Advertencia:
Usa guantes siempre que manipules los cartuchos de resina, para proteger la piel.
Los cartuchos de resina de Formlabs están diseñados para funcionar con el sistema de dispensación de resina de las impresoras SLA de Formlabs.
Para obtener los mejores resultados de impresión, almacena los cartuchos de resina según las recomendaciones de Formlabs.
Extracción de un cartucho de resina
Retira el cartucho de resina después de la impresión. No guardes los cartuchos en la impresora, ya que esto puede provocar fugas y derrames de resina.
Advertencia:
Cierra la tapa de ventilación
Cierra bien la tapa de ventilación para que el cartucho no gotee resina mientras esté almacenado.
Retira el cartucho
Sujeta el asa del cartucho y levanta el cartucho para sacarlo de la impresora.
Consejo:
La resina puede gotear del cartucho después de que se complete la impresión. Retira el cartucho antes de retirar el tanque de resina para que las gotas caigan en la canaleta del tanque de resina en lugar de en la bandeja de goteo o en la impresora.
Chip de identificación del cartucho
Cada cartucho de resina cuenta con un chip de identificación ubicado en la parte inferior del cartucho, cerca de la válvula de mordida. Protege el chip de identificación para que no sufra daños ni entre en contacto con resina. La contaminación del chip de identificación del cartucho puede impedir que la impresora detecte correctamente el cartucho.
Los cartuchos de resina de la generación Form 4 y Form 4L no utilizan chips de identificación, sino que contienen pegatinas RFID que no deberían requerir mantenimiento. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si la impresora no puede detectar el cartucho.
Limpieza del chip de identificación
Si el chip de identificación del cartucho de resina se contamina, limpia suavemente el chip de identificación con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico limpio. Frota la punta del bastoncillo contra las dos almohadillas plateadas del chip de identificación hasta que la resina o los restos se hayan disuelto por completo.
Aviso:
Evita que caiga alcohol isopropílico en otras partes del cartucho de resina. Asegúrate de que cualquier resto de alcohol isopropílico que haya en el chip de identificación se haya secado por completo antes de usarlo.
Inspección de la válvula de mordida
La válvula de mordida se encuentra en la parte inferior del cartucho de resina. Cuando el sistema de dispensación de resina de la impresora indica que es necesario dispensar resina, el brazo dispensador del portacartucho aprieta la válvula de mordida para permitir que la resina fluya hacia el tanque de resina.
Inspecciona la válvula de mordida en la parte inferior del cartucho antes de usarlo. Si la válvula de mordida está dañada, suelta o simplemente no está, deja de usar el cartucho de resina inmediatamente. Usar un cartucho con una válvula de mordida dañada puede provocar que la resina se derrame y, como consecuencia, causar daños a la impresora.
La resina puede curarse sobre la válvula de mordida e impedir que el cartucho dispense resina.
Para abrir una válvula de mordida atascada:
Válvula de mordida de cartucho de resina de la Form 2/Form 3/Form 3L
Válvula de mordida de cartucho de resina de la Form 4/Form 4L
Número de lote
El número de lote en un cartucho de resina indica cuándo se fabricó el cartucho. Junto con la vida útil recomendada de la resina, indica si es probable que una resina siga imprimiéndose con éxito.
Formlabs monitoriza el control de calidad de los cartuchos de resina mediante el número de lote. Si hay un problema con el cartucho o con la resina que contiene, incluye el número de lote cuando te pongas en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Almacenamiento
Almacena los cartuchos de resina de acuerdo con las instrucciones de Formlabs. Almacena los cartuchos en posición vertical y lejos de la incidencia directa de la luz del sol, en un lugar bien ventilado. Cierra la tapa de ventilación del cartucho para evitar fugas.
Consejo:
Considera la posibilidad de reemplazar la tapa naranja de la válvula de mordida.
Revisa regularmente el lugar donde se almacenan los cartuchos en busca de fugas y derrames. Limpia la resina derramada con agua y jabón.
Eliminación de residuos
Sigue las instrucciones de Formlabs para desechar los cartuchos vacíos.
