Reprogramming a resin tank (Form 3/Form 3B)
Puede que haya circunstancias en las que debas reprogramar un tanque de resina de la Form 3/Form 3B para que se pueda usar con un tipo de resina distinto. Por ejemplo, es posible que hayas empezado una impresión con un nuevo tanque de resina pero hayas insertado el cartucho de resina incorrecto. En este caso, puedes usar la pantalla táctil de la impresora para reprogramar el tanque de resina para que acepte un nuevo tipo de resina.
Limpieza del tanque de resina
Si el tanque de resina ya contiene resina, debes extraerla de él y limpiar el tanque antes de reprogramarlo.
Advertencia:
  1. Inspecciona el tanque para asegurarte de que esté libre de restos.
  2. Vacía la resina del tanque de resina en un recipiente opaco apto para resina.
Aviso:
No viertas resina desde el tanque de resina de vuelta al cartucho de resina correspondiente. Hacerlo puede contaminar la resina en el cartucho de resina.
No uses alcohol isopropílico ni otros disolventes para limpiar la película flexible en el interior del tanque de resina. Los disolventes pueden dañar la película flexible en el tanque de resina.
  1. Raspa a conciencia la resina que quede en el tanque de resina con la herramienta para el tanque de la Form 3/Form 3B para verterla en el recipiente de resina.
  2. Cierra el recipiente de resina y almacena la misma para un uso posterior.
Reprogramación del tanque de resina
Después de una limpieza exhaustiva del tanque de resina, introduce el tanque en la impresora para iniciar el proceso de reprogramación.
Aviso:
Asegúrate de que el tanque de resina esté limpio y libre de resina antes de su reprogramación. Mezclar distintos tipos de resina en un tanque de resina puede dañarlo o tener un efecto adverso sobre las impresiones.
  1. Pulsa Reprogram Tank (Reprogramar tanque). Aparecerá la pantalla Reprogram Tank (Reprogramar tanque).
Pantalla Reprogram Tank (Reprogramar tanque)
  1. Pulsa Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla Select Target Resin (Seleccionar resina deseada).
Pantalla Select Target Resin (Seleccionar resina deseada)
Árbol de decisiones que muestra las opciones de reprogramación del tanque de resina
Reprogramación para una resina biocompatible
Aviso:
Reprogramar un tanque de resina con resinas agresivas o moderadamente agresivas desactiva los avisos sobre la vida útil del tanque. Si necesitas más información sobre la vida útil máxima estimada de tu tanque de resina, consulta la tabla de resinas en Vida útil y supervisión del tanque de resina (Form 3/Form 3B).
El botón Next (Siguiente) dejará de estar disponible en las siguientes circunstancias:
  • Para cumplir las normas de biocompatibilidad, un tanque de resina de la Form 3/Form 3B no se puede reprogramar para usarlo con una Target Resin (Resina deseada) que esté destinada a aplicaciones biocompatibles.
  • Los tanques de resina de la Form 3/Form 3B que contenían anteriormente resinas para aplicaciones biocompatibles pueden reprogramarse para una Target Resin (Resina deseada) estándar o moderadamente agresiva. Este proceso es irreversible y el tanque de resina deja de ser apto para las resinas Formlabs destinadas a aplicaciones biocompatibles.
  • Para utilizar una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, introduce un tanque de resina nuevo y sin usar en la impresora.
  1. Cuando hayas seleccionado la Target Resin (Resina deseada), pulsa Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla Confirm Tank Reprogramming (Confirmar reprogramación del tanque).
Pantalla Confirm Tank Reprogramming (Confirmar reprogramación del tanque).
  1. Si la información en la pantalla Confirm Tank Reprogramming (Confirmar reprogramación del tanque) es correcta, pulsa Reprogram (Reprogramar). La impresora reprogramará el tanque de resina insertado para la Target Resin (Resina deseada).
  2. Pulsa Done (Listo). Aparecerá el menú Maintenance (Mantenimiento) y podrás seguir imprimiendo.
Reprogramación del tanque de resina completada
