Sustitución del ionizador de la Fuse Blast
La Fuse Blast tiene un ionizador en línea en la pistola de granallado que limpia el polvo abrasivo y el polvo residual de las piezas impresas. Si el ionizador o su cable están defectuosos o dañados, la Fuse Blast no podrá limpiar las piezas de forma eficaz.
Utiliza esta guía para reemplazar el ionizador y el cable de la Fuse Blast.
Materiales necesarios:
  • Kit de recambio del ionizador (RB-FB-IONZ-01)
    • Ionizador
    • Cable del ionizador
    • Tornillos Torx T25 (2)
    • Abrazadera de cable
  • Llave Torx T20 (incluida con la Fuse Blast)
De otros fabricantes:
  • Destornillador Torx T25
  • Destornillador plano o herramienta similar
  • Bridas
  • Alicates (opcional)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 20–30 minutos
Peligro:
Información general: Prepara la Fuse Blast y un espacio de trabajo limpio para reemplazar el ionizador y el cable.
Despeja un espacio de trabajo. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado, nivelado y limpio.
Paso 2: Desconecta la máquina
Desconecta el cable de alimentación de la máquina antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la máquina mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Blast enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires ningún panel externo mientras la Fuse Blast esté enchufado. Nunca vuelvas a conectar la Fuse Blast a la corriente si los paneles están quitados.
Retirada del panel superior del sidecar
Información general: Desinstala el panel superior de la impresora para acceder a un extremo del cable del ionizador.
Aviso:
La Fuse Blast contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel superior del sidecar
La válvula dosificadora de aire se encuentra en el anexo que denominamos "sidecar", en el lado derecho de la máquina. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los 12 tornillos Torx T20 que sujetan el panel superior del sidecar a la Fuse Blast. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
El panel inferior del sidecar se debe mover ligeramente para liberar el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20, afloja y retira los cinco tornillos Torx T20 mostrados arriba. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Retira el panel superior del sidecar
Saca la parte inferior del panel superior del sidecar de detrás del panel inferior del sidecar. Gira el panel hacia arriba hasta que quede horizontal. Cuando esté horizontal, tira hacia delante para desengancharlo. Deja a un lado el panel superior del sidecar.
Paso 4: Asegura parcialmente el panel lateral inferior
Vuelve a enroscar al menos uno de los tornillos de retención del panel inferior del sidecar en el panel inferior del sidecar para evitar doblarlo involuntariamente.
Extracción del ionizador y el cable
Información general: Desinstala el ionizador original y su cable.
Paso 1: Desconecta el tubo de lavado de las piezas
Abre la puerta de la cámara de granallado. Desconecta el tubo de limpieza de piezas del ionizador presionando el racor de conexión rápida y sacando el tubo.
Paso 2: Desconecta el cable del ionizador del ionizador
Desconecta el cable del ionizador desenroscando completamente el conector roscado y sacando el cable. Puede ser más fácil acceder al conector roscado después de separar el ionizador de la pistola de granallado.
Paso 3: Retira el ionizador
El ionizador está fijado a la pistola de granallado con dos tornillos. Utiliza una llave Torx T25 para aflojar y retirar los tornillos. Coloca los tornillos y el ionizador a un lado para desecharlos con los residuos electrónicos.
Paso 4: Desconecta el cable del ionizador de su alargador
El cable del ionizador pasa por la pared derecha de la cámara de granallado y se conecta a un cable de extensión, que a su vez se conecta a la placa base de la Fuse Blast. Sigue el cable y localiza el extremo detrás del panel superior del sidecar. Aprieta el clip y separa los conectores del cable. No tires de los mismos cables.
Paso 5: Retira el cable del ionizador
El cable del ionizador está sujeto en su sitio por una abrazadera que atraviesa la pared derecha de la cámara de granallado. Desenrosca la tuerca de retención de la abrazadera del cable y, a continuación, tira de la abrazadera del cable hacia la cámara de granallado. Utiliza unos alicates para aflojar la tuerca, si es necesario.
Corta con cuidado las bridas que sujetan el cable del ionizador al tubo de aclarado de las piezas. Coloca el cable y la abrazadera a un lado para desecharlos.
Instalación del ionizador y el cable de recambio
Información general: Pasa el nuevo cable del ionizador y monta, asegura y conecta el ionizador.
Paso 1: Prepara la abrazadera del cable
Saca el ionizador nuevo, el cable, la abrazadera del cable y los sujetadores del embalaje del kit. Si están instaladas, desenrosca la tuerca del pasacables y desliza la junta tórica fuera de las roscas. Introduce un destornillador de cabeza plana u otra herramienta similar en una de las dos ranuras del lateral de la abrazadera. Abre la abrazadera con cuidado. Repite la operación con la otra ranura del otro lado de la abrazadera. Separa las dos mitades de la abrazadera y retira el inserto que hay entre ellas.
Paso 2: Asegura el cable del ionizador en la abrazadera
Abre con cuidado el inserto de la abrazadera del cable e introduce el extremo del nuevo cable del ionizador con el conector JST. Alinea la parte más gruesa del cable con la cara frontal del inserto de la abrazadera.
Coloca el inserto en una de las mitades de la abrazadera del cable de modo que el conector JST sobresalga de la sección roscada de la abrazadera. Coloca la otra mitad de la abrazadera encima y apriétala hasta que haga un clic audible. Desliza la junta tórica sobre la parte roscada de la abrazadera.
Paso 3: Monta y asegura la abrazadera del cable
Desde el interior de la cámara de granallado, introduce la parte roscada de la abrazadera del cable por el agujero de la pared derecha de la cámara. Asegúralo con la tuerca del sujetacables en el otro lado de la pared de la cámara de granallado.
Paso 4: Conecta el cable del ionizador a su alargador
Conecta el cable del ionizador a su cable de extensión. Los conectores solo encajan entre sí en la orientación adecuada. Presiona los conectores entre sí hasta que el cierre haga un clic audible.
Paso 5: Conecta el cable del ionizador al ionizador
Orienta el conector del cable del ionizador de modo que las cuatro clavijas queden alineadas con los agujeros correspondientes del puerto del nuevo ionizador. Introduce el cable en el puerto y aprieta el conector roscado hasta que el cable quede asegurado.
Paso 6: Monta y asegura el ionizador
Coloca el ionizador encima de la pistola de granallado, alineando los agujeros para tornillos del ionizador con los correspondientes agujeros para tornillos de la parte superior de la pistola de granallado. Enrosca uno de los tornillos Torx incluidos en ambos agujeros. Utiliza un destornillador Torx T25 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 7: Conecta el tubo de enjuague de las piezas
Presiona el tubo de limpieza de las piezas para introducirlo en el conector de conexión rápida de la parte posterior del ionizador.
Paso 8: Coloca el cable del ionizador
Asegura el cable del ionizador al tubo de aclarado de las piezas con bridas.
Reinstalación del panel superior del sidecar
Información general: Vuelve a instalar y fijar el panel superior de la Sidecar.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel inferior del sidecar
Utiliza un destornillador Torx T20 para aflojar y retirar los tornillos de retención del panel inferior del sidecar que hayas vuelto a colocar previamente. Deja aparte los tornillos. No retires los dos tornillos de la parte inferior del panel inferior del sidecar.
Paso 2: Monta el panel superior del sidecar
Inserta el panel superior del sidecar horizontalmente de modo que el reborde se meta debajo del panel superior. Gira el panel del sidecar hacia abajo y, a continuación, introduce el reborde inferior por debajo del panel inferior del sidecar.
Paso 3: Asegura el panel superior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los 12 agujeros para tornillos del panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Asegura el panel inferior del sidecar
Enrosca un tornillo de retención del panel superior del sidecar en cada uno de los cinco agujeros para tornillos abiertos en el panel superior del sidecar. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de reemplazar el ionizador y el cable, enciende la máquina y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la máquina
Conecta el cable de alimentación a la máquina y a la fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido de la parte posterior de la máquina en la posición ON posición. La máquina se iniciará.
Paso 2: Probar el ionizador
Prueba la máquina para asegurarte de que funciona con normalidad:
  1. Cierra y asegura la puerta de la cámara de granallado.
  2. Gira el brazo y la pistola de granallado para poder ver la parte posterior del ionizador. Localiza el led en la parte posterior del ionizador.
  3. Pisa el pedal de limpieza con aire para activar el ionizador.
  4. Revisa el led.
    • Una luz verde indica que el ionizador funciona con normalidad.
    • Una luz roja indica que hay un problema con el ionizador o sus puntas.
  5. Deja de pisar el pedal de limpieza con aire para desactivar el ionizador.
