Sustitución de la placa de control de los calentadores de la generación Fuse 1
En las impresoras de la generación Fuse 1, la placa de control de los calentadores (también conocida como placa Post Rock) controla los distintos calentadores de la impresora. Una placa de control de los calentadores defectuosa o averiada impedirá que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir la placa de control de los calentadores de una impresora de la generación Fuse 1.
Placa de control de los calentadores de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (extremo plano)
  • Ordenador con PreForm
  • Cable USB A a B
  • Pulsera antiestática
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la placa de control de los calentadores.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Paso 4: Desconecta la fuente de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Desconecta la manguera de nitrógeno del conector de desconexión rápida, si está conectada.
Retirar los panel posterior inferior
Información general: Retira la parte inferior parte posterior panel para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Retira el panel de entrada/salida
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los una negra y dos tornillos Tornillos de cabeza redonda M4 de 8 mm que fijan el panel de entrada y salida de señales a la impresora.
Para no dañar el cable coaxial wifi, no tires del panel de entrada y salida de la impresora para separarlo de ella.
Retira los paneles inferiores de la carcasa posterior
Extracción de la placa de control de los calentadores original
Resumen: Desconecta y retira la placa de control de los calentadores original.
Paso 1: Localiza la placa de control del calentador
Ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Localiza la placa de control de los calentadores, situada directamente encima de la fuente de alimentación.
Retira la placa Post Rock original
Paso 2: Desconecta los cables de la placa de control de los calentadores
Desconecta todos los cables de la placa de control de los calentadores. En el caso de los cables que tienen una pestaña de bloqueo, asegúrate de desenganchar primero la pestaña de bloqueo y, a continuación, separa el conector de la placa a través de su carcasa de plástico.
Paso 3: Retira la placa de control de los calentadores
Utiliza una llave Allen de 3 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos Tornillos de cabeza hueca M4 que fijan la placa a la impresora. Deja aparte los tornillos. Separa la placa de control de los calentadores original del panel posterior, teniendo cuidado de no enganchar ni tirar de ninguno de los conectores sueltos. Coloca la placa a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalación de la placa de control de los calentadores de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta la placa de control del calentador de recambio.
Paso 1: Prepara la nueva placa de control de los calentadores
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada. Saca la placa de recambio de su embalaje y localiza los fusibles de vidrio incluidos con la placa.
Instala la nueva placa posterior
Consulta la pegatina con el nombre de serie en la parte posterior de la impresora para confirmar la configuración de tensión de la impresora y, por tanto, qué fusible de vidrio instalar en la placa de recambio:
  • Impresoras que funcionan con 100-120 V CA deben utilizar el 20A fusible de vidrio.
  • Impresoras que funcionan con 220–240 V CA deben utilizar el 10A fusible de vidrio.
Inserta el fusible de vidrio adecuado en el soporte de fusibles en la placa de control de los calentadores de recambio.
Paso 2: Monta la placa de control de los calentadores
Orienta la placa de control del calentador con el conector grande del cable de acoplamiento en la esquina superior derecha. Alinea los cuatro agujeros para tornillos de la placa con los separadores de la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que ninguno de los cables sueltos queda atrapado detrás de la placa.
Paso 3: Asegura la placa de control de los calentadores
Conecta el cable de red para ayudar a mantener la placa de control del calentador en su sitio. Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 de 10 mm en cada uno de los agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Vuelve a conectar los cables a la placa de control del calentador
Conecta todos los cables restantes a la nueva placa de control de los calentadores. Consulta la imagen de aquí para ver la correspondencia entre cada conector y su zócalo.
El conector C315 solo se utiliza en las impresoras Fuse 1+ 30W. En las impresoras Fuse 1, este zócalo de la placa no se utiliza y permanece vacío.
Reinstalación del panel posterior inferior
Información general: Después instalar la placa de control de los calentadores de recambio, reinstala y asegura la panel posterior inferior.
Paso 1: Monta y asegura el panel de entrada/salida
Levanta el panel de entrada/salida y alinea los tres agujeros para tornillos con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis de la impresora. Enrosca un tornillo negro de cabeza de botón M4 de 6 mm en el agujero para tornillos de la derecha del panel. Enrosca dos tornillos de cabeza de botón M4 de 6 mm cromados en los agujeros para tornillos de la parte inferior del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Vuelve a colocar los paneles inferiores posteriores del recinto
Paso 2: Monta y asegura el panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Consulta la imagen para ver la ubicación correcta de los black resin y cromo tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
La colocación de la cromo de los tornillos es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 3: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 4: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (solo con la Fuse 1+ 30W)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al conector de desconexión rápida, si estaba conectada anteriormente.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el placa de control de los calentadores de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Actualiza el firmware de la impresora
Abre PreForm y conéctate a la impresora mediante USB (preferiblemente) o una red local. Descarga la versión más reciente del firmware desde Formlabs. Actualiza manualmente el firmware de la impresora en PreForm haciendo clic en el cuadro Printer (Impresora) en la parte superior derecha, seleccionando la impresora de la lista, haciendo clic en Update Firmware (Actualizar firmware) y, a continuación, siguiendo las instrucciones del cuadro de diálogo que aparece.
Cuando la impresora esté lista, sigue las indicaciones de actualización en la pantalla táctil.
Paso 3: Probar la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
