Sustitución del pestillo, la placa y los sensores del cajón del cartucho de la Fuse Sift
La Fuse Sift depende del cierre y de los sensores del cajón del cartucho para asegurarse de que hay un cartucho de polvo insertado y el cajón está cerrado antes de dispensar el polvo. Si alguno de estos componentes o la placa a la que se conectan los sensores está defectuoso o dañado, la Fuse Sift puede no ser capaz de dispensar el polvo correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir el pestillo, la placa y los sensores del cajón del cartucho de la Fuse Sift.
Kit del cajón del cartucho de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Destornillador Phillips n.º 2
  • Llave de vaso compacta de 5,5 mm (recomendada) o llave de caja
  • Llave de vaso compacta de 7 mm (recomendada) o llave de caja
  • Alicates de corte al ras
  • Llave inglesa
  • Bridas
  • Cinta de espuma de doble cara (opcional)
  • Pulsera antiestática
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Toallitas no abrasivas y sin pelusa
  • Loctite 243 o fijador de roscas equivalente
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar los componentes incluidos en el kit del cajón del cartucho.
Paso 1: Actualiza el firmware de la Fuse Sift
Actualiza el firmware de la máquina a la última versión disponible antes de instalar las piezas de recambio.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su puerto circundante y en el filtro del respiradero.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa para acceder mejor a los componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Extracción del cajón del cartucho
Resumen: Separa el cajón del cartucho de la Fuse Sift y desenchufa los cables del sensor del cajón del cartucho.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del cajón del cartucho
Desde la parte posterior de la Fuse Sift, mira debajo de la máquina y localiza los seis tornillos de cabeza de botón M4 de cromo de 10,0 mm que fijan el cajón del cartucho a la máquina.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos más cercanos a la parte posterior de la máquina. Deja aparte los tornillos. Afloja los otros cuatro tornillos, pero no los retires.
Retira el cajón del cartucho
Paso 2: Separa el cajón del cartucho de la Fuse Sift
Agarra ambos raíles y desliza todo el conjunto del cajón del cartucho hacia delante hacia la parte delantera de la máquina hasta que los tornillos queden libres de las ranuras de montaje de la brida del cajón.
Coloca con cuidado el conjunto del cajón del cartucho debajo de la máquina. No fuerces ni dañes los cables que siguen conectando el cajón a la Fuse Sift.
Atención:
Las guías del cajón pueden moverse libremente y pueden suponer un riesgo de pellizco.
Paso 3: Sustituye los componentes necesarios del cajón del cartucho
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antielectrostática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada. Sigue los pasos de los siguientes apartados para sustituir los componentes individuales del cajón del cartucho según sea necesario:
Sustitución del sensor del cajón del cartucho
Resumen: Retira y reemplaza el sensor de la placa del cajón del cartucho, que conecta las células de carga del cajón del cartucho y el sensor de efecto Hall a la placa base de la Fuse Sift.
Paso 1: Desconecta los cables del sensor del cajón del cartucho
Localiza la placa de circuito en la parte inferior del cajón del cartucho, hacia la parte posterior. Desconecta los cuatro cables de la placa: dos de las células de carga, uno del sensor de efecto Hall y uno que conecta la placa con la placa base de la Fuse Sift. Fíjate en qué cable está conectado a LC-LEFT y cuál está conectado a LC-RIGHT.
Ten cuidado al desenchufar cada cable para evitar daños. Cuando se presione la pestaña de plástico, el cable debería salir fácilmente del conector. No tires de los cables en sí.
Un clip de gestión de cables sujeta el cable de la placa base al cajón del cartucho. Si es necesario, retira la tuerca de 7 mm que mantiene cerrada la pinza para facilitar la desconexión del cable.
Sustitución de la placa del cajón de la Fuse Sift y el sensor de efecto Hall
Paso 2: Retira el sensor de la caja del cartucho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos M4 que fijan la placa al cajón del cartucho. Los tornillos M4 están asegurados con fijador de roscas, así que asegúrate de que la llave Allen encaja bien para evitar que se dañe la cabeza del tornillo. Coloca los tornillos y la placa a un lado para desecharlos.
Paso 3: Monta y asegura la placa de recambio del cajón del cartucho
Coloca la nueva placa del cajón del cartucho sobre sus separadores, con el conector de cable ancho orientado hacia el clip de gestión de cables. Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los tornillos del cajón del cartucho incluidos en el kit. Enrosca una en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la placa y apriétalas con una llave Allen de 2,5 mm hasta que queden bien ajustadas.
Paso 4: Conecta los cables del cajón del cartucho
Conecta los cuatro cables a la nueva placa del cajón del cartucho. Cada cable solo encaja en su conector en la orientación correcta. Si has abierto previamente el clip de gestión de cables, ciérralo alrededor del cable de la placa base y fíjalo en su sitio con la tuerca de 7 mm.
Sustitución del sensor de efecto Hall
Resumen: Retira y reemplaza el sensor de efecto Hall, que detecta si hay un cartucho de polvo insertado.
Paso 1: Separa el sensor de efecto Hall del chasis de la Fuse Sift
Localiza el sensor de efecto Hall, un pequeño óvalo negro situado cerca del sensor del cajón del cartucho. Utiliza una llave de vaso compacta de 5,5 mm para aflojar y retirar las dos tuercas que fijan el sensor de efecto Hall al cajón. Coloca las tuercas a un lado para desecharlas.
Paso 2: Desconecta el sensor de efecto Hall
Corta con cuidado la brida que sujeta los cables de los sensores del cajón del cartucho. Desconecta el sensor de efecto Hall del sensor de la placa del cajón del cartucho.
Paso 3: Monta y asegura el nuevo sensor de efecto Hall
Monta el nuevo sensor de efecto Hall con la cara convexa insertada en el recorte del cajón. Asegura el sensor con las dos tuercas M3 de 5,5 mm.
Paso 4: Conecta el sensor de efecto Hall
Conecta el cable del sensor de efecto Hall a la placa de circuito impreso cercana. Asegura los cables de los sensores entre sí con una brida.
Sustitución del pasador del cajón del cartucho
Resumen: Retira y reemplaza la mitad del cierre montada en el cajón del cartucho.
Paso 1: Separa el pasador del cajón del cartucho
Sustitución del pasador de bloqueo y su soporte
Localiza la parte del cierre montada en la parte inferior del cajón del cartucho. Utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los dos tornillos negros de 2 mm M3 que fijan el cierre y el soporte al cajón. Coloca el pasador y los tornillos a un lado para desecharlos.
Paso 2: Monta y asegura el pasador de recambio
Alinea los agujeros para tornillos del pasador de recambio con los correspondientes agujeros para tornillos del cajón del cartucho. Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los tornillos del pasador incluidos en el kit. Enrosca una en cada uno de los agujeros para tornillos del pasador y apriétalas con una llave Allen de 2 mm hasta que queden bien ajustadas.
Sustitución del sensor inductivo
Resumen: Retira y reemplaza el sensor inductivo que detecta cuándo está cerrado el cajón del cartucho.
Paso 1: Retira la cubierta de la placa base
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Sustituir el sensor inductivo
Paso 2: Desconecta los cables del sensor inductivo y del motor de la placa base
Desconecta el el cable negro del sensor inductivo, así como los tres cables etiquetados como CBL-103866-02, CBL-103861-01 y ENCODERS de el lado izquierdo de la placa base.
Paso 3: Separa el cable del sensor inductivo de los demás cables
Localiza el sujetacables que pasa por el lado izquierdo del recinto de la placa base. Aprieta las tres pestañas de retención y empuja el filtro hacia el exterior del recinto.
Saca el sujetacables del agujero. Abre con cuidado el soporte del cable con un destornillador de cabeza plana u otra herramienta fina. Abre el soporte del cable y retira el cable negro del sensor inductivo. Localiza la brida que sujeta el cable fuera del recinto. Corta con cuidado la brida y saca el cable del recinto de la placa base.
Paso 4: Retira el sensor inductivo
Sigue el cable del sensor inductivo hasta el propio sensor. El sensor está asegurado al chasis de la Fuse Sift con dos tuercas autoblocantes de 17 mm. Afloja y retira la tuerca autoblocante inferior, situada debajo de la máquina, y tira del sensor inductivo hacia arriba para sacarlo de su agujero. Aflojar la tuerca autoblocante superior puede ayudarte a acceder mejor a la tuerca autoblocante inferior. Coloca las tuercas y el sensor a un lado para desecharlos.
Paso 5: Monta el sensor inductivo de recambio
El kit del cajón del cartucho incluye el sensor inductivo y dos tuercas autoblocantes. Enrosca una tuerca en el sensor con los dientes serrados hacia abajo, en dirección opuesta a la sección roja del sensor. Introduce el sensor en su agujero.
Paso 6: Asegura el sensor inductivo
Enrosca la segunda tuerca autoblocante en la parte inferior del sensor con los dientes serrados apuntando hacia arriba, hacia la parte inferior de la Fuse Sift. Enrosca la tuerca en el sensor hasta que la cara inferior de la tuerca quede a ras de la parte inferior del sensor.
Sujeta el sensor y la tuerca autoblocante contra la parte inferior de la Fuse Sift y, a continuación, aprieta la tuerca autoblocante superior hasta que el sensor quede asegurado.
Paso 6: Coloca el cable del sensor inductivo
Agrupa el cable del sensor inductivo con los demás cables en el soporte para cables. Aprieta el soporte del cable para cerrarlo. Introduce el conector del cable del sensor inductivo en el recinto de la placa base y, a continuación, presiona el soporte del cable en su agujero hasta que las pestañas de retención encajen en su sitio. Recoge los cables que estaban sujetos con una brida y sujétalos con una brida nueva.
Paso 7: Vuelve a conectar los cables a la placa base
Conecta el cable negro del sensor inductivo y los cables etiquetados como CBL-103866-02, CBL-103861-01 y ENCODERS a sus respectivos conectores en la placa base.
Paso 8: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Monta la cubierta de la placa base en el recinto, alineando los ocho agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del recinto. Enrosca un tornillo avellanado en cada uno de los agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Vuelve a colocar la cubierta del recinto de la placa base
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar los nuevos componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar hasta que
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Reinstalación del cajón del cartucho
Resumen: Después de reemplazar los componentes del cajón del cartucho, monta y asegura el cajón del cartucho.
Paso 1: Monta el cajón del cartucho
Desde la parte posterior de la máquina, guía el conjunto del cajón hacia arriba en la parte inferior de la máquina de modo que las cuatro ranuras de montaje queden alineadas los otros cuatro tornillos cromados Tornillos de cabeza redonda M4.
Agarra ambos raíles para deslizar el cajón hacia atrás de la máquina hasta que los tornillos encajen en los cuatro ranuras de montaje de la brida del cajón.
Paso 2: Asegura el cajón del cartucho
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar en los dos tornillos cromados de 10,0 mm M4 de montaje del cajón del cartucho que quedan. Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos restantes de las aletas del cajón del cartucho. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los seis tornillos hasta que estén bien ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los nuevos componentes del cajón del cartucho, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Inserta un cartucho de polvo
Inserta un cartucho de polvo en el cajón de cartuchos. Cierra el cajón y asegúrate de que se cierra, de que la Fuse Sift reconoce el cartucho y de que puedes dispensar polvo en el cartucho.
