Sustitución del conjunto del motor del recubridor de la generación Fuse 1
El conjunto del motor del recubridor alimenta la re del rodillo recubridor en las impresoras de la generación Fuse 1. Durante el proceso de impresión, el rodillo recubridor recoge el polvo de ambos lados de la parte superior del recinto de impresión y lo deposita como una capa. Un mal funcionamiento conjunto del motor del recubridor puede impedir que el rodillo recubridor distribuya correctamente el polvo en el recinto de impresión y provocar fallos de impresión.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del motor del recubridor en las impresoras de la generación Fuse 1 impresoras.
Materiales necesarios
Materiales necesarios:
  • Recambio del conjunto del motor del recubridor
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2.0 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3.0 mm (extremo plano)
  • 6.5 mm de cabeza plana destornillador
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Linterna u otra fuente de luz
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la del recubridor.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para volver a instalarlos más adelante.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, asegurándote de separar los black resin y cromo tornillos para reinstalarlos posteriormente.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Extracción del conjunto del motor del recubridor
Información general: Retira la del recubridor de la la impresora.
Paso 1: Localiza el conjunto del motor del recubridor
Cuando se mira hacia la parte posterior de la impresora, el conjunto del motor del recubridor está situado en el soporte de montaje del motor, en el lado de la tolva de la impresora.
Paso 2: Desconecta el cable del codificador
Desconecta el cable del codificador con la etiqueta CO69 presionando la lengüeta de plástico y tirando suavemente del conector para separarlo de su alojamiento. No tires de los cables en sí.
Paso 3: Desconecta el cable del motor
Desconecta el cable del motor etiquetado como CO64 agarrando el conector blanco y tirando suavemente de él para separarlo de su alojamiento. No tires de los cables en sí.
Paso 4: Retira los tornillos del conjunto del motor del recubridor
Utiliza una llave Allen de 3,0 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el conjunto del motor del recubridor al soporte de montaje del motor. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Retira el conjunto del motor del recubridor
Tira del conjunto del motor del recubridor hacia atrás para separarlo de la impresora. Aparta el conjunto del motor para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del conjunto del motor del recubridor de recambio
Información general: Después de retirar la del recubridor de la impresora, instala el recubridor de recambio del recubridor.
Paso 1: Alinea el recubridor de recambio
Alinea el recambio del conjunto del motor del recubridor con el soporte de montaje del motor, de modo que los conectores del motor y del cable del codificador queden hacia abajo. Asegúrate de que los agujeros para los tornillos del conjunto del motor del recubridor están alineados con los agujeros correspondientes del soporte de montaje del motor.
Paso 2: Gira el eje del recubridor
Gira el eje del recubridor hasta que encaje en el conjunto del motor del recubridor de recambio.
Paso 3: Monta el nuevo conjunto del motor del recubridor
Enrosca los cuatro tornillos de 10,0 mm en los agujeros para tornillos del soporte de montaje del motor. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 3,0 mm hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 4: Vuelve a conectar los cables del conjunto del motor
Cable del motor C064
Cable del codificador C069
Vuelve a conectar el cable del motor y el cable del codificador en sus conectores blancos del conjunto del motor del recubridor. Los cables solo entrarán en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas de los conectores. No tires de los cables en sí.
Reinstalación de los paneles posteriores
Resumen: Después de instalar el recubridor de recambio, vuelve a instalar y asegurar los paneles posteriores.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión eléctrica a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición - Vista 1
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición - Vista 2
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el recubridor de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Controla la impresora para asegurarte de que el rodillo recubridor se mueve con normalidad y distribuye el polvo con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
