Paso 3: Retira la rueda giratoria
Utiliza una llave inglesa de 50 mm (de 7,5 mm de grosor o menos para que quepa entre la rueda y la Fuse Blast) para aflojar la tuerca de la parte superior de la rueda que se va a retirar. Si la rueda se separa de su perno roscado, utiliza unos alicates u otra herramienta similar para desenroscar el perno de la Fuse Blast. Coloca la rueda y el perno a un lado para desecharlos.
Paso 4: Instala la rueda giratoria de recambio
Enrosca el extremo libre del pasador de la rueda en la tuerca que has abierto. Utiliza una llave inglesa de 50 mm (de 7,5 mm de grosor o menos para que quepa entre la rueda y la Fuse Blast) para apretar la tuerca de la parte superior de la rueda hasta que quede a ras de la Fuse Blast.
Paso 5: Bajar la Fuse Blast
Baja con cuidado la máquina para que quede apoyada sobre las ruedas.
Paso 6: Sustituye las otras ruedas giratorias (opcional)
Si vas a sustituir alguna de las otras ruedas, repite los pasos 1-5 para cada una de ellas.
