Sustitución de la placa de bloqueo de la generación Fuse 1
Las impresoras de la generación Fuse 1 utilizan una variedad de sensores de bloqueo para garantizar que las puertas necesarias de la impresora estén cerradas antes de iniciar o continuar una impresión. Un fallo o mal funcionamiento de la placa de bloqueo podría impedir que la impresora determine el estado de sus puertas, lo que provocaría un comportamiento inesperado.
Utiliza esta guía para sustituir la placa de bloqueo de una impresora de la generación Fuse 1.
Placa de circuitos de bloqueo de la generación Fuse 1
Materiales necesarios:
  • Placa de bloqueo de recambio de la generación Fuse 1
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2.0 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Mascarilla N95 o mejor
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la calefactor de aire.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Retira el panel interior derecho del recinto
Resumen: Retira el panel interior derecho del recinto para acceder a la placa de bloqueo.
Paso 1: Abre la puerta del recinto de impresión
Abre la puerta del habitáculo del filtro y tira del asa azul para abrir manualmente la puerta del recinto de impresión.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel interior derecho del recinto.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo M4 avellanado de 12,0 mm del lado de la tolva de la impresora. Utiliza el mismo destornillador para aflojar y retirar los seis tornillos de cúpula M4 negros de 5,0 mm en la parte frontal del panel interior derecho del recinto. Deja aparte los tornillos.
Paso 3: Retira el panel interior derecho del recinto
Separa el panel interior derecho del recinto de la impresora y déjalo a un lado.
Extracción de la placa de interbloqueo
Resumen: Desconecta y retira la placa de bloqueo original.
Paso 1: Retira los tornillos de retención de la placa de bloqueo
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos de 5,0 mm Tornillos de cabeza redonda M3 que fijan la placa de bloqueo a la impresora. No separes la placa de la impresora, ya que sigue unida a ella mediante tres cables.
Retira y reemplaza la placa de bloqueo
Paso 2: Desconecta y retira la placa de interbloqueo
Da la vuelta a la placa de bloqueo para dejar a la vista tres conectores JST. Desconecta los conectores JST de la placa presionando la pestaña de bloqueo blanca y, a continuación, separando la carcasa del conector del receptáculo. Deja a un lado la placa de bloqueo original para desecharla.
Instalación de la placa de bloqueo de recambio
Resumen: Conecta el soporte y fija la placa de bloqueo de recambio.
Paso 1: Conecta los cables del sistema de bloqueo a la placa del sistema de bloqueo
Retira la placa de bloqueo nueva de su embalaje. Orienta la placa de forma que el logotipo de Formlabs esté hacia arriba. Conecta los tres conectores JST a los receptáculos correspondientes de la nueva placa de interbloqueo.
Paso 2: Monta la placa del sistema de bloqueo
Da la vuelta a la placa del sistema de bloqueo y encaja los mazos de cables en el agujero de paso que hay detrás de los puntos de montaje de la placa del sistema de bloqueo. Alinea los agujeros para tornillos de la placa con los separadores correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 3: Asegura la placa del sistema de bloqueo
Enrosca un tornillo de cabeza de botón M3 de 5,0 mm de acero inoxidable en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del sensor de la puerta. Utiliza una llave Allen de 2.0 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación del panel interior derecho del recinto
Resumen: Después de instalar la nueva placa de bloqueo, vuelve a instalar el panel interior derecho del recinto.
Paso 1: Monta el panel interior derecho de la carcasa
Sujeta el panel interior derecho de la carcasa contra el chasis de la impresora, alineando los siete agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos de la parte frontal y lateral del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura el panel interior derecho de la carcasa
Vuelve a colocar el panel interior derecho del recinto
Enrosca un tornillo de cabeza de botón M4 negro de 5,0 mm en cada uno de los seis agujeros para tornillos de la parte frontal del panel interior derecho del recinto. Enrosca el tornillo avellanado M4 de 12,0 mm en el agujero para tornillos del lado de la tolva de la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los siete tornillos hasta que queden bien ajustados.
Paso 3: Cierra las puertas de la impresora
Cierra las puertas del recinto de impresión y del habitáculo de los filtros.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el placa de bloqueo de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Abre la puerta del recinto de impresión mediante la pantalla táctil. Cierra la puerta y comprueba que la pantalla táctil responde correctamente. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
