Sustitución de los sensores de polvo de la Fuse Sift
La Fuse Sift utiliza cuatro sensores en la tolva de polvo nuevo y en la tolva de polvo usado para determinar la cantidad de polvo nuevo y recuperado que hay en la máquina. Si uno o más de estos sensores de polvo están defectuosos o no funcionan correctamente, la Fuse Sift no podrá hacer un seguimiento adecuado de la cantidad de polvo que contiene.
Utiliza esta guía para reemplazar los sensores de polvo de la Fuse Sift.
Sensor de polvo de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar uno o más sensores de polvo.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
Retira las piezas impresas del espacio de trabajo de la Fuse Sift para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su alrededor y en el filtro del respiradero.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Paso 3: Vacía la tolva o tolvas de polvo
Identifica la tolva de polvo que tiene el sensor que se va a sustituir. Vacía esa tolva hasta que el nivel de polvo esté por debajo del nivel del sensor defectuoso para evitar que se derrame polvo durante el procedimiento de reparación. Puedes recoger el polvo en un recipiente aparte o dispensar el polvo en un cartucho de polvo como de costumbre.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa para acceder mejor a los componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Extracción del sensor o sensores de polvo
Resumen: Identifica y desinstala el o los sensores de polvo defectuosos.
Paso 1: Localiza los sensores de polvo
Reemplaza el sensor o sensores de polvo
Al mirar la Fuse Sift desde la parte posterior, la tolva de polvo nuevo está a la izquierda y la tolva de polvo usado está a la derecha. Ambas tolvas tienen cuatro pequeñas placas de sensores espaciadas uniformemente a lo largo de su altura. Identifica el sensor o sensores de polvo que se van a sustituir.
Paso 2: Desconecta los cables del sensor de polvo
Para cada sensor de polvo que vayas a sustituir, desconecta el cable del sensor de su placa. Tira del conector de plástico, no de los cables individuales.
Paso 3: Desenrosca los tornillos de montaje del sensor de polvo
Para cada sensor de polvo que vayas a sustituir, utiliza una llave Allen de 2 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de cabeza de botón M3 de 8 mm que fijan el sensor a la tolva. Deja aparte los tornillos.
Paso 4: Desinstala los sensores de polvo
Retira de la tolva los sensores de polvo que vas a sustituir. Coloca los sensores a un lado para desecharlos con los residuos electrónicos.
Instalación del sensor de polvo de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta el sensor o sensores de polvo de recambio.
Paso 1: Prepara los sensores de recambio
Si no lo has hecho ya, descárgate de electricidad estática tocando una superficie metálica conectada a tierra o poniéndote una pulsera antiestática y conectándola a un punto de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Saca los sensores de polvo de recambio de su embalaje. Si los sensores nuevos no tienen un aro de junta de espuma, transfiérelo de los sensores antiguos.
Paso 2: Monta y asegura los sensores de polvo
Coloca la cara redonda del nuevo sensor de polvo en un agujero para sensores abierto de una tolva. Asegúrate de que el conector del cable está orientado hacia abajo y de que los dos agujeros para tornillos de la placa del sensor están alineados con los agujeros correspondientes de la tolva. Enrosca un tornillo de cabeza de botón M3 de 8 mm en ambos agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados. Repite la operación con cualquier otro sensor de polvo que vayas a sustituir.
Paso 3: Conecta los cables del sensor de polvo
Conecta los cables de los sensores de polvo a los nuevos sensores de polvo. Los cables están dispuestos de tal forma que cada uno solo puede llegar al sensor correcto.
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los nuevos sensores de polvo, comprueba que la Fuse Sift puede medir la cantidad de polvo en ambas tolvas.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Revisa los sensores de polvo
Vuelve a llenar la tolva o tolvas afectadas hasta un nivel superior al de los sensores de polvo nuevos. Comprueba que la pantalla refleja correctamente la cantidad de polvo en ambas tolvas. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
