que hay dentro de la cámara de impresión. También sirve como parte del sello del recinto de impresión durante una impresión. Si la carcasa del enchufe de la cámara de impresión está dañada, es posible que la cámara de impresión no funcione correctamente.
Utiliza esta guía para limpiar y reemplazar la carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1.
Materiales necesarios:
Tiempo estimado: 5-10 minutos, más el tiempo de impresión y posacabado de la carcasa del enchufe de recambio
Información general: Prepara la cámara de impresión y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la carcasa del enchufe de la cámara de impresión de la generación Fuse 1.
Advertencia:
No realices este procedimiento si la cámara de impresión se ha utilizado para imprimir en las seis horas anteriores. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que la cámara de impresión y el recinto de impresión se enfríen completamente hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la impresora.
Paso 1: Imprime la carcasa del enchufe de recambio
Imprime y posacaba completamente el enchufe de recambio con una impresora SLA o SLS de Formlabs. Para obtener los mejores resultados, Formlabs recomienda uno de los siguientes materiales:
Paso 2: Prepara el espacio de trabajo
Vacía la cámara de impresión, si es necesario. Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu cámara de impresión. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo.
Extracción de la carcasa del enchufe de la cámara de impresión
Información general: Retira la carcasa del enchufe del enchufe de la cámara de impresión.
Paso 1: Retira los tornillos de la carcasa del enchufe de la cámara de impresión
Desconecta y retira la cámara de impresión de tu impresora o de la Fuse Sift, si no lo has hecho ya. Utiliza un destornillador Torx T8 para aflojar y retirar los seis tornillos de cabeza redondeada M2.63 × 10 mm que fijan la carcasa del enchufe de la cámara de impresión al enchufe de la cámara de impresión.
Paso 2: Retira la carcasa del enchufe
La carcasa del enchufe de la cámara de impresión tiene tres partes: la parte superior del enchufe, la parte inferior del enchufe y la cara del enchufe. Separa la parte superior e inferior del tapón para liberar la cara de goma del tapón. Coloca la cara del tapón a un lado, sobre una superficie limpia y seca. Desecha las partes superior e inferior de la carcasa.
Puede ser necesario limpiar la cara del enchufe. Utiliza un paño con una pequeña cantidad de etanol para limpiar la cara. Deja que la cara se seque por completo antes de volver a instalarla.
Paso 3: Inspecciona el mazo de cables
Con la carcasa retirada, inspecciona los cables internos en busca de roturas o dobleces. Si alguno de los cables está roto o doblado, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Instala la carcasa del enchufe de recambio de la cámara de impresión
Información general: Instala la carcasa del enchufe en el enchufe de la cámara de impresión.
Paso 1: Inserta la toma de corriente en la nueva carcasa del enchufe
Alinea la nueva carcasa del enchufe con el mazo de cables. Los cables deben encajar perfectamente dentro de la curvatura de la carcasa y quedar libres de los agujeros para tornillos. La cara frontal de la carcasa del enchufe debe tocar la toma de corriente debajo de la lengüeta de liberación.
Paso 2: Instala la cara del enchufe
Encaja la ranura de la cara del enchufe en la cresta de la carcasa del enchufe. El logotipo de la mariposa de Formlabs debe mirar hacia fuera y apuntar en la misma dirección que la lengüeta de liberación de la toma de corriente.
Paso 3: Cierra y asegura la caja del enchufe
Alinea las dos mitades de la carcasa del enchufe y ciérrala alrededor del mazo de cables. Asegúrate de que ninguno de los cables queda atrapado entre las dos mitades de la carcasa del enchufe. Enrosca un tornillo de cabeza redondeada M2,63 × 10 mm en cada uno de los seis agujeros para tornillos de la carcasa del enchufe. Utiliza un destornillador Torx T8 para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la carcasa del enchufe de la cámara de impresión, limpia la cámara de impresión y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Limpia la cámara de impresión y la superficie de trabajo
Limpia el enchufe de la cámara de impresión y el espacio de trabajo de cualquier polvo que pueda haberse desprendido durante el mantenimiento para evitar la contaminación del polvo.
Paso 2: Prueba la cámara de impresión
Introduce la cámara de impresión en la impresora. Comprueba que la impresora reconoce que se ha insertado la cámara de impresión. Inicia una impresión y comprueba que funciona con normalidad.
