Aviso:
La Fuse Sift solo se debe usar con accesorios y herramientas adicionales proporcionados y recomendados por Formlabs o por un proveedor de servicios certificado. Los accesorios y materiales de terceros pueden provocar daños.
La Fuse Sift es la estación de posacabado de la Fuse 1. Cuando se termina una impresión, las piezas de nylon resultantes están enterradas en polvo suelto y hay que extraerlas. Se recomienda el uso de un equipo de protección individual (EPI) cuando se interactúe con la Fuse Sift y se requiere un mantenimiento regular para garantizar que la estación de recuperación de polvo funcione correctamente.
Herramientas para la limpieza y el mantenimiento
Aviso:
Las siguientes herramientas y consumibles son necesarios para la limpieza y el mantenimiento de la Fuse Sift:
Puedes adaptar tu propio aspirador con filtro HEPA para conectarlo a la Fuse Sift, siempre que su consumo de energía no supere lo que puede suministrar la Fuse Sift.
Para tu información:
Un extremo del cable debe terminar en un enchufe IEC 320 C20 para conectarlo a la Fuse Sift. El otro debe terminar en la toma de corriente que sea necesaria para conectarlo a tu aspirador.
Equipo de protección individual (EPI) para la manipulación habitual
Aviso:
Formlabs recomienda llevar siempre un EPI cuando se interactúe con la Fuse Sift o se manipulen piezas impresas en la Fuse 1.
El funcionamiento seguro de la Fuse Sift se puede conseguir utilizando el siguiente equipo:
