Sustitución de las luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift
La Fuse Sift utiliza dos grupos de leds para iluminar el espacio de trabajo durante su uso. Si uno o ambos módulos led están defectuosos o funcionan mal, será más difícil ver las piezas impresas mientras las posprocesas.
Utiliza esta guía para reemplazar las luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift.
Luces del espacio de trabajo de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
  • Placa led de recambio para la Fuse Sift, hasta 2
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (de punta plana)
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Pulsera antiestática
Tiempo estimado: 15-20 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar las luces del espacio de trabajo.
Para reemplazar las luces del espacio de trabajo, tendrás que acceder a la parte posterior y a la parte superior de la Fuse Sift. Deja suficiente espacio libre alrededor de la máquina para hacerlo con seguridad.
Paso 2: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Retirada del panel superior de la carcasa
Resumen: Desinstala el panel superior de la carcasa para acceder a las luces del espacio de trabajo.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel superior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan el panel superior del recinto a la Fuse Sift. Los cuatro tornillos más cercanos a la cubierta son de 10,0 mm, mientras que los cuatro más cercanos a la parte posterior de la Fuse Sift son de 8,0 mm. Deja aparte los tornillos.
Sujeta el panel para evitar que se caiga cuando retires el último tornillo.
Paso 2: Retira el panel superior de la carcasa
Levanta el panel superior del recinto de la Fuse Sift y déjalo a un lado.
Extracción de la(s) placa(s) led
Resumen: Desinstala una o las dos placas led que iluminan el espacio de trabajo de la Fuse Sift.
Paso 1: Desconecta los cables de la luz del espacio de trabajo
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Placa izquierda: LED IN
Generación automática de soportes en PreForm
Placa izquierda: LED OUT
Placa derecha: CBL-103865-01
Desconecta los cables del led o leds que vayas a sustituir. Al mirar desde la parte posterior de la máquina:
  • Placa izquierda: LED IN y LED OUT
  • Placa derecha: CBL-103865-01
Paso 2: Desenrosca los tornillos de montaje de la luz del espacio de trabajo
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los tres tornillos de casquillo M4 de 10,0 mm que fijan el led que vas a sustituir en la Fuse Sift. Introduce el destornillador por el puerto de acceso situado encima de cada tornillo de casquete. No utilices una llave Allen, ya que podría caerse en la parte posterior de la máquina. Deja aparte los tornillos. Si vas a sustituir ambos conjuntos de leds, repite el proceso para la otra placa.
Paso 3: Retira la placa led
Retira la placa led de la Fuse Sift y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos. Si vas a sustituir ambos conjuntos de leds, repite el proceso para la otra placa.
Instalación de la(s) placa(s) led de recambio
Resumen: Monta, asegura y conecta la(s) placa(s) led de recambio.
Paso 1: Monta la placa led nueva
Coloca la placa led nueva con el gran condensador redondo a la izquierda. Colócala sobre su superficie de montaje en la Fuse Sift, alineando los tres agujeros para tornillos de la placa con los agujeros correspondientes de la Fuse Sift. Si vas a sustituir ambos juegos de leds, repite el proceso para la otra placa.
Paso 2: Asegura la placa led
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a cada tornillo de montaje de los led. Enrosca un tornillo de casquillo M3 de 10,0 mm en cada uno de los tres agujeros para tornillos de la placa led. Introduce una llave Allen de 2,5 mm a través del puerto de acceso situado encima de cada tornillo y aprieta hasta que quede ajustado. Si vas a sustituir ambos conjuntos de leds, repite el proceso para la otra placa.
Paso 3: Conecta los cables de la luz del espacio de trabajo
Conecta los cables a la(s) nueva(s) placa(s) led. Al mirar desde la parte posterior de la máquina:
Reinstalación del panel superior de la carcasa
Resumen: Después de reemplazar las luces del espacio de trabajo, monta y asegura el panel superior del recinto.
Paso 1: Monta el panel superior de la carcasa
Coloca el panel superior de la carcasa encima de la Fuse Sift, alineando los ocho agujeros para tornillos del panel con los correspondientes agujeros para tornillos de la Fuse Sift.
Paso 2: Asegura el panel superior de la carcasa
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a los ocho tornillos de montaje del panel superior del recinto. Enrosca un tornillo de 8,0 mm en los cuatro agujeros para tornillos más cercanos a la parte posterior de la máquina. Enrosca un tornillo de 10,0 mm en los cuatro agujeros para tornillos más cercanos a la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar las nuevas luces del espacio de trabajo, prueba la reparación.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON (ENCENDIDO).
Paso 2: Revisa las luces del espacio de trabajo
Enciende las luces del espacio de trabajo mediante el panel de control o la pantalla táctil. Comprueba que ambos conjuntos de leds se encienden. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
