Sustitución de la ventana de la puerta de la Fuse Blast
Ventana de la puerta de la Fuse Blast
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Taburete o escalera de mano (recomendado)
Tiempo estimado: 20 minutos
Advertencia:
La Fuse Blast está diseñada para contener las partículas finas que se generan con el granallado y la impresión 3D por SLS. Utiliza siempre una mascarilla N95 cuando realices tareas de mantenimiento en una unidad Fuse Blast.
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar la ventana de la puerta.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Enciende la luz de la cámara
Enciende la luz de la cámara para mejorar la visibilidad.
Extracción del panel de la ventana de la puerta exterior
Resumen: Retira el panel exterior de la ventana de la puerta que fija la ventana al marco de la puerta.
Paso 1: Retira los tornillos de montaje del panel de la ventana de la puerta exterior
Retira el panel de la ventana de la puerta exterior
El panel de la ventana de la puerta exterior está parcialmente fijado al marco de la puerta con cuatro tornillos: dos en el lado izquierdo de la puerta y dos en el derecho. Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los cuatro tornillos T20 de la puerta de la cámara de granallado. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira las tuercas de montaje del panel exterior de la ventana de la puerta
El panel de la ventana de la puerta exterior también está fijado al marco de la puerta con tres tuercas en el interior de la puerta, cerca del pestillo. Abre la puerta de la cámara. Utiliza una llave de vaso de 7 mm para retirar las tres tuercas hexagonales de 7 mm del interior del marco de la puerta.
Paso 3: Retira el panel de la ventana de la puerta exterior
Con la puerta de la cámara aún abierta, inclina hacia arriba el panel de la ventana de la puerta exterior. Debería soltarse primero de los pernos frontales y después de los elementos de localización de la parte superior. Retira el panel de la Fuse Blast y déjalo a un lado.
Extracción del panel de la ventana de la puerta interior y de la ventana de la puerta
Resumen: Después de retirar el panel de la ventana exterior de la puerta, retira el panel interior original y la ventana.
Paso 1: Retira las tuercas de montaje del panel de la ventana de la puerta interna
Cierra la puerta de la cámara. Utiliza una llave de vaso de 7 mm para retirar las ocho tuercas hexagonales de 7 mm que fijan el panel de la ventana de la puerta interior al marco de la ventana.
Paso 2: Retira el panel interior de la ventana de la puerta
Retira el panel interior de la ventana de la puerta y déjalo a un lado.
Paso 3: Retira la ventana de la puerta
Retira la ventana de la puerta y déjala a un lado para desecharla. La ventana de la puerta es muy frágil. Ten cuidado al retirarlo y volver a colocarlo.
Retira el panel de la ventana de la puerta interna y la ventana de la puerta
Instalación de la ventana de la puerta de recambio y del panel interior de la ventana de la puerta
Resumen: Monta y asegura la ventana de la puerta de recambio y el panel interior de la ventana de la puerta.
Paso 1: Monta la nueva ventana de la puerta
Asegúrate de que la junta de la ventana está limpia y no está dañada. Si es necesario, limpia el polvo o el material de granallado que haya en la junta de la ventana.
Coloca la ventana de la puerta de recambio en el marco de la puerta, entre los pasadores de colocación situados alrededor del borde de la ventana. Habrá espacio de sobra entre las clavijas; la ventana se puede colocar en cualquier lugar entre las clavijas.
Instala la ventana de la puerta de recambio y reemplaza el panel interior de la ventana de la puerta
Paso 2: Monta el panel de la ventana de la puerta interna
Coloca el panel interior de la ventana de la puerta sobre la ventana, alineando los agujeros del panel con los postes roscados que sobresalen del marco de la puerta. Enrosca una tuerca hexagonal de 7 mm en cada uno de los ocho postes, pero no las aprietes.
Paso 3: Asegura el panel de la ventana de la puerta interna
Para aplicar una presión uniforme a la ventana de la puerta, aprieta las ocho tuercas hexagonales un cuarto de vuelta cada vez en un patrón de estrella como se muestra aquí hasta que estén apretadas de forma firme y uniforme.
Reinstalación del panel de la ventana de la puerta exterior
Resumen: Después de montar y fijar la nueva ventana, vuelve a instalar el panel de la ventana de la puerta exterior sobre ella.
Paso 1: Monta el panel de la ventana de la puerta exterior
Reemplazar el panel de la ventana de la puerta exterior
Coloca el panel de la ventana de la puerta exterior alrededor del borde de la puerta. Asegúrate de que el elementos de localización en las ranuras como se muestra. Guía los pernos delanteros del panel de la ventana exterior de la puerta hasta su sitio.
Ten cuidado de no forzar el panel al volver a colocarlo. El panel debería deslizarse fácilmente hasta los elementos de guiado de la parte superior y, a continuación, los pernos frontales deberían encajar en su sitio.
Paso 2: Comienza a fijar el panel de la ventana de la puerta exterior
Cierra la puerta de la cámara. Enrosca un tornillo Torx T20 en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de los lados izquierdo y derecho de la puerta. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretar los tornillos hasta que queden bien ajustados.
Paso 3: Asegura completamente el panel de la ventana exterior
Vuelve a abrir la puerta de la cámara. Enrosca una tuerca de 7 mm en cada uno de los tres postes roscados del borde interior de la puerta. Utiliza una llave de vaso de 7 mm para apretar las tuercas hasta que queden ajustadas.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar la ventana de la puerta, comprueba que está completamente asegurada.
Paso 1: Prueba la puerta y la ventana
Abre y cierra la puerta de la cámara varias veces y comprueba que la ventana está bien asegurada. Inicia un ciclo de granallado y comprueba que la visibilidad es adecuada.
