Consejos de seguridad con la Fast Cure de Formlabs
Este artículo ofrece respuestas a las preguntas más comunes de los clientes de Formlabs respecto a la seguridad en el uso de la Fast Cure de Formlabs y el ecosistema SLA relacionado con ella. Las fichas de datos de seguridad se deben utilizar en las evaluaciones de seguridad, mientras que este artículo se puede utilizar para responder rápidamente a las preguntas sobre las principales preocupaciones de seguridad asociadas a las piezas impresas por SLA que se poscuran y sobre cómo está diseñada la Fast Cure para garantizar una experiencia de impresión 3D por SLA segura y fácil de usar.
¿Cuáles son los EPI necesarios y recomendados para utilizar la Fast Cure?
Las resinas pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua. No laves la piel con productos que tengan alcohol, como desinfectante de manos u otros disolventes.
La cámara de poscurado puede alcanzar temperaturas de hasta 160 ℃ tras ciclos prolongados a la máxima intensidad de los leds. Las piezas impresas y la bandeja de la plataforma giratoria pueden estar calientes después del poscurado. Para evitar quemaduras, deja que las piezas se enfríen antes de retirarlas o utiliza guantes resistentes al calor.
¿Qué características ofrece la Fast Cure para ayudar a garantizar la seguridad?
Las cámaras de poscurado de la Fast Cure tienen varias características que ayudan a mitigar los posibles riesgos laborales. Algunas de las características que ayudan a garantizar una experiencia de uso segura son:
- La Fast Cure tiene un sistema de bloqueo para garantizar que los leds UV se apaguen cuando se abra la puerta durante o inmediatamente después de un ciclo de poscurado.
- Los tres módulos led UV son reemplazables, lo que garantiza un poscurado uniforme.
- Los recordatorios después de cada ciclo te indican que dejes enfriar la unidad antes de iniciar un nuevo ciclo de poscurado.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la manipulación segura de las resinas para SLA?
La ficha de datos de seguridad de cada material proporciona información detallada sobre las instrucciones de manipulación segura de las resinas SLA. Las fichas de datos de seguridad de Formlabs pueden consultarse en https://formlabs.com/materials/#data-sheets
¿Cuáles son las buenas prácticas para no dañar el hardware o las piezas impresas durante su uso?
- Al insertar la bandeja de la plataforma giratoria, asegúrate de que las protuberancias de la plataforma giratoria encajen con los orificios de la bandeja de la plataforma giratoria.
- Deja que la cámara de poscurado se enfríe antes de iniciar un nuevo ciclo de poscurado, ya que las temperaturas elevadas pueden afectar a las propiedades mecánicas de tus piezas impresas. Formlabs recomienda dejar enfriar la Fast Cure durante 10 minutos entre ciclos.
- Las altas temperaturas debidas a ciclos prolongados de poscurado pueden deformar temporalmente la puerta. Como se ha indicado anteriormente, deja que la unidad se enfríe entre ciclos para obtener un resultado óptimo.
- Después de apagar la unidad, espera al menos cinco segundos antes de volver a encenderla.
