Sustitución del conjunto del dosificador de la Fuse Sift
El conjunto del dosificador de la Fuse Sift dispensa una mezcla de polvo nuevo y usado desde las tolvas hasta un cartucho de polvo. Si el dosificador está defectuoso o funciona mal, la Fuse Sift no podrá dispensar el polvo correctamente, lo que provocará derrames o ralentizaciones del trabajo.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del dosificador de la Fuse Sift.
Dosificador de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Destornillador de 6,5 mm (de punta plana)
  • Llave fija de 7,0 mm
  • Cartucho de polvo
  • Recipientes de almacenamiento limpios y seguros para polvo
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Aspirador que cumpla la normativa y que tenga componentes disipadores de electricidad estática, como un aspirador clase II, división 2
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar el conjunto del dosificador.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
Retira las piezas impresas del espacio de trabajo de la Fuse Sift para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su puerto circundante y en el filtro del respiradero.
Paso 3: Vacía las tolvas
Limpia la tolva de polvo usado
Tolva de polvo nuevo
Tanto la tolva de polvo nuevo como la tolva de polvo usado se deben vaciar antes de reemplazar el dosificador para evitar derrames de polvo.
Si el dosificador sigue funcionando, puedes vaciar las tolvas en uno o más cartuchos de polvo. Ajusta el índice de renovación al 100 % para dispensar únicamente polvo nuevo y, a continuación, llena un cartucho de polvo vacío como lo harías normalmente. Del mismo modo, ajusta el valor de Refresh Rate (Índice de renovación) a 0 % para dispensar únicamente polvo usado. Repite la operación hasta que ambas tolvas estén vacías. Puedes transferir el polvo de las cartuchos a otros recipientes limpios si es necesario. Etiqueta los recipientes para evitar contaminar tu polvo después de reemplazar el dosificador.
Si el dosificador no funciona, puedes sacar el polvo de las tolvas desde arriba. Para acceder a la tolva de polvo usado, retira la rejilla y el tamiz. Para acceder a la tolva de polvo nuevo, utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la tapa de la tolva de polvo nuevo. Coloca a un lado los tornillos y la tapa.
Paso 4: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 5: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Retirada del panel frontal superior de la carcasa
Resumen: Retira el panel frontal superior del recinto para empezar a acceder al conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal superior de la carcasa
Retira el panel frontal superior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos negros Tornillos de cabeza redonda M4 debajo del borde superior del panel frontal de la carcasa. Retira los tres tornillos Tornillos de cabeza redonda M4 del lado izquierdo del mismo panel. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia abajo para retirarlo de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel frontal superior de la carcasa.
Extracción del panel frontal inferior del recinto
Resumen: Retira el panel frontal inferior del recinto para acceder a la parte frontal del conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal inferior de la carcasa
Retira el panel frontal inferior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 18 tornillos negros Tornillos de cabeza de botón M4 que fijan el panel frontal inferior del recinto a la Fuse Sift. Retira la dos de cromo de 8,0 mm Tornillos de cabeza redonda M4 que sujetan la parte superior del panel inferior al chasis interior. Sujeta la parte inferior del panel con una mano mientras retiras estos tornillos para evitar que se caiga. Deja a un lado los 20 tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal inferior del recinto de la impresora
Separa el panel frontal inferior del recinto de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Separa el panel posterior del recinto de la Fuse Sift para acceder a la parte posterior del conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm Tornillos M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel de cierre posterior
Separa el panel posterior de la carcasa de la Fuse Sift y déjalo a un lado.
Retira el panel posterior de la carcasa
Extracción del cajón del cartucho
Resumen: Separa el cajón del cartucho de la Fuse Sift para acceder a la parte inferior del conjunto del dosificador.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del cajón del cartucho
Desde la parte posterior de la Fuse Sift, mira debajo de la máquina y localiza los seis tornillos de cabeza de botón M4 de cromo de 10,0 mm que fijan el cajón del cartucho a la máquina.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos más cercanos a la parte posterior de la máquina. Deja aparte los tornillos. Afloja los otros cuatro tornillos, pero no los retires.
Retira el cajón del cartucho
Paso 2: Separa el cajón del cartucho de la Fuse Sift
Agarra ambos raíles y desliza hacia delante todo el conjunto del cajón del cartucho hacia la parte delantera de la máquina hasta que los tornillos queden libres de las ranuras de montaje de la brida del cajón.
Coloca con cuidado el conjunto del cajón del cartucho debajo de la máquina. No fuerces ni dañes los cables que siguen conectando el cajón a la Fuse Sift.
Atención:
Las guías del cajón pueden moverse libremente y pueden suponer un riesgo de pellizco.
Extracción del conjunto del dosificador
Resumen: Desconecta y retira el conjunto del dosificador original.
Paso 1: Desconecta los cables del dosificador
Desconecta los cables del motor del dosificador y del codificador del conjunto del dosificador. El cable del codificador tiene una pestaña de bloqueo que se debe apretar antes de poder desenchufarlo. Asegúrate de tirar de los conectores de plástico, no de los cables en sí.
Retira el conjunto del dosificador original
Paso 2: Limpia el conjunto del dosificador
Desconecta la manguera del aspirador y el cable de alimentación de la Fuse Sift y conéctala a una fuente de alimentación. Utiliza el aspirador para limpiar el polvo de todo el conjunto del dosificador. Vuelve a conectar el aspirador a la Fuse Sift cuando hayas terminado.
Paso 3: Desconecta la manguera de aspiración del dosificador
Desde la parte posterior de la máquina, utiliza un destornillador de ranura de 7,5 mm para aflojar la abrazadera que sujeta la manguera de aspiración a la parte superior del conjunto del dosificador. Desconecta la manguera del conjunto del dosificador.
Paso 4: Desconecta las tolvas del dosificador
Utiliza una llave de 7,0 mm para aflojar y retirar las cuatro tuercas M4 que fijan las tolvas al conjunto del dosificador. Las tolvas tienen dos tuercas cada una: una en la parte delantera y otra en la parte posterior.
Paso 5: Retira el conjunto del dosificador
Desde la parte frontal de la máquina, localiza el conjunto del dosificador inmediatamente por encima de donde estaba instalada la caja del cartucho. Sujeta el conjunto del dosificador y utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los seis tornillos negros de cabeza de botón M4 de 10,0 mm que fijan el conjunto del dosificador a la máquina.
Deja aparte los tornillos. Aparta el dosificador para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del nuevo conjunto del dosificador
Resumen: Monta, asegura y conecta el conjunto del dosificador de recambio.
Paso 1: Monta el conjunto del diser
Orienta el nuevo conjunto del dosificador con el motor hacia arriba y hacia fuera. Eleva el nuevo conjunto del dosificador hasta su posición desde la parte frontal de la Fuse Sift.
Instala el nuevo conjunto del dosificador
Paso 2: Asegura el conjunto del dosificador
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a las roscas de los seis tornillos de cabeza de botón M4 negros de 8,0 mm que fijan el dosificador a la Fuse Sift. Enrosca uno de los tornillos en cada uno de los seis agujeros para tornillos situados alrededor del borde del conjunto del dosificador. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 3: Conecta las tolvas al conjunto del dosificador
Enrosca una tuerca en cada uno de los cuatro postes roscados que se extienden hacia arriba a través de la parte inferior de las dos tolvas. Aprieta las tuercas con una llave de 7,0 mm hasta que haya una Separación de 6,0 mm entre las tolvas y la placa de montaje del dosificador.
Paso 4: Conecta los cables del conjunto del dosificador
Conecta los cables del motor y del codificador del dosificador al nuevo conjunto del dosificador. Asegúrate de que la pestaña de bloqueo del cable del codificador encaje en su sitio con un clic.
Paso 5: Conecta la manguera del aspirador al conjunto del dosificador
Introduce la manguera del aspirador en el puerto de la parte superior del conjunto del dosificador y aprieta la abrazadera de la manguera con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm.
Reinstalación del cajón del cartucho
Resumen: Después de reemplazar el conjunto del dosificador, monta y asegura el cajón del cartucho.
Paso 1: Monta el cajón del cartucho
Desde la parte posterior de la máquina, guía el conjunto del cajón hacia arriba en la parte inferior de la máquina de modo que las cuatro ranuras de montaje queden alineadas los otros cuatro tornillos cromados Tornillos de cabeza redonda M4.
Agarra ambos raíles para deslizar el cajón hacia atrás de la máquina hasta que los tornillos encajen en los cuatro ranuras de montaje de la brida del cajón.
Paso 2: Asegura el cajón del cartucho
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar en los dos tornillos cromados de 10,0 mm M4 de montaje del cajón del cartucho que quedan. Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos restantes de las aletas del cajón del cartucho. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los seis tornillos hasta que estén bien ajustados.
Verificación de la posición del dosificador
Resumen: Después de volver a instalar el cajón del cartucho, comprueba la posición del dosificador y corrígela si es necesario.
Paso 1: Localiza las pestañas de alineación del engranaje del dosificador
Verifica la posición del dosificador
Desde la parte frontal de la Fuse Sift, localiza las pestañas de alineación del engranaje del dosificador, situadas entre las dos tolvas.
Paso 2: Comprueba las pestañas de alineación
Comprueba que la pestaña del engranaje del dosificador y la pestaña de la placa superior están alineadas. Si no lo están, utiliza la mano para girar el engranaje del motor en la parte posterior del conjunto del dosificador hasta que las pestañas estén alineadas. Ten cuidado de no pillarte los dedos en el engranaje del dosificador.
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Reinstalación del panel frontal inferior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel frontal inferior del recinto después de instalar el nuevo conjunto del dosificador.
Paso 1: Monta el panel frontal inferior de la carcasa
Monta el panel frontal inferior de la carcasa en la Fuse Sift. Alinea los 20 agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos de la máquina.
Paso 2: Asegura el panel frontal inferior de la carcasa
Vuelve a colocar el panel frontal inferior del recinto
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 20 tornillos de cabeza de botón M4 de 8,0 mm que fijan el panel frontal inferior del recinto a la Fuse Sift. Enrosca un tornillo cromado en cada uno de los dos agujeros para tornillos de la parte superior del panel. Enrosca un tornillo negro en cada uno de los 18 agujeros para tornillos de la parte frontal del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los 20 tornillos hasta que queden bien ajustados.
Reinstalación del panel frontal superior del recinto
Resumen: Después de volver a instalar el panel frontal inferior de la carcasa, vuelve a instalar el panel frontal superior de la carcasa.
Paso 1: Alinea el panel frontal superior de la carcasa
Vuelve a colocar el panel frontal superior de la carcasa
Alinea el panel frontal superior de la carcasa de forma que la lengüeta negra del lado derecho del panel y las dos pestañas negras del lado izquierdo del panel no sean visibles. Empieza por alinear primero la pestaña más pequeña de la derecha.
Paso 2: Monta el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia arriba hasta que encaje en su sitio. Ten en cuenta que el panel puede caerse si se le da un golpe o un empujón.
Paso 3: Asegura el panel frontal superior de la carcasa
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los siete tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza de botón negros que fijan el panel superior frontal del recinto a la Fuse Sift. Enrosca uno de los tornillos en cada uno de los siete agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto del mezclador, enciende la Fuse Sift y calibra la pieza de recambio.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Calibra el dosificador
En la pantalla táctil, pulsa Maintenance > Calibrate Doser (Mantenimiento > Calibrar dosificador). Sigue las instrucciones de la pantalla para completar el procedimiento de calibración.
Para más detalles, consulta nuestro artículo de asistencia sobre calibración del dosificador de la Fuse Sift.
Paso 3: Prueba la calibración del dosificador
Vuelve a introducir el polvo nuevo y el polvo recuperado que has retirado previamente de la Fuse Sift en sus respectivas tolvas. Intenta llenar un cartucho de polvo para verificar que el dosificador funciona correctamente. Si el ciclo de llenado se completa correctamente y no sale polvo del dosificador después de que el ciclo haya terminado, la calibración se ha realizado correctamente. Si el dosificador encuentra un error de obstrucción o si el polvo sigue saliendo del dosificador después de que se haya completado el ciclo de llenado, vuelve a realizar el procedimiento de calibración.
Si tienes problemas con la rutina de calibración del dosificador, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
