Sustitución de los sensores de polvo de la tolva de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan dos sensores en la tolva de polvo para determinar la cantidad de polvo que se carga en la máquina. Si uno o ambos sensores de polvo fallan o no funcionan correctamente, la impresora no podrá hacer un seguimiento adecuado de la cantidad de polvo que contiene.
Utiliza esta guía para reemplazar los sensores de polvo de la generación Fuse 1.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
Tiempo estimado: 20–30 minutos
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la sensores de polvo.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Vacía la tolva
Vacía la tolva hasta que el nivel de polvo esté por debajo del sensor de polvo que vas a sustituir. Los sensores de polvo son visibles desde el interior de la tolva. Recoge el polvo en un recipiente limpio para reutilizarlo. También puedes utilizar la función Empty Hopper (Vaciar tolva) de la impresora:
  1. Inserta una cámara de impresión vacía.
  2. Pulsa
  3. Settings (Ajustes) > Calibration (Calibración) > Empty Hopper (Vaciar tolva) en la pantalla táctil de la impresora.
  4. Sigue las indicaciones en pantalla en la pantalla
  5. Empty Hopper (Vaciar tolva) para transferir el polvo de la tolva a la cámara de impresión. Este proceso puede durar hasta una hora.
Paso 3: Desconecta la impresora
Sensores de polvo de la generación Fuse 1, vistos desde el interior de la tolva
Peligro:
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 26 tornillos Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado de la reserva del
  • 12 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Extracción del panel lateral de la tolva y de la carcasa de la tolva
Resumen: Retira los paneles del lado de la tolva de la impresora para acceder al conjunto del dosificador.
Paso 1: Comienza a retirar los tornillos del panel del lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros (rodeados en rojo) y el tornillo cromado (rodeado en azul) de cabeza de botón de 8,0 mm y rosca M4 de la parte posterior izquierda de la impresora. Toma nota de la ubicación de estos tornillos, ya que la colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión a tierra de la impresora. Deja aparte los tornillos.
Retira los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Sigue retirando los tornillos del panel del lado de la tolva
Ve al lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 10 tornillos M4 de cabeza avellanada que sujetan el panel del lado de la tolva a la impresora. Retira en último lugar los tornillos avellanados de 6,0 mm más altos para facilitar la extracción del panel. Deja aparte los tornillos.
  • Tres tornillos de 16,0 mm, rodeados en verde
  • Tres tornillos de 12,0 mm, rodeados en azul
  • Cuatro tornillos de 6,0 mm, rodeados en rojo
Paso 3: Inclina el panel del lado de la tolva
Deja que el panel se incline hacia fuera de la impresora, permitiendo el acceso a los cables del interruptor de bloqueo. No retires el panel en este momento.
Paso 4: Desconecta el interruptor de bloqueo y retira el panel del lado de la tolva
Localiza los cables negro y rojo que van al interruptor de bloqueo, en la parte interior izquierda del panel. Desconecta el cable etiquetado como C033.
Separa el panel del lado de la tolva de la impresora, asegurándote de que ninguno de los cables quede atrapado o enredado. Coloca el panel sobre una superficie plana y limpia.
Paso 5: Retira el asa interior de la puerta
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos M3 de cabeza avellanada de 10,0 mm negros que sujetan el asa interior de la puerta a la impresora. Retira el tirador de la puerta y colócalo a un lado junto con los tornillos.
Paso 6: Retira la carcasa de la tolva
Levanta la carcasa de la tolva hacia arriba y, a continuación, sepárala de la impresora. Coloca a un lado la carcasa y la tapa de la tolva
Extracción de los sensores de polvo
Información general: Desconecta y retira el sensor o sensores de polvo que se vayan a sustituir.
Paso 1: Localiza los sensores de polvo
Las impresoras de la generación Fuse 1 tienen dos sensores de polvo, situados en el lado izquierdo de la tolva de polvo. Se puede acceder al sensor inferior a través de un recorte en el panel adyacente.
Paso 2: Desconecta el sensor de polvo
Desconecta el cable del sensor de polvo que vas a sustituir. Agarra el conector de plástico y tira de él hacia abajo (para el sensor superior) o hacia arriba (para el sensor inferior) para desenchufarlo. No tires de los mismos cables.
Paso 3: Retira el sensor de polvo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de cabeza hexagonal de 2,5 mm que fijan el sensor de polvo a la tolva. Es posible que necesites una llave Allen o una llave de punta esférica para encajar en el espacio junto a la tolva. Deja aparte los tornillos. Separa el sensor de polvo de la tolva y déjalo a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Paso 4: Retira el otro sensor de polvo (opcional)
Si vas a sustituir ambos sensores de polvo, repite los pasos 2-3 para el otro sensor.
Instalación de los sensores de polvo de recambio
Información general: Monta, asegura y conecta el sensor o sensores de recambio a la tolva de la impresora.
Paso 1: Monta el nuevo sensor de polvo
Saca el sensor de polvo de recambio de su embalaje. Si vas a reemplazar el sensor de polvo superior, orienta el nuevo sensor con el conector del cable hacia abajo. Si vas a reemplazar el sensor de polvo inferior, orienta el nuevo sensor con el conector del cable hacia arriba. Introduce la cara redonda del sensor por el agujero de la tolva y alinea los agujeros para tornillos de la carcasa del sensor con los dos separadores adyacentes al agujero.
Paso 2: Asegura el sensor de polvo
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los dos agujeros para tornillos del bastidor del sensor. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Conecta el cable del sensor
Conecta el cable del sensor al nuevo sensor de polvo. El conector solo encaja en el sensor si está orientado correctamente.
Paso 4: Instala el otro sensor de polvo (opcional)
Si vas a sustituir ambos sensores de polvo, repite los pasos 1-3 para el otro sensor.
Reinstalación de la carcasa de la tolva y el panel del lado de la tolva
Resumen: Después de reinstalar la tolva, vuelve a instalar los paneles en el lado de la tolva de la impresora.
Paso 1: Monta la carcasa de la tolva
Alinea la carcasa de la tolva con la tolva y, a continuación, deslízala hacia abajo hasta su sitio.
Vuelve a colocar los paneles superior y del lado de la tolva
Paso 2: Monta y asegura el asa interior de la puerta
Alinea los cuatro agujeros para tornillos del asa interior de la puerta con los correspondientes agujeros para tornillos del borde frontal del lado de la tolva de la impresora. Enrosca un tornillo M3 negro avellanado de 10,0 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Paso 3: Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo
Alinea la parte inferior del panel lateral de la tolva con la parte inferior de la impresora y deja que se apoye en ti. Vuelve a conectar el cable del interruptor de bloqueo, etiquetado como C033, a su receptáculo. Si es necesario, mete la holgura del cable de bloqueo en el lateral del chasis de la impresora.
Paso 4: Comienza a fijar el panel del lado de la tolva
Enrosca un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 10 agujeros para tornillos del panel del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Para mayor comodidad y facilidad de instalación, enrosca y aprieta los tornillos en el siguiente orden:
  1. Cuatro tornillos de 6,0 mm debajo de la tolva, rodeados en rojo
  2. Tres tornillos de 16,0 mm debajo de la puerta del filtro, rodeados en verde
  3. Tres tornillos de 12,0 mm encima de la puerta del filtro, rodeados en azul
Paso 5: Sigue asegurando el panel del lado de la tolva
Enrosca los dos tornillos negros de cabeza de botón M4 de 8,0 mm en los agujeros para tornillos marcados en rojo en la imagen. Enrosca el tornillo de cabeza de botón M4 de cromo de 8,0 mm en el círculo de agujeros para tornillos que aparece en azul aquí. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar los paneles del lado de la tolva, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo de 6 mm Un tornillo avellanado M4 en cada uno de los 18 agujeros marcados para tornillos en el panel superior:
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en el lado de la tolva
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar los sensores de polvo de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Rellena la tolva de polvo. Comprueba en la pantalla táctil de la impresora si ha reconocido correctamente la cantidad de polvo que has añadido.
